На приборном щитке перепутались сигнальные лампы!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем black123, 9 окт 2012.
  1. black123
    black123 Только зашел
    7 май 2011
    С.Петербург
    Всем привет!
    Случилась ужасная история, вдруг на щитке приборов стали неправильные отображения сигнальных ламп:
    1. При включении правого поворотника вместо мигания зеленой стрелочки мигает большой красный индикатор "сигнальная лампа открывающихся элементов кузова"
    (в др. сторону включения поворотника - все правильно, мигает зеленая стрелка влево)
    При включение аварийной сигнализации - то же самое, мигает
    2. Вместо загорания "сигнальной лампы вкл. ближнего света",
    загорается "сигнальная лампа вкл. заднего противотуманного фонаря".
    Снаружи машины все работает и мигает правильно.
    Может кто расскажет, куда лезть и что делать?
  3. KOTyk
    KOTyk Новичок
    14 май 2012
    Думаю для начала проверить все блоки предохранителей на предмет обильной окиси
  4. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Снимать блок и смотреть с обратной стороны печать?
    Имеется в виду блок около левой фары под капотом?
    Сами предохранители там вроде все целы
  5. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    С чего все же начать и куда лезть?
    Под капот, наверное, не надо?
    Где-то в салоне? А может сигналка виновата?
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Вначале поискать землю (минус) на самой приборке.
  7. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    к электрикам надо бы
  8. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    1. Проверь массу приборной панели МАМ (на рис обведено красным)
    2. Проверь разьем панели (обведен красным) на надежность контактов и окисление. нодо снимать панель.
    3. разобрать панель и осмотреть электронную плату на окисление подгорание дорожек
  9. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Спасибо, будем смотреть
  10. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Произвел сегодня самодиагностику панели приборов
    (описанную - с пом. двух кнопок...)
    В результате обнаружил, что кроме сигн. ламп поворотника и ближ.света,
    совсем не загораются и некоторые др. сигнальные лампы:
    ABS, CheckEngine,ручн.тормоза и еще чего-то...
    Снял щиток приборов (не сложно).
    Претензий к кабелю и его разъему вроде нет. Все чисто...
    Хотел разобрать щиток, снял его верхнюю и нижнюю крышки.
    И ,видимо, это все, что там можно сделать?
    Я так понял, что до печати в нем и не добраться? (((
  11. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Сегодня в евро-авто взял на пробу панель приборов,
    сразу подключил, и она прекрасно заработала!
    Пока вернул им назад (пробег там высветился 174 т.км,
    а у меня был 54 т.км.).
    Теперь точно ясно, что у меня накрылась сама панель.
    Кстати, а каким образом вписывается в щиток истинный пробег???
    Но теперь смело разобрал свою панель полностью
    (кстати, достаточно легко снял все стрелки),
    изучаю печать и т.п.
    На плате обнаружил один обугленный транзистор,
    попробую поменять...
  12. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Все починил за копейки
    заменой 2-ух транзисторов и сборки транзисторной!
  13. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Привет!
    Лампа ABS у тебя не горела, а сама ABS работала ?
    У меня такая же фигня, лампа ABS не загорается (причем и лампа CheckEngine тоже не горит), но и сама ABS не работает ((
  14. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    У меня погорел щиток и поэтому
    половина сигнальных ламп на нем не светилось,
    хотя все системы были исправны и работали.
    Для проверки ламп очень удобно включить
    режим автодиагностики щитка, ВСЕ! лампы начинают мигать.
    Если какая-то не мигает, то сгорела...
  15. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Напомни. ПОЖ, как включить режим автодиагностики щитка....
  16. black123
    7 май 2011
    С.Петербург
    Вот как я делаю так (не сразу получилось) .
    Когда дисплее "Insert card", вставляю карточку.
    Пальцем левой руки жму на кнопку управления дисплеем бортового компьютера (на перекл. дворников) и тут же (почти одновременно) правой рукой нажимаю "START".
    В этот момент должен потухнуть дисплей!, а обе кнопки держим
    и не отпускаем до тех пор пока на дисплее не появится
    "Testing mode"(ждать секунды 2, там еще реле щелкнут...).
    Кнопки отпускаем, а тест начинается....
    Выключается тест кнопкой(штырьком) сброса пробега (около
    индикатора SERVICE)
