Оригинальная (штатная) сигнализация
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем wtl®, 18 фев 2007.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    Если правильно выражаться, это не штатная, а управляемая со штатного брелка/карты. Правильно сказано: "специалисты с руками из одного места".
    Блокировка скорее всего сделана на бензонасос. Вероятнее всего в районе левого порога. Если сигналка моноблочная, то нужно смотреть где от неё прикручена масса, а скорее проблема в плюсе. Смотри провода не штатные, прикрученные на клеммах аккума. От аварийки через цепи поворотников + может приходить в сигналку и тогда всё работает (кое как)
  2. Shamon
    Shamon Только зашел
    24 сен 2012
    Видное
    Shamon
    Спасибо посмотрю , только где сам блок может .быть. ..сигналки .?
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    Чаще всего сигналки моноблочные, то есть то что орёт и есть весь блок сигналки.
  4. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Сегодня добрался до сигналки. Стоит кобра 7887.
    Проблема с датчиками объема. они не работают. Закрывался сам в машине, перемещался по салону как спереди так и сзади, не срабатывают.
    Вот так она у меня подключена:
    Колодка:
    Правильно ли все подключено?
    Сейчас сигналка срабатывает только на открытие дверей, капота. Датчик удара есть вот такой:
    Выставил чувствительность на максимум, но как ни стучал по колесу, раскачивал, не срабатывает.
    И еще хотел подключить диод чтобы мигал. Есть 2 оборванных провода, может это они и есть?
    Кто что может сказать?
    Кстати в месте клепления сирены есть вот такие отверстия выходят прямо под бампер, чтобы громче звучала.
  5. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    С датчиками объема разобрался, они просто были отключены. Включил пятикратным нажатием на кнопку старт. Светодиод тоже вроде нашел, контакты к8-к18
    Вопрос с датчиком удара тоже отпал.
    Кто там отписывался что пейджер удалось подключить? Озвучьте наконец как это было сделано.
  6. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Изрыл всю тему но ничего не нашел...Поможите мужики!!!
    Такая ситуация. Загнал машину в гараж, по привычке сразу на сигналку поставил, сразу уточню стоит Кобра.
    Потом с приятелем начали варить козырек перед воротами...
    Когда эту работу осилили, я хотел открыть машину и:shok:, а она на карту не реагирует, поменял батарейку такая же хрень.Решил открыть обычным способом (колючем),сигналка заорала ...Вставил карту и нажал кнопку старт по моему два раза орать перестала...Дак вот теперь машина на сигу не ставится,ц/замки молчат, да все молчит, машина заводится, думал может соседа сигналка мешает, отогнал машину в сторону, все равно тихо...
    Что то мне подсказывает что мы сваркой ей крышу сбили, но как теперь все в норму привести не знаю, может попробовать аккумулятор отцепить, но что то боязно, вдруг что то сбросит и:shok:, и что нужно отцеплять - или +,
    Может кто сталкивался с подобным чудом, разжуйте:cray:,буду очень благодарен...
  7. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Придется видимо к Офам ехать, думал может кто что знает...:(
  8. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    машина 0 головоломка
    Друзьям пару лет назад поставили сигналку с пейджером в автосервисе "МастерАвто" в Рыбинске.
    -Короче, теперь у них и с карты надо снимать машину и с сигнализации. Но все работает нормально. Ребята, которые устанавливали - сказали что там (на мегане) мозги обходить сложнее и работа раза в два сложнее чем на логан поставить... !
  9. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Это клапаны системы вентиляции салона ;) Надо бы их проверить, кстати, а то в багажнике ничего не сохнет, как колёса после дождя мокрые кинул - так и лежат с каплями дождевыми.
  10. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    жутко хочется прикрутить пейджер "альтоника" . вроде со всем разобрался остался один вопрос. к чему прикрутить плюс при срабтки сигнализации .
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А скинь плиз потом распиновку, что куда(и где) подключать :)
  12. bambru
    bambru Новичок
    8 сен 2009
    питер
    енто нескоро . холодно .
  13. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Угу! Я по холоду тоже туда не полезу!!! :-D
  14. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Всем доброго времени суток.
    Хочу установить штатную сигнализацию Cobra, машина из Европы, без сигналки. Перед покупкой блока сигналки на разборке ~600р, решил проверить наличие разъёма под рулём для подключения. Снял накладку, блок корректора, отвёл в сторону колодку салонных предохранителей но ничего похожего на четырёх контактный разъём не нашёл, увидел чёрный прямоугольник (блок управления комфортом?) за ним коса проводов в подкапотное, но нащупать ничего конкретного не смог, рука не влезла.
    Знающие люди ответьте пожалуйста на пару вопросов:
    1) Где должна находиться колодка для подключения штатной сигнализации.
    2) Подойдёт ли блок Cobra 7897 с разборки (т.е. с другой машины), и не потребуется для его нормальной работы танцев с бубном, типа Clip.
    PS: установка штатной сигнализации нужна только для отпугивания вандалов.
    Заранее благодарю за ответы:)
  15. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    В моей сигналке в мануале написано что устанавливается только один раз , т.к при ее активации карточка прописывается во внутреннюю память. Сигналка Cobra 7887 для Мегана куплена у ОД.
  16. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Спасибо понял, придётся ставить нештатную...
  17. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Машину открыла, она три раза пикнула, это чего?
  18. МАСЯНЯ
    :shok:Она пикает?
    У меня просто моргает один или 2 раза
  19. Валерия
    Валерия Меганавт
    23 авг 2012
    Валерия
    Она раз моргнула и три раза пикнула, я полагаю это сигналка?
  20. МАСЯНЯ
    Пикнуло внутри в салоне?
