Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. ZiC
    ZiC Только зашел
    3 сен 2011
    Кемерово
    Здравствуйте! Имею проблему о которой здесь уже рассуждали. У меня со временем стала мягкой педаль тормоза и приходиться со всей дури давить на неё что б машина нормально оттормаживалась Рено Меган 2 2006г. 1.6 но в отличие от человека который писал выше про проблему у меня было всё отлично и тормоза были так скажем дикими (владею авто 1год) стоило только немного на медаль надавить машина вставала колом (это спасало не раз при экстреном торможение), а теперь надо со всей дури давить на педаль и она колом не встаёт а плавно тормозит, тормозит конечно но комфортными такие тормоза не назовёш. Думал сначало дело в колодках поменял их, потом дело дошло до главного тормозного цилиндра поменял и его, поменял сразу тормозуху ношел самую крутую, потом диски проточил, проверил ABS и двигатель на компе, не одна из функций не помогла мне вернуть прежние дикие тормоза, собирал консилиум из ребят автосервиса Рено которые когда то там работали а потом открыли собственные сервисы, они смотрели умные книги и сказали что незнают в чём проблема. В вакумнике шток у меня без регулятора это тоже проверяли. Как быть я хочу дикий чувствительный тормоз на этой машине как он был при покупке оного. Спасибо если кто ответит.
  2. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Была подобная проблема (с мягкостью тормоза), когда поставил новые колодки, а в бачке с тормозухой оказалось сервисмэны налили выше нормы жидкости. Естественно когда при замене раздвинули поршни, то лишнее вылилось, но уровень естественно не уменьшился, т.е. бачок был под завязку. Когда я это увидел, то откачал лишнее и вроде стало получше. А может колодки притерлись :)
    У меня другая проблемка - щелкает педаль сцепления при выжиме. Такое ощущение что толи накладка износилась, то ли еще что то.
  3. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    педаль тормоза
    Вот такую штуку заметил, сажусь в машину, прежде чем завести надо нажать на тормоз, нажимаю - нормально. Нажимаю пуск - заводиться. и педаль газа сразу продавливается под ногой... что это? тормозит нормально,ездит без нареканий... Может я зря тревогу бью?
  4. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Продавливается педаль тормоза наверно а не газа, если так то все в норме.;) так и должно быть.
  5. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    После запуска двигателя начинает работать ваккуумный усилитель тормоза .:-X
  6. Semik
    Semik Новичок
    16 фев 2012
    дезинсекция
    Спб
    Semik
    да, тормоз))))) , опечатался )))))
  7. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    тормоза!
    ребят всем привет ! стал обладателем мегана вот сталкнулся с первой проблемой! ездил по городу, притапливал ,местами ,тут раз педаль тормоза стала слабо реагировать жмеш сильно а тормозит в конце самом ,ну ладно дальше еду тут раз ,заработала ! еду вроде ничё чюствую запах в салоне гарелой плассмасы ,остановился под капотом глянул ни пойму ничего ,вроде не особо пахнет ,поехал дальше п,приехал наклонился к колесам чую запох от дисков и сами горечеватые! что может быть?
  8. Роман169
    Роман169 Новичок
    23 июн 2012
    ГУБКИН
    РОМАН
    жаль ! ЧТО ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ !
  9. МАСЯНЯ
    Для начала подними машину посмотри может заклинило колесо.....
    хоть что нибудь сделай*PARDON*
  10. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Всем привет!!! Такая проблема, после того как завел машину начал трогаться проходит однократный толчок по педали газа или удар, далее все впорядке, правда на оборотах около2500 начинает вибрировать педаль газа до 2800 оборотов, подскажите может кто знает что за проблема??!
  11. kolioctro
    kolioctro Новичок
    22 июн 2011
    Саранск
    Слетает толкатель сцепления от педали, точнее держится на честном слове. Попытки вернуть на место толкатель на педали (защелкнуть на педали) после нескольких нажатий ни к чему не приводят все остается на своих местах. Подскажите что делать?
  12. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Тут все вымерли!!! Молчат как портизаны!!
  13. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Пользоваться поисковиком форума. Можно найти, например это http://megane2.ru/forum/showthread....=%EF%E5%E4%E0%EB%FC+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8% .
  14. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    А по моему вопросу?
  15. Jarik
    Jarik Только зашел
    17 ноя 2011
    Реутов
    Провалы педали тормоза
    Друзья,поскажите, что может такое быть: при торможении иногда проваливается педаль тормоза,и тормозит по ощущениям только одно правое колесо,схватываясь в самом конце хода педали тормоза. Происходит редко(примерно 1 случай на 20 нажатий), в основном на маленькой скорости, при медленном нажатии на педаль.
    Колодки поменяны,тормозуха не уходит,АБС работает.
  16. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Подскажите!
    Иногда щелкает педаль сцепления при выжиме. Сначала думал что это накладка, но потом выяснил что это гдето в основании педали. Т.е. когда додимаешь до конца педаль, в конце такой щелчок пластмассовый, как буд то на доли милиметра что то соскакивает.
    Vaniacom нравится это.
  17. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Может заедают колодки на одном из колес? Мне когда ставили новые от TRW, правда на задние, на точильном станке стачивали краску, толстый слой которой не давал свободно входить в паз суппорта. Сервисмэн сказал что можно было забить и так, но тогда не исключены заедания колодки.
  18. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    Может у тебя это щелкает http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=9023
  19. дядя
    3 сен 2009
  20. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
