Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  4. никола питерский
    никола питерский Только зашел
    21 окт 2012
    Питер
    Помогите пожалуйста с кодом мой pre cod R027 заранее огромное спасибо.
  5. Camelia
  6. никола питерский
    21 окт 2012
    Питер
    Огромное спасибо
  7. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    пожалуйста помогите с кодом магнитолы pre code v462
  8. Camelia
  9. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    господа неужели некому помочь?завтра ехать далеко а без музыки скучновато как то
  10. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Коля, тебя игнорируют:-D
  11. Camelia
    Вот я тоже думаю,надо *ник* поменять:-D,а то напишут еще - *госпожа*::shok:
  12. qawsedrf
    qawsedrf Новичок
    21 авг 2012
    белгород
    qawsedrf
    большое человеческое спасибо.заработала родная
  13. Camelia
    Да ну....:-D
  14. AlexKlim
    AlexKlim Только зашел
    20 июл 2012
    Горки-10
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, скажите код к магнитоле N905
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  16. AlexKlim
    20 июл 2012
    Горки-10
    Спасибо!
  17. -MAIKL-34RUS-
    -MAIKL-34RUS- Только зашел
    24 окт 2012
    волгоград
    МИХАИЛ
    Здравствуйте!!! Новоиспечённый пользователь РЕНО решил до наступления морозов сделать профилактику АКБ....... и тут всё началось , дошло уже до того что снял магнитолу ищя злополучный код но нашёл только код секюрити ....W381....помогите пожалуйста сил больше нет всю голову сломал :shok::dash1::wacko2:
  18. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  19. -MAIKL-34RUS-
    24 окт 2012
    волгоград
    МИХАИЛ
    БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ:clapping:........ С П А С И Б О.......:clapping::bye: ИДУ ПОДКЛЮЧАТСЯ К ЦИВИЛИЗАЦИИ :dance4::beach::dance4::dance4:
  20. с600ок98
    с600ок98 Только зашел
    25 окт 2012
    Спб
    с600ок98
    Помогите с кодом!!! PRE-code Z996.Спасибо!
  21. Camelia
  22. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Помогите пожалуйста с кодом PRE-code H362. Спасибо.
