Трещит сцепление при сильном разгоне. Как на тазах.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Foal, 14 сен 2012.
  1. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Меган 2 ф2 06 г. двигатель 1.6. Недавно заметил появление звука из двигателя, точнее треска, очень характерного для машин нашего автопрома при активном разгоне, треск происходит при большой нагрузке на двигатель в движении, если резко выжать педаль газа на 1-й и 2-й передаче (очень слабо на 3-й), провалов в тяге нет, с треском, но тянет, при спокойном трогании звука нет, только при резком разгоне с места. Работая газом можно "нащупать" грань нагрузки на двигатель когда звук начинается, в теории у другой машины прокручивались бы колеса, может быть это так работает антипробуксовка ? Передачи включаются в нормальном для мегана режиме, двигатель работает хорошо на всех оборотах, педаль ходит без натяга, легко, других посторонних шумов нет. Может сцепление подпалил ?
    В чем может быть причина ?
  3. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    может пробуксовывает сцепление ?
  4. DaK
    да нет её скорее всего
  5. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Антипробуксовка есть точно, сцепление не пробуксовывает иначе бы были провалы в тяге. Может это ШРУС хрустит ? амортизаторы у меня масляные и текут давно (новые газовые лежат на замену), еще начало поскрипывать при крайних положениях руля.
  6. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Скорее всего внутренний ШРУС приказал долго жить.
  7. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    эммм а может попробывать клапан фазика отключить?? обычно треск при разгоне от него
  8. AleksisLev31
    6 сен 2011
    тем более 1,2,3 передача
  9. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Фазик по другому трещит, тут звук один в один как издают старые тазы при старте с места (если на первой сразу отпустить сцепление и выжать газ в пол, звук будет пока машина не наберет скорость, на 2-й передаче тоже самое, если дать большую нагрузку на сцепление). Звук происходит из-под двигателя, точнее пока не определить. Появился после нескольких дней активной езды с резкими стартами. Видно не терпит француз плохого обращения))
    Сегодня после продолжительной езды при разгоне треск пропал. Завтра понаблюдаем еще. Поеду менять амортизаторы, попрошу посмотреть ШРУСы, чувствую добивает его вытекший амортизатор на кочках...
  10. Дмитрий 67
    Дмитрий 67 Новичок
    4 дек 2011
    Рославль
    Аналогичная проблема. Только машина - Меган Сценик, 1.5 DCI
    Склоняюсь к сайлентблокам подрамника, либо подушки двигателя.
