фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. PolarFox
    PolarFox Наш человек
    23 янв 2012
    г. Саров Нижегородская обл.
    Максим
    а у меня дольше горит, секунд 20 :(
  2. maxx.cop
    maxx.cop Меганавт
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    ничего страшного, ошибок не выдает, сервис не горит, и хорошо
  3. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    круиз
    может ктонить возьмется и мне сделает простой вариант кк ?я заплачу!!!я нихрена не понял...какието транзистора перепайка...кошмар....а по трассе езжу часто....кк очень хочется...откликнитесь!живу в балашихе приеду даже за 500км от москвы!
  4. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    думаю и не за 500 км, а ближе кто нибудь найдётся, наверняка в Москве умельцы есть...
  5. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    короче нифига не пашет, сделали 4 кнопки по схеме
    я так понял делается параллельно 2 схемы и 4 провода 2+2 идут в подрулевое.
    замкнул А2 и А3, теперь при заводе загорается оранжевый значёк и постоянно горит зелёный, на табло пишет круиз контроль, а круиз по кнопкам не работает (((
    где может быть косяк? резисторов 6 должно быть? где R и О там прямое соединение с другой стороной кнопки, если переключатель отсутствует?
  6. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    с чего вы взяли 6 резисторов, их всего 3штуки по схеме, может такая схема будет понятнее
  7. PolarFox
    23 янв 2012
    Максим
    такая гораздо понятнее!!! Спасибо, переделаю всё.
    Ночью уже не сплю из-за схемы.
    upd: ЗАРАБОТАЛО!!!
  8. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Зделал себе(прикольная штука)в машине проводки не было пришлось тянуть из под капота.вопрос от куда лучше взять + после замка зажигания под торпедой?(взял временно от предохранителя.)
  9. ileh
    31 май 2010
    R это не сброс а восстановление последнего значения
  10. sergeu_ya
    sergeu_ya Только зашел
    19 дек 2010
    Сделал КК, всё работает. За активацию приборки у официалов во Владимире (Инавтосервис на ул. Дзержинского) запросили 2000 рублей!!! Очумели! Два раза ткнуть пальцем, а диагностика мотора 1000 рублей для сравнения. Прибор Clip только у них, придется пользовать так.
  11. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Может кому интересно или будет полезно, долгое время КК отработал без замечаний, но примерно 2 мес назад стал выдавать периодически ошибку, при чем все чаще и чаще, долго думал как с ним бороться, и в конце концов дошел до конечного выключателя на педали тормоза. Они имеет конструкцию с саморегулировкой длины штока, по видимому что то где то износилось (может резиновый пятак на штоке) и перестали замыкаться контакты нижнего положения педали (при этом выходит и стоп сигналы работали не регулярно). После снятия выключателя, выдвижения штока и установки его на место(шток при этом автоматически зафиксируется на нужную длину) все пришло в норму.
  12. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Пару раз тоже замечал что круиз выдал ошибку, хорошая инфа.
  13. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Я себе поставил оригинальные кнопки на руль.
    Могу отдать старый пультик, вроде не выкинул.
    Болтается в багажнике.
    Бываю после 22.00 дома ( Живу в Балашихе)
  14. sergeu_ya
    19 дек 2010
    Нашел во Владимире где мне активировали функцию за 700 рублей. Сервис Диакар-мастер на ул. Студенческая, д.20. Пользуюсь и радуюсь!!!
  15. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Что-то я никак не пойму как он работает, скорость установил, кнопкой "0" сбросил, и при последующем включении на "R", машина набирает предыдущую скорость, а не новую которую хочу. Чтобы полностью сброс сделать надо тумблер вырубать и нет?
  16. Искандер
    Искандер Только зашел
    30 июл 2012
    Казань
    Искандер
    когда нажимаешь 0 он запоминает твою скорость и выключает круиз. обратно его можно включить кнопкой R , при этом он восстанавливает сохраненную скорость.
    чтобы включить круиз не восстанавливая скорость и не переключая тумблер - можно просто нажать +
  17. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Искандер Спс
  18. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    спасибо,постоянно щёлкал тумблер чтоб включить КК на нужную скорость.*YAHOO*
  19. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    Установил КК , еще раз убедился , что у Мегана больше достоинств чем недостатков.Бюджет : 4 кнопки по 3 рубля , клавиша 3-х поз. 12 руб. ( ставить не стал, просто поставил нп А2 и А3 перемычку) )=12+12=24 руб.
    Провода -30 см .стеклотексталит без меди, пластмасс. коробочка- все нашлось дома на лоджии.
    Активировать не собираюсь , пользуюсь кнопками в основном + и -. Была проблемка , при первой установке провода попались( не углядел) старые , окисленные, подключал к колодке под рулем без пайки( скруткой) в результате через некоторое время начал работать с перебоями ,иногда при нажатии + скорость увеличивалась постоянно...... Новый нормальный проводок и пайка спасли ситуацию. К + в колодке включения КК до этого был уже подключен ДХО , боялся конфликтов , но вроде как все нормально , в паре все работает , не нагревается , глюков не обнаружено.;)
  20. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    если кому интересно, могу сделать фотки , но здесь и так их навалом , различия лишь в формфакторе пульта.Глаза боятся -руки делают , редко берусь за паяльник , сейчас уже понимаешь , что главное правильно установить перемычку в колодке вкл. КК, а остальное мелочи:)
