не горят задние ПТФ на универсале
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем megas24, 14 авг 2012.
  1. megas24
    megas24 Только зашел
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    кто-нибудь подскажите у меня универсал штатные противотуманки не горят лампочки целые на панели показывает что включаются.
  3. DaK
  4. mik36
    mik36 Меганавт
    Скорее в лампочке дело. Так как одна и нет дублирующей
    Лампочка кстати двухспиральная. Вторая спираль на габарит. Кстати можно левую с правой поменять - там спираль ПТФ не подключена
  5. megas24
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    люди у меня в универсале обе лампочки рабочие в обеих фарах с одной спиралью а не двойные включаются отдельно от передних. лампочки живые фары снимал разбирал, на панели тоже сигнализирует что горят при включении, а реально них...!а предохранителя в салоне нет на них, где еще что посмотреть можно????
  6. DaK
    предохранитель должен быть
  7. megas24
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    да и еще когда фары собрал включи загорелись и потухли потом такая же фигня и не работали больше.
  8. megas24
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    так где его найти?
  9. DaK
    проводку смотреть, монтажный блок, контакты в фаре..
  10. DaK
    здесь
    в мегане два блока предохранителей
  11. megas24
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    контакты в фаре все путем, слышал что есть какойто БСИ за всю световую сигналку на машине отвечает, это что ?
  12. megas24
    13 авг 2012
    Тверь
    Антон
    ок посмотрю, спасиб!
  13. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    аналогичная проблема. преды и там и там проверил все. лампа рабочая(
  14. МАСЯНЯ
    тестером проверь напряжение есть на блоке фар.?
  15. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    все работает, кроме ПТФ и подсветки номера.
    напряжение на лампе смотреть или в колодке?
  16. МАСЯНЯ
    по цепочке пройдись везде должно быть*PARDON*
  17. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    спасибо, буду искать(
  18. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Возможно обрыв провода произошел в месте где провода выходят из машины в заднию дверь.
  19. МАСЯНЯ
    а причем задняя дверь:blush:
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    про подсветку наверное
  21. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    задняя 5 дверь,про подсветку номера
