Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Camelia
  4. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    19 авг 2012
    TLN
    Помогите пожалуйста, а то не смог разобраться
  5. Loredans
    Loredans Только зашел
    19 авг 2012
    Приветствую!
    Можете сообщить для W757
  6. andrei@
    andrei@ Только зашел
    19 авг 2012
    новоуральск
    андрей
    автозвук и мультимедия
    вот мой номер U954 родной код из документов не принимает
  7. Camelia
  8. Camelia
  9. andrei@
    19 авг 2012
    новоуральск
    андрей
    спасибо огромное*YAHOO* заработала вы молодцы *BRAVO*
  10. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    19 авг 2012
    TLN
    Сообщите пожалуйста на F862
  11. Camelia
  12. Loredans
    19 авг 2012
    огромное спасибо))
  13. Nofo9
    Nofo9 Только зашел
    19 авг 2012
    TLN
    Огромное спасибо, заработало!*THANK*
  14. NORDISSIMO
    NORDISSIMO Новичок
    16 авг 2012
    Максим
    Доброе время суток, подскажите, пожалуйста как на магнитоле набрать 0158 (интересует как набрать "0")))
    (пре код i669 - соответственно код магнитолы 0158)
  15. Camelia
    Переходи к установки 2-й цифры,а *0* останется зафиксированным.
  16. NORDISSIMO
    NORDISSIMO Новичок
    16 авг 2012
    Максим
    Ок, СПС, Camelia
    Если что, могу кстати тоже на форуме посидеть, поподсказывать нуждающимся коды к магнитолам
  17. Camelia
    No problem-чем больше нас,тем быстрее ответ!!!
  18. Alexeus87
    Alexeus87 Только зашел
    21 авг 2012
    Рязань
    Напишите пожалуйста код для pre code 0839
  19. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
  20. Alexeus87
    21 авг 2012
    Рязань
    Большое спасибо!*YAHOO*
  21. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    код для разблокировки
    помогите пожалуйста разблокировать магнитолу U306
  22. Camelia
