Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. COLIN_911
    COLIN_911 Только зашел
    24 сен 2012
    Kiev
    Ребята, у меня pre code B190 . Помогите с кодом плиз. Спасибо!
  4. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    0670
  5. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    Мегановод Спасибо! Все работает:dance4: получается у меня был неправильный код хотя он приклеен к брошурке с вином от моем машины
  6. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    пожалуйста :)
    может штатная магнитола менялась CD на CD+MP3
  7. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    у меня стоит CD + штатная навигация с выдвижным дисплеем
  8. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Вопрос к знатокам!
    Фаза 2.
    Стоит штатная мп3, все работает. Привезли чейнджер, тоже от фазы 2, с кабелем.
    Подключаю, он ищет диски и параллельно пишет wait, и отсчет со 100 до 0. А потом вуаля - CD CODE)
    Поэтому и вопрос, есть ли такое понятие у чейнджера как код?
    Единственное что то похожее на пре-код нашел, - M583.
    Кто может, выручайте кодом и добрым советом!
    Спасибо!
    П.С.Код от самой магнитолы вводил, он не подходит.
  9. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Для М583 код 0965, попробуй вдруг поможет.
  10. iceman-b
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    Спасибо, помогло!
    В общем для чейнджера тоже нужен код, но вводится только один раз, я потом его отсоединил и присоединил, а код уже был не нужен.
    Кстати, может кому то поможет, если ставите чейнджер, сначала запихивайте его, а уже потом магнитолу, иначе можете наткнуться на геморрой.
    П.С.Кстати показалось что у чейнджера качество звучания получше будет нежели у магнитолы.
  11. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
  12. Camelia
  13. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Спасибо *OK*
  14. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Приветствую земляка!!!
  15. demetron
    demetron Только зашел
    10 сен 2012
    Други, помогите! S886 Спасибо!!!
  16. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    7181
  17. demetron
    10 сен 2012
    Мегановод - СПАСИБО!
  18. Юрик1981
    Юрик1981 Новичок
    20 сен 2012
    Сыктывкар
    Юрик1981
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста U309.
  19. Camelia
  20. Юрик1981
    Юрик1981 Новичок
    20 сен 2012
    Сыктывкар
    Юрик1981
    огромное спасибо, все работает
  21. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    X588 прекод , подскажите код.
  22. Camelia
    :bye: 2416
