Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    фигасе цены =)) датчик распредвала-960р00к
    датчик коленвала- 606р00к
  2. boldyr
    boldyr Новичок
    16 сен 2011
    Элиста
    спасибо!!!
  3. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    всем доброго дня.
    Приключилась непонятная штука и с моей машиной:
    на прошлой неделе, ехал как обычно... загорелся CHECK INJECTIONS и SERVICE. Машина начала подтраивать и ощутилась потеря мощности. До этого у оффов - менял датчик колен-вала с проводкой и диагностику форсунок делал.
    Почитал форум - попробовал промыть дроссельную заслонку - тоже самое, свечи меняные где то км 200 назад.
    Катушки все 4 пробовал менять снимая с рабочего мегана.
    Причем, если машина едет на скорости но не нажимать педаль газа - ошибка пропадает. Только стоит коснуться педаль газа - вновь появляется. Заводится без проблем.
    Попробовал сегодня поменять датчик распред.вала - тоже самое. Ошибки не скидывал. Причем, на работающей машине если снять разъем с нового или со старого датчика, ничего не меняется. Аккумулятор скидывал. На неофф сервисе предположили - фазорегулятор тому причина.
    Какие могут быть еще варианты. Звонил к оффам - те предположили на проблему в катализаторе.
  4. AleksisLev31
    6 сен 2011
    какой то датчик барахлит
    клипом ошибки считай
  5. afon 22 rus
    afon 22 rus Только зашел
    26 июн 2012
    Барнаул
    У меня машина стала глохнуть на ходу, заводишь, 10 метров проезжаешь, глохнет, потом заводится и сразу глохнет, стоишь минут 5-10, заводится и едешь метров 200-300 и снова глохнет, опять отдыхаешь и так далее. Проверили сканером carman scan, ошибка PO340. Поменяли датчик распредвала на итальянский аналог стоимостью 1800 руб. Ошибку стерли и больше не стала появляться, на следующий день снова заглохла, и снова сканер показывает эту ошибку
    меган 2, 1,6, 2005, 97 тыс пробег
  6. AleksisLev31
    6 сен 2011
    смотреть проводку как вариант к датчику
  7. afon 22 rus
    26 июн 2012
    Барнаул
    завтра будем смотреть
  8. slavic10
    slavic10 Новичок
    19 май 2010
    Казань
    только из сервиса... все прочитали клипом, подчистили... причина - форсунка №3...
  9. boldyr
    boldyr Новичок
    16 сен 2011
    Элиста
    у меня такая проблема.машина может завестись и работать пока не заглушишь.потом не заводится,или заведется и сразу глохнет,педаль газа не помогает.что может быть?спасибо!!!до этого поменял клапан фазика
  10. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Дорогие мегановоды!!!
    Прошу вас поделиться со мной опытом.
    В общем, машина при разгоне стала дергаться, а порой просто кажется, как будто за жопу кто-то держит...
    Сегодня проверили сканером - показала ошибку р0340 (неисправность цепи датчика распредвала).
    Так мне всё же датчик менять надо или же искать проблему в проводах???
  11. no_name
    а он одинаково будет писать. и если в проводке беда и если датчик неисправен
    тем более, если от датчика то есть информация, то нет
    но скорее всего датчик, его можно поменять
    а можно доработать напильником, где-то на форуме было как
  12. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    так там речь шла не о датчике коленвала?
  13. no_name
    по моему именно распредвала
  14. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Народ, кто подскажет, как проверить мультиметром работоспособность ДПРВ? Есть подозрение на его кирдык... А проблема может быть и в плохих контактах...
  15. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    ДПРВ
    Как-то сказывается работа (или неисправность) ДПРВ и установленное ГБО? Есть ли необходимость в перепрошивке?
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ответил в теме про газ...нет не нужно перепрошивать ничего
  17. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    ДПРВ и АКПП
    Сегодня пообщался с электриком. Настоятельно рекомендовал не тянуть с заменой ДПРВ. Говорит, что АКПП может сгореть ! Заодно рекомендовал заменить и фишку, говорит слабые они, часто летят. Настолько чревато?
  18. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    Да ничего не изменится. Я лично фишку на него забыл одеть и катался километров 100, пока случайно не вспомнил про это. Никакого различия
  19. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    ДПРВ и Фазик
    Сегодня сделал диагностику. Единственное, что выявили - мертвая нижняя лямбда. ДПРВ, АКПП - ошибок не показывают. Летом, когда проверял другой электрик и говорил, что показывает ошибку ДПРВ, фишка ЭМК ФР была отключена. Я ее осенью подсоединил. Может ли из-за этого исчезнуть прежняя ошибка ДПРВ ?
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Доброго дня всем. Пришло видимо время и мне поднять тему датчика распредвала. Не зря говорится: "Меньше знаешь крепче спишь", а дело вот в чём. На праздниках пока было свободное время поехал в офф. сервис для устранения копеечной проблемки и попросил заодно проверить наличие ошибок в компьютере.
    В результате мне приговорили к замене датчики кислорода (верхний) и датчик распредвала:
    Кислородный 7700 107 433 - у них стоит 7715 руб., распредвала 8200285798 - у них 3480 руб.
    Я перечитал тут всю ветку, но никаких описанных симптомов у себя не наблюдаю, машина не глохнет, заводится на ура, едет нормально (или я ещё не знаю как она может ехать? :-D). Разве что при прогреве холостые немного плавают и двигатель работает то громко, то шепчет и так было с момента покупки (уже два года) я и не придавал этому особого значения.
    В сервисе естественно сказали, что с заменой лучше не тянуть, так как датчик управляет работой фазорегулятора, дословно "датчик подвисает и не включает фазорегулятор".
    Хотелось бы услышать мнения относительно того, стоит тянуть или не стоит, а то у меня после праздников образовался финансовый разрыв :-D и расходы на ремонт в ближайшее время не планировались.
