    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Полезная информация!
  2. вадим800
    вадим800 Новичок
    26 авг 2012
    воронеж
    вадим800
    Временами пропадает сцепление!!!!!!!!
    дело в том что поменяли сцепление и временами пропадает сцепление т.е выжимаешь а передачу не воткнёшь... потом опять нормально.... может прокачать нужно.. пузырь гуляет по системе или что????
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Да,похоже на воздух в системе.А после двойного выжима включается без проблем???
  4. вадим800
    вадим800 Новичок
    26 авг 2012
    воронеж
    вадим800
    чет не пробывал двойной выжим(((
  5. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ох, въобщем достало меня эта дерготня за 4 года окончательно :dash1: .
    решил менять, сцепление выбрал ЛУК, по советам специалистов, жду когда придет. менять будем сами в 2-3 пары рук, постараюсь сделать фото отчет.
  6. вадим800
    вадим800 Новичок
    26 авг 2012
    воронеж
    вадим800
    с двойным тоже туго включается.... говорят в выжимном пузырьки гуляют и устранить их только снимать его
  7. qpp
    qpp Новичок
    12 окт 2011
    Парни, привет.
    Похолодало, и что то началось скрипеть когда выжимаю сцепление, но как машина прогревается, все больше нет скрипов.
    Это выжимной подшипник что ли ? У меня было пару раз той зимой так, а тут постоянно стало. Но проеду минут 15 и все ок.
  8. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выжимной свистит. Та же беда и у меня с приходом холодов.
  9. Sun.megane
    Sun.megane Только зашел
    26 сен 2012
    Салават
    Здравствуйте, я тоже в магазине заказал сцепление фирмы LUK, но есть один вопрос: Какой выжимной подшипник стоит на меганах механический или гидравлический?
  10. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    выжимной стоит гидравлический. я ставил себе комплект сцепления и выжимной фирмы LUk. Накатал уже 5 или 6 т.км. полет нормальный, косяков нет *OK*
  11. Sun.megane
    26 сен 2012
    Салават
    у тебя какого года меган? Мне сказали в сервисе что механический*PARDON*, я не знаю что делать....
    у меня меган 8 года 1,6
    А почем ты его брал выжимной подшипник гидр.?
  12. Sun.megane
    26 сен 2012
    Салават
    у тебя какого года меган? Мне сказали в сервисе что механический, я не знаю что делать....
  13. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    На всех меганах2 стоят гидравлические выжимные подшипники.
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    подшипник гидравлический на всех вторых меганах , за первый говорить не буду не знаю. я его себе сам ставил.
    тот кто тебе говорит что механический скорей всего ниразу не имел дело с меганом и лучше к ним машину не отдавать черт знает что они там натворят.
    если есть сомнения иди к дилеру с СТС и пусть тебе точно по вину скажут что у тебя
  15. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    скрепит педаль сцепления
    Скрепит педаль сцепления,гдето читал,сейчас найти не могу .Направте в темку,или подскажите что сделать ,в пробках достает.
  16. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    я сделал обычным образом, купил силиконовую смазку в балончике и обработал где педаль крепится (на ось). Теперь как рукой сняло, даже легче на много стала:)
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Обрабатывал из салона или из маторного отсека.И как лучше подлесть?
  18. Papa.karlo
    Справочное бюро форума;)
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9024
    Обсуждалось в этой теме на 1стр. и далее
    http://megane2.ru/forum/showthread....0%EB%FC+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF#post22979
    Еще по скрипелкам
    http://megane2.ru/forum/showthread....F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF+%F1%EA%F0%E8%EF%E8%F2
    Я бы посоветовал просто побрызгать силиконовой смазкои и забыть*PARDON*
  19. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    скажите насчет корзины сцепления SACHS 3082 600 568 215мм от дизельного мегана 1.5 dci
    или вот такой вариант от А3 и др SACHS 3082 194 233 тоже на 215мм
    педаль сцепления срабатывает вверху (((
  20. luntik
    luntik Новичок
    11 май 2012
    Свердловская область
    luntik
    Если сцепление буксует при увеличении оборотов, какие можно предпринять попытки для устранения?
    Р.С. Буксовать стало после переборки двигателя, со снятием его с кузова.
