Установка противотуманок на F1
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Leonidovich, 30 авг 2012.
  1. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
  3. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    зачет =) сам хочу себе но все никак =) лень делать =)
  4. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    это все хорошо . а как задние туманки вкл ?
    а куда дальше провода подключать ?
  5. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    задние противотуманки включаются на левом рычаге второе колёсико крутани вниз до упора и отпусти. чтобы выключить тоже самое.
    а провода описано куда. берёшь плюс с вдух контактов (фото выше) и тянешь один к левой туманке, другой к правой. минус цепляешь где удобно.
  6. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    именно так=) все просто и никакого колхоза =)
  7. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    один только вопрос:
    туманки разных диаметров бывают или как? какие нужны?
  8. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    Туманки хз какого диаметра) знаю, что подходят от логана, витары, опелей и фордов разных)
  9. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    А ещё деу нексия
  10. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    у нексии же, вроде, в виде трапеции!
  11. L E K S
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Нексия 2
  12. Dimion
    Dimion Только зашел
    7 авг 2012
    Dimion
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Я новечек на форуме.Помогите пожалуйста! Решил установит ПТФ . в штатном исполнении как описано выше. Доработал подрулевой переключатель . В блоке предохранителей , установил предохранитель на 20 А , но при включении переключателя, + на 7,8 контакте в блоке предохранителей не появляется , значек на панели приборов включения ПТФ не загорается. Сам подрулевой вроде работает ,включает заднии ПТФ но передние не хочет . В чем может быть причина? Комплектации машины у меня самая скудная 2005г. Ф1 . Активировать данную функцию клипом вроде как не надо. только для Ф2 Помогите!
  13. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    был в отъезде! ответил в личке)
  14. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    У меня тоже не включается. Активировать нужно.
    CF087 "Противотуманные фары" (С или БЕЗ)
  15. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Такая же проблема как и в посте выше.Подрулевой доработал,а значок на панельке не загорается,никакие релюшки не щелкают,ну и соответственно питания на 7 и 8 контакт нет.Что делать куда копать???
    Вообще надо проверить наличие предохранителя и реле.Мож их просто нет,а я мучаюсь.
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Подскажите,а реле противотуманок обычное 4-х контактное?Или мож какое-то свое?Уточняю,чтоб знать к чему готовиться.
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Парни,чет я не могу найти,где находится реле противотуманок.Снял аккумулятор,достал блок с предохранителями.На этой плате никаких релюшек нет,лишь одни разъемы и предохранители.Снизу она тоже пустая,одна какая-то перемычка припаяна и все.Припаяно явно не с завода,потому коряво как-то.Внизу за этим блоком еще ряд предохранителей,две реле и 2 колодки пустые.Кстати зачем нужны эти колодки не знаю.Одна колодка с одним проводом,на другой несколько проводов.Вот фото обратной стороны платы с предохранителями и фото что находится за ними.
  18. Camelia
    Найди просто провод(+) идущий на заднею левую ПТФ,сделай его управляющим и ставь доп.реле,сейчас что то чирканешь и спалишь блок.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Camelia,ну эт самый легкий вариант :),мы не ищем легких путей.
    Ну а вообще,хотелось бы сделать,как должно быть.Чтоб индикатор на панельке загорался на передние туманки отдельно от задних.Если ничего не удасться сделать,то придется цеплять передние на задние,естественно через реле.
    Мож еще у кого есть варианты???
  20. Camelia
    Нууу,тогда тебе и переключатель думаю надо будет переделать - передние-задние.Одним словом-имеешь головную боль.Может позже скину сылку на это дело.
  21. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Camelia,переключатель я уже переделал.
    Проблема такая же как и в посте №11 этой темы.Переключатель работает,а значок на панельке не загорается,никакое реле нигде не щелкает,ну и соответственно питания на 7 и 8 конаткте нет.
