Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    6131
  4. apstarostenko
    apstarostenko Только зашел
    1 сен 2012
    Артём
    Большое спасибо!
  5. перец
    перец Только зашел
    27 май 2012
    Пермь
    перец
    Помогите пожалуйста ! Нужен код V266.
  6. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    4764
  7. перец
    перец Только зашел
    27 май 2012
    Пермь
    перец
    Спасибо !!!!
  8. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    5272
  9. МихаилКорсаков
    МихаилКорсаков Только зашел
    2 сен 2012
    спб
    михаил
    Помогите пожалуйста с кодом... pre-код: I913
  10. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    8141
  11. antonnio
    antonnio Новичок
    17 авг 2012
    Дзержинск
    antonnio
    Доброго времени суток! Нужен код для F241. Заранее благодарен!
  12. Camelia
  13. Anna_
    Anna_ Только зашел
    3 сен 2012
    вологда
    Anna_
    Подскажите, пожалуйста, код для магнитолы. F540.
  14. Camelia
  15. Anna_
    Anna_ Только зашел
    3 сен 2012
    вологда
    Anna_
    Спасибо большое!!!
  16. novi77
    novi77 Только зашел
    20 июн 2012
    Россия
    Привет всем! Помогите, пожалуйста, определить код майфуна. Магнитола выдала I293! Заранние- низкий поклон и благодарность!
  17. Camelia
  18. novi77
    novi77 Только зашел
    20 июн 2012
    Россия
    Спасибо!!! *ок*
  19. meister
    meister Только зашел
    8 сен 2012
    оренбург
    дмитрий
    Помогите с кодом для магнитолы q236
  20. Camelia
  21. meister
    8 сен 2012
    оренбург
    дмитрий
    спасибо, уже нашел сам в сервисной книжке
  22. 190 rus
    190 rus Только зашел
    10 сен 2012
    Серпухов
    190 rus
    доброго времени суток! нужна помощь! P code U977
