Установка ПТФ. Ксенон в ПТФ. Фотоотчет.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Yura, 2 фев 2007.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Тоже буду заказывать, только позже.
    Мне света хватает, и гаснут светодиоды у меня тоже плавно)
  2. Мих Мих
    19 мар 2011
    Если есть у кого нить, нужно расположение и маркировка реле на ПТФ и нахождение предохранителей, для фазы 2.
    Главное интересует где реле на ПТФ стоит и маркировка его.
  3. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    если верить схеме
    там реле нет. только предохранитель в БЛОКЕ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ И КОММУТАЦИИ и подрулевой выключатель.
  4. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Проводка задних фонарей (передние ПТФ)
    Комплектация меган 2, ф2 без передних противотуманок, задняя отключена т.к в нее перенесены габариты, возникла идея поставить передние (не штатные) птф и подключить их от свободного заднего провода, чтобы не мучатся с подключением отдельной линии и использовать штатный подрулевой выключатель.
    Собственно возник вопрос, где лучше врезатся в проводку задних фонарей (поближе к переднему бамперу :)), чтобы не тянуть провода через всю машину..?
  5. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Элементарно, Ватсон;). Например в блоке предохранителей, распиновка здесь: http://megane2.ru/forum/b/d/792.php
  6. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Подключил питание 2 -х передних противотуманных ламп к проводу заднего ПТФ. Штатный провод имеет сечение 0.5 - 0.75 мм2 выдержит ли он сразу 2 лампы по 55 ват ?
  7. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
  8. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Спасибо за табличку.
    110 Вт (55х2) при 12 v, получаем 9.2 А. В итоге 0.5 хватит ?
    Вот такое чудо получилось: меган с новым лицом.
  9. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    =-Oя думал ты оригинальные ставишь. А почему не выбрал ходовые огни?
  10. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Оттенок света другой в ходовых огнях. У меня везде галогенки стоят, к тому же специално делал чтобы ПТФки были повернуты для освещения обочины. Будет возможность сфотографирую ночью ). Штатное правое гнездо разбито, отверстие закрыто рифленой пластиной, бампер залечен и прокрашен антигравием, такая же полоса на порогах.
    В целом я считаю не плохо получилось, небольшое преображение знакомой морды.:-D
  11. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    зачем себе геморрой создавать - тянуть провода отзадней туманки, вешать релюху! вот простой вариант, и все будет как с завода - http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=15142. я себе сделал, и все работает!)
  12. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Подключил все через реле (вазовское, универсально на 4 контакта за 45 р), напрямую от провода задних ПТФ видно не хватает тока, для питания 110 Вт. То не включались сразу, разгорались медленно, то светят еле-еле потом правда включались на полную или через 10-20 мин сами вырубались....через реле все работает быстро и четко. Единственный недостаток: горит на приборке значок задних ПТФ )).
    Освещение дороги только фарами ближнего света, обочины и края дороги не видно.
    Ближний + ПТФ, направленные чуть в стороны. теперь видна вся ширина дороги и обочина. Очень полезная вещь в городе, в местах где нет искусственного освещения, видно заранее всех перебегающих пешеходов.
  13. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Только месяц назад поставил новые птф,сегодня увидел,что одно стекло разбито.По ходу или камень или когда стекло нагрелось попала вода,так вот.Новую покупать не охота,тут пишут,что подходит стекло от Приоровской птф.
    Это правда,кто-нибудь менял уже?
    Прошу прощения,оказывается тема уже есть
    http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=16285
  15. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    не подскажете код ПТФ идентичные штатным
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Оригинал 8200 074 008
    Я брал DEPO 551-2007N-UE.Цена в районе 750 руб за штуку.
  17. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Спасибо! А DEPO абсолютно такая же как и оригинал? просто одну ПТФ надо поменять, заржавела(
  18. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    SCT 051
    У нас такая стоит 430 р.
    Стекол от приоры нигде не нашел, смотрел сами противотуманки от приоры, стекла там другие!
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    под какую они лампу???
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    H11
