Поломки и проблемы с АКПП
  1. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Так же как и брать контракт 50 на 50% ;) :-D
  2. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    На финике вдвоем сняли АКПП и разобрали цена вопроса 18 рублей на запчасти против минимум 70тыс. в гаражном сервисе. И ничего, работает как часы, прошла уже 15тыс.
  3. Ruslan4ik
    Ruslan4ik Только зашел
    29 авг 2011
    Печора
    Всем здравствуйте.Сегодня менял колеса и
    заметил,что АКПП с левой стороны
    запотела.Машину купил недавно.Подскажите
    это в пределах нормы или надо сальник
    какой-нибуть менять. Меган2,2006,1.6,АКПП
  4. Ашот Пчкян
    Ашот Пчкян Только зашел
    17 мар 2012
    дом
    Ашот Пчкян
    Про сервисы мне ответить Вам впадлу что ли? Ну и форум у Вас, "хорошая" взаимопомощь...
  5. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    Вот клубный сервис http://lorant.ru/ Удачи!!!
  6. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    спасибо за помощь, найду подобного Мегана сначала и послушаю его ))) Потом на доливку значит...
  7. sad22008
    sad22008 Только зашел
    15 май 2011
    ПЕНЗА
    акпп
    Всем привет. Помогите советом ,менял сальник как мне сказали "бублика" подтекало масло, + прокладку масленного насоса акпп, всё сделали но теч продолжается. Говорят так бывает, помоему развод.
  8. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Вот личто я не понимаю, зачем создаютсяф подобные ПОСТЫ...
    Ты отдал машину в сервис, чтобы устранить течь масла, её не усранили и говорят что так бывает, сам понимаешь, что тебя разводят и создаёшь тему... мне не понятно, зачем?!
    асло не должно течь. Если и меняли, то криво поставили сальник, вот это действительно бывает, но это не оправдание. Самому предстоит данная операция, но буду делать с другом в гараже. У меня течь и из двигателя, и из коробки, хреновые сальники у французов.
  9. Gendelman Yevgeny
    Gendelman Yevgeny Новичок
    1 янв 2012
    Israel
    Mrgendel
    Шум после сброса педали газа
    Шум после сброса педали газа, слышин сильно на второй скорости 2000-2500 оборотов, акп.
    В серсвисе сказали надо каробку менять.
    Было у ковото????
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    именно шум или гул? на какой скорости, какой пробег машины? коробка переключает мягко? шумит чтоли громко так?
  11. zahar100
    14 мар 2010
    ты откуда по израилю? пиши в личку.
  12. Gendelman Yevgeny
    1 янв 2012
    Israel
    Mrgendel
    гул кобута машина катетса на D без газа на спуске, гул то поднемаетса то опускаетса,пробег 102000, скорость 35-40, коробка переключает мягко.
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Если коробка переключает мягко, в аварию не выходит,тогда как сервисмены могли сказать её на замену я не понимаю, тупо бабос заработать поменяв коробку, и то не факт что поможет, потому что тут на форуме уже обсуждался вопрос что гул идёт от троса переключения коробки, и там решением является навесить на трос груз специальный(поищите на форуме) тоесть это не является неполадкой при условии что ошибок на дисплее нет. И ещё рекомендую заменить масло в коробке, хуже точно не будет и коробке хорошо.
  14. Gendelman Yevgeny
    1 янв 2012
    Israel
    Mrgendel
    спосибо
  15. zahar100
    14 мар 2010
    коробка автомат - сложный агрегат, то что она переключает мягко и не заходит в аварийный режим ещё не означает что она исправна. шум механического происхождения тоже возможен, хотя на этих машинах это не распостранённая проблема. то что шум может быть не от коробки - тоже вполне возможно, но груз на тросе не при делах - по этому поводу есть технота, она распостраняется только на автомобили первой фазы, у него же - вторая. насчет замены масла - у нас в Израиле свои реалии, работаю в официальном гараже много лет и не помню чтобы замена масла кому то помогла или продлила жизнь коробке. вообще такие вещи по интернету трудно диагностировать.
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    конечно по интернету сложно, но считаю если переключения мягкие и нет аварий ну даже не знаю что может гудеть, может подшипники на колёсах гудят, фиг его знает. Тут либо продавать и не париться либо разбираться уже в полном серьёзе, а свежее масло это хорошо))
  17. Gendelman Yevgeny
    1 янв 2012
    Israel
    Mrgendel
    Спасибо
  18. Евгений Megan 2 АКПП 16
    Евгений Megan 2 РђРљРџРџ 16 Только зашел
    2 авг 2012
    Ребята помогите пожалуйста!!!
    Рено Меган 2, двигатель 1,6, АКПП. Брал новый в 2009 году (машина произведена в 2008), проездил три года чуть меньше 60000 км. Все три года как последний осел обслуживался у официального дилера Major (на Цветочном пр-де) в котором брал машину. Надеялся что раз это официальный дилер, то хотя бы работу свою будут делать нормально, ну и от дома не далеко + карточка со скидкой. Хотя с каждым годом разочарование в этом месте росло все больше и больше.
    В прошлую пятницу перепарковал машинку на работе, через пару часов снова сел завожу, переключаю автомат в положение D или R а результата ни какого. Машина стоит на месте. Переставил рычаг в положение N, вызвал эвакуатор и отвез все в тот же Major. Ах да еще одна чрезвычайно интересная мелочь за пять дней до поломки прошел у них ТО. Машину взяли продиагностировали и ВНИМАНИЕ !!! сказали что по диагностике у меня все в порядке, а на мой вопрос а что делать сказали что с подобными проблемами они (Major) в таких случаях отправляют якобы запрос в тех. поддержку Рено (Автофрамос). Через пять дней (включая субботу и воскресенье) позвонили и сказали что необходимо либо менять коробку, либо ее перебирать (правда в чем проблема в АКПП они без переборки коробки не знают). Хотя есть у меня подозрение что это они уже знали в первые часы после приема а/м. На мой вопрос кто это будет делать и сколько стоит сказали что есть у них компания с которой заключен договор и стоить это будет от 90000 до 120000 руб. Из вышеизложенного у меня есть к Вам уважаемые читатели ряд вопросов.
    1) Как вы думаете могли ли на простом ТО (без замены масла в АКПП, коробку сказали что вообще не трогали) испортить АКПП случайно или специально? Чуть меньше года назад до выше изложенных событий менял клапана в коробке…
    2) У кого была подобная проблема, есть ли вероятность что на самом деле проблема не в коробке?
    3) Кто может посоветовать место где качественно проводят ремонт АКПП для Рено Меган 2?
    4) Как вы думаете отремонтированная коробка долго «проходит» ?
  19. DaK
    Вряд ли.. Если конечно не подменили, но это тоже вряд ли.
    Проще на разборке купить коробку.
  20. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    4) Как вы думаете отремонтированная коробка долго «проходит» ?[/QUOTE]
    1) Думаю врядли гемора многа и дело совсем не 5 минут
    2)Что загорается на компе надо в первую очередь посмотреть селектор переключения частоя проблема сырость.
    3) В Рязани да
    4)Как сделают у братишки накрылась на 10000 км сделали сейчас 138000 полёт нормальный.;)
