Не работает кондиционер. Не подает холодный воздух.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Enagem, 1 май 2008.
  1. МАСЯНЯ
    а второй ремень прицепили?
  2. ALEKS BERG
    ALEKS BERG Только зашел
    29 сен 2010
    Ростовская
    Виталич, была у меня проблема с климатом т.е. вооще не дул холодный воздух, в авто мастерской по кондерам сняли защиту двигателя и увидели оторванный проводок с разъема к компрессору,его припаяли, кембриком придали жесткость все заработало, и это за 100 деревянных.*YAHOO*
  3. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Ребята, всем привет!!!
    Помогите дельными советами, пожалуйста! Не могу осилить все 35 страниц темы, уж простите, может и было уже.
    Проблема следующая (бьюсь с ней уже 2 месяца):
    Меган-2, 2007 г.в. 1,6, автомат, комлектация Экстрим.
    По весне не заработал кондей (надо было зимой гонять его). Поехал к мастерам. Дозаправили до полного, сказали что было 300 мл. Бог с ним, после этого тоже не стал работать. Всё проверили, система герметична, всё в порядке, но холод не идёт. Отдал машину спецу по кондеям. Он всё посмотрел, не смог определить причину, ничего не заработало. Поехал по делам в Москву, попробовал включить, бац, заработало! Подул холодом пару минут и перестал, потом ещё пару раз спонтанно включался на несколько минут. Погнал машину к другому спецу. тот с кучей приборов стал всё проверять поставил диагноз - хана датчику давления. делать нечего купил новый датчик. поставили. Теперь самое интересное.
    при включённом зажигании всё нормально показывает, давление есть, всё хорошо. Завожу машину, давление пропадает, компрессор не включается и ничего не холодит. Он не может понять в чём дало. Говорит - может в мозгах? но с ними проблем нет. Ошибок комп не показывает, всё нормально.
    Что делать, ребят. посоветуйте, может кто сталкивался с такой бедой?
    Буду очень благодарен за дельные советы!!!
  4. Grunya
    Grunya Новичок
    17 апр 2009
    лучше клипом смотреть датчик. включение зависит от давления, что датчик показывает.
  5. mbet
    mbet Только зашел
    26 мар 2012
    Питер
    Кондей
    Всем привет!
    У меня такая проблема: Климат работает постоянно, в последнее время заметил, что включенный кондей очень громко работает, а при движении заметил, что он как будто завывает циклично на короткие промежутки времени... Раньше как-то не замечал, а сейчас жутко раздражает... и еще заметил, что при включении не слышу характерного щелчка включения кондиционера... подскажите, что это может быть и кто как с этим боролся. Машина 2009 года, 27 000 пробег.
  6. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Так до сих пор не смог решить проблему, посетил несколько разных мастеров все расходятся во мнении!
    При включении климата слышится щелчок включения компрессора, начинает дуть воздух, через 2-3 секунды раздается металлический лязг и мегаша глохнет(
    перед этой проблемой в ноль разрядился аккум, прикурил, климат работал, но к вечеру произошла такая вто беда(
  7. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    классика, компрессору кердык
  8. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Ребят, ну серьёзно, кто-нить сталкивался? в чём может быть засада и что делать?
  9. CooLeroff
    CooLeroff Только зашел
    10 дек 2008
    Питер
    Аналогичная проблема! Ветку перечитал! Взвывает в зависимости от оборотов - будь здоров!
  10. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    такая же хрень, грешу на датчик давления. "система в норме ", комп ошибок не выдает,. почем датчик брал. оригинал аль нет??
  11. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
  12. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Датчик заменили, поставили НОВЫЙ (3500 стоил). При включённом зажигании показывает давление какое нужно, как только заводишь движок, давление падает и кондей не включается 8-((( ]:->
  13. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Кто-то говорит что мол, в трубках стоят какие-то клапана и они забились, кто-то говорит что возможно в систему залито больше чем нужно фреона и датчик при включении вырубает движок кондея (типа как предохранитель)
  14. Mike10
    Не клапан, а расширительная трубка в фильтре из мелкой сеточки стоит в трубке, которая выходит из радиатора кондея внизу. Место установки этой трубки можно определить по точечным выштамповкам снаружи на алюминиевой трубке (они ограничивают ее перемещение внутри трубки). Достать ее оттуда не повредив нереально, но можно промыть всю трубку бензином, сняв ее с машины.
    Сеточка там действительно очень мелкая. Если она чем-то забилась - то только стружкой из умирающего компрессора, а значит проблема может быть более серъезная, чем просто забитая трубка.
    Версия с перезаправкой тоже имеет право на жизнь. Количество фреона в нашей системе должно быть 550 гр. Но это маловероятно, покольку с чего бы заправщикам лить лишний фреон.
  15. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    у меня вообще какая то хрень, кондей включается только когда выше +18С. и то при заводке двигателя. пока комп думает , в других случаях муфта не срабатывает.(не включает компрессор).
  16. Lyapa
    Lyapa Новичок
    26 окт 2009
    Обнинск
    Спасибо, наверно попробуем начать с малого, с уровня фреона, а там видно будет :cool:
  17. Mike10
    Какое давление показывает на месте и после запуска движка?
  18. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    тожэ кондей не пашет.давление есть .обе лампочки горят а ни чё не включается
  19. leshiy
    leshiy Новичок
    4 фев 2012
    Выборг
    leshiy
    эт что за две лампочки, вроде как одна должна гореть, проверяй датчик давления.
  20. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    ас.
