Дым из рулевой колонки!!!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Michael, 23 авг 2012.
  1. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Добрый день! Выручайте!
    Сегодня при нажатии на рычаг омывателя стекол из рулевой колонки пошел дым! =-O. Моторчик при этом напрочь отказался поливать стекло. После снятия кожуха колонки выяснилось что дым идет от контакта включения этого самого моторчика. В чем может быть дело??? Как я понимаю контакт рычага не напрямую подает питание на мотор, а через какой-то модуль. Где найти подробную схему этого узла? Куда копать???
  3. DaK
  4. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Там никакой нужной информации нет :(
  5. Camelia
    Сам блок(ЦБЗК)
    Мой совет:Обратись к электрику!!!
    Сам что сделать можешь-только почистить дренажные трубки и смазать механизм с/омывателей!!!
  6. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Все таки, как я понял, питание на мотор идет напрямую с подрулевого переключателя.....значит мотор (или заклинил или межвитковое)....
  7. Camelia
    Нет,понял не правильно,все кнопки,переключатели импульсные,импульс поступает в ЦБЗК,который и подает питание(вкл.) на агрегаты(узлы).
    Почему пошел дым с переключателя *PARDON*,по этому и советовал обратиться к электрикам!
  8. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Ради интереса тестором сегодня ткнусь в контакт, посмотрю что там на нем висит
  9. Camelia
    Хотелось бы уточнить:Только нажал на переключатель или были и включены омыватели в каком то положении?На заднею стекло не пробовал-кидает или тоже дым идет?
  10. Camelia
    Такую схемку нашел
    [​IMG][​IMG]
    Я бы проверил пред на 15А в салоне(G).
  11. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Только нажал на переключатель,(дворники были выключены).
    Т.е. Тащу рычаг вверх, срабатывают дворники ...мотор омывателя молчит... (Если держать рычаг, то через пару секунд контакт рычага разогревается до красна и идет дым.....)
    Если очень быстро нажимать на рычаг т.е. включать-выключать, то мотор кое как начинает "писать", но контакт все равно греется.....
  12. МАСЯНЯ
    Зачем насиловать проводку?
    1) почисть контакты.
    2) разбери и посмотри моторчик!!!!
  13. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    если бы пред. перегорел, там бы пол салона не работало......
    эту схему я тоже смотрел, по ней получается, что все таки питалово напрямую идет через выключатель, а с этого питалова снимается напруга (как управляющая) для управления дворниками....как то так....
  14. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Моторчик проще новый купить....
  15. Camelia
    Ну,схемка проста,можно разобраться.
    1.пред в салоне посмотри если по мощности соответствует.
    2.Контакты в переключателе.(меняется поларность,например 1-5 на лобовое,2-5 на заднею)
    3.Сам моторчик.
  16. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    у меня седан, заднего омывателя нет..., моторчик уже заказал
  17. Camelia
    Пока придет моторчик обследуй 1 и 2 пункт!
    Омыватели фар есть?
    Ну и последнее,название темы не то * Дым из рулевой колонки!!!*- * ... ... из подрулевого переключателя*
  18. МАСЯНЯ
    я ж не потому сказал разбери чтоб починил. а потому чтоб убедился что он либо заклинил либо щетки стерлись и кз пошло.....
