Двигатель стал есть масло.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Ric, 28 окт 2008.
  1. Camelia
  2. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Понял,спасибо!
  3. vsa77
    vsa77 Новичок
    11 окт 2011
    Урал
    Знающие люди помогите определиться: могли ли сбиться фазы при замене демпферного шкива и из-за этого появиться дизельный звук ? Если да, то может тогда не стоит покупать новый фазик, а выставить по меткам и звук дизеля пропадет?
    п.с. по ощущениям динамика стала хуже (раньше я не замечал потерю мощности при включении кондиционера).
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    2.0 ест ли масло?
    Человек, у которого покупал авто, сказал что двигатель 2.0 ест немного масла изначально - это его особенность. Это он услышал от мастера из оф.сервиса Рено. Что-то около литра на 15 ткм. Пока не было возможности проверить, правда ли это, официальной инфы не нашёл.
    Уважаемые форумчане, насколько верна эта инфа (возможно такое только при агрессивной манере езды)? Спасибо.:)
  5. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    У меня уже второй меган , первый был 2004 г с пробегом 165тк , сечас 2008 г пробег79тк . но мотор 1.6 . расхода масла нет и на предыдущем небыло .
    при агрессивной езде такое возможно
  6. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    2л у знакомого тоже немного есть, имхо не париться ( если от макс до мин) за 15тык. 1,6л есть не должен, если есть то кольца скоро тю тю =)
  7. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Масло может уходить через уплотнение верхнего коллектора.
    Не помню как она называется, черный паук с верху.
    Так вот до замены там прокладок масло также уменьшалось от ТО до ТО с max на min/
    Сейчас прошло уже еще одно ТО после пере уплотнения все в норме.
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    переуплотнение хватает на 40-50тк, дальше снова потеть начинает.
  9. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Ребята в Лоранте предупредили.
    В общем то первый раз это сделал на 135 т.
    Сейчас 151
    Думаю в следующий раз уже кто то другой будет заниматься:blush:
  10. Creed
    Creed Новичок
    14 сен 2013
    Погуще масло залейте. Это уже известная болезнь двушек. Товарищ раньше на эльфе ездил 5-40 - жрала около литра за 5000км. Потом плеснул вр1 рейсинг 5-50 - расход стал около 200гр на 7000. Разница ощитимая, притом, что он любитель погонять.
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а смысл есть лечить? уходит от макс до мин, в чем косяк то?
  12. no_name
    вот вы некропостеры, тот двухлитровый давно уже зимой был продан, а пост двухлетней давности
  13. Creed
    Creed Новичок
    14 сен 2013
    Ну знаешь 1 раз так, 2 раз так, а 3 лампа давления загорится. У товарища хавала правда с большим аппетитом - около 1.5л на 8000км. После перехода на VR1 200, ну максимум 300. Тут я хотя бы согласен, что утром можно заводить, не проверяя уровень)
  14. Creed
    Creed Новичок
    14 сен 2013
    кстати зимой залил 5w40 synpower. чтоб пуск облегчить
