Ручка МКПП. Как снять и другие вопросы
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем cdrw, 11 фев 2008.
  1. Din1970
    Din1970 Новичок
    26 ноя 2010
    Уфа
    sedoi_73
    Думаю запахи потащит если заменить дермантин на обычный материал ( имелось в виду синтетическую материю, как на креслах например).
    Приклеивать как то не хочется, вдруг понадобится снять. Хотя может есть какие клеи с низкой когезией клейкого слоя и последующего его удаления. Типа классического "Момента". Надо подумать идея интересная.
  2. fantommax
    fantommax Только зашел
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    Помогите как устранить люфт рычага передач
    РЫчагь переключения передачь сильно люфтит! как это исправить?
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Заезжал к дилеру с таким вопросом мастер по приему улыбнулся и сказал что с таким вопросам я первый в его памяти, и чтобы устранить этот люфт необходимо менять весь механизм, а это очень дорого и смысла нет! вот сейчас езжу и думаю может все таки есть способ это исправить
  4. fantommax
    8 ноя 2010
    Волгодонск
    Спасибо за ответ! Но я не верю что отечественные кулибины не нашли решение проблемы, тем более я сомневаюсь ,что нас таких двое!
  5. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Может кто подскажет код ручки от логана,фаза2,но без кожи,кожанная уже стоит 1200,а родная 2500!
  6. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Купил ручку переключения скоростей кожанную от логана,заказал как и советовали в логан-шопе,доволен,только вот сомнения что она орегинальная,кода на ней нет!
  7. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Ручку поставил доволен,только заметил ,что кожанная встает на один сантиметр ниже,относительно штатной,хотя многие хотят ,чтоб было пониже!
  8. ЭСКАНДЕР
    ЭСКАНДЕР Только зашел
    22 янв 2012
    Сибирь
    ЭСКАНДЕР
    На морозе дермантиновый кожух задубел и при попытке включить передачу вывернул кольцо и сломал все защёлки крепления. Думаю можно приклеить автомобильным двусторонним скотчем – 3-4 полоски от меньшей ширины к большей в несколько слоёв для заполнения вогнутого профиля кольца. Можно конечно приклеить намертво клеем «Момент Монтаж Суперсильный +» но потом отрывать будет проблематично (если потребуется).
  9. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Ну что нашел пиктограмму на КПП? есть код? Где брал?
  10. Kentureon
    Kentureon Новичок
    4 ноя 2011
    Россия, Самара
    У меня на этом кольце обломаны все крепления, кроме одного, заднего, как и чем это кольцо можно приклеить к торпедо?? пытался двухсторонним скотчем, не держит, т.к. само кольцо прижимается к торпедо ребром, слишком маленькая площадь контакта...
  11. Kentureon
    Kentureon Новичок
    4 ноя 2011
    Россия, Самара
    ап теме! это кольцо у многих отваливалось, неужели никто его не прикреплял назад?
  12. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    Не сталкивался еще с этим. ищу пока шильду с номерами передач а то затерлась в "ноль"
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Дерганья по рычагу КПП
    Привет,народ. Кто скажет,почему иногда бывает дрожь на рычаге такая,будто что-то там разболталось и иногда трясется? Как если бы,взять мешочек с болтиками и гайками,привязать на палочку и потрясти? А на палочке будет ощущаться этот "что-то"? Палочка - это рычаг. Только вот сам рычаг и не дергается визуально при этом. Даже на ровном участке бывает,когда ровно скорость держу и не переключаю и не сбрасываю газ. Сам рычаг еще влево-вправо ходит свободно,на сантиметр на глаз примерно в любом положении и работе машыны. Есть вибрация (как я ее "люблю") при повышении скорости от 3000 оборотов. Что за аномалии с рычагом могут быть? Не похоже что это тросик. Как будто что-то рассыпалось,а вибрации передаются просто на рычаг.
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Ни у кого никаких мыслей нет? Что может быть?
  15. I-S
    I-S Новичок
    31 июл 2012
    Белгород
    Тоже есть небольшая вибрация только на 4 передаче. На 1,2,3 и 5 все нормально. Что это может быть? И стоит ли напрягаться по этому поводу?
  16. Camelia
    Подушки КПП проверь!
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    у меня все опоры меняные,
    такая стоит: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CB5077C3&flag=385877620
    в этой теме прошу жаловаться на дерготню.
    короче дергается он иногда.дыр-дыр типа)))
    может как-то тросик регулируется?
  18. Camelia
  19. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    все 4 подушки заменил. нижняя ваще не дрыгается,за счет косточки от двухлитрового
  20. ***SANDRO***
    ***SANDRO*** Новичок
    22 ноя 2011
    Супер клеем приклеил, уже год все ок, один раз снимал, аккуратненько поддевал отверткой все аккуратно снялось, потом опять приклеивал. Других вариантов нет.
