Ресурс тормозных колодок, при каком пробеге меняли
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 15 окт 2007.
  1. Papa.karlo
    Толщина колодок измеряется вместе с подложкой, т.е. "железяка + накладка"
    Минимально допустимая - 6мм
    Источник
    По пробегу в год сложно рассуждать *PARDON*
  2. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    35 тыс. поменял по кругу. передние оставалось 3 мм, на задних ещё можно было поездить, но не долго. коробка- автомат.
  3. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Благодарю за ответ! К сожалению с подложкой вместе не догадался измерить, но без подложки вышло 5 мм.
  4. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    3 мм это вместе с подложкой я так понимаю?
  5. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Я уж не стал тогда говорить, но мои стоковые колодки до такого состояния выезжаются за 20 минут. =)
    Поэтому я и бросил гонять на своей машине... дорого.
  6. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    На ТО30 рекомендовали поменять передние через 10000 км. В итоге поменяли все по кругу на ТО45 две недели назад. Итого за 2 года ровно. *PARDON* толщина миллиметра по 3 осталась.
  7. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    На ВАЗе и Логане менял передние колодки после 70 тыс.пробега. Сейчас на Мегане 62 тыс. На ТО заявили - износ колодок - 50%. Когда буду менять - обязательно отпишусь о пробеге.
  8. VLADIMIRS
    VLADIMIRS Только зашел
    7 янв 2013
    Старый Оскол
    VLADIMIRS
    Количество километров для замены колодок в прямой зависимости от стиля езды. У меня вышло 120 000 км- колодки по кругу вместе с переборкой передка, т.е. замена шаровых, рулевых тяг и наконечников, Замена по гарантии опорных н 60 т.км. и все запасные части. Сейчас 135 000 км. Приближается замена коробки ( шум на всех передачах) и одновременно комплект сцепления. Для француза турецкого происхождения неплохо ( если не учитывать МКПП)
  9. Влад99
    Влад99 Наш человек
    26 авг 2010
    г. Туринск Свердловская область
    Влад
    145000 км. колодки зад и перед родные, смотрел вроде еще нормально, ездить можно.
  10. BSNSP
    BSNSP Только зашел
    15 апр 2009
    NtG
    Передние тормозные колодки trw gdb 1687.Пробег 10 тыс. км.
    Так и должно быть? Я думал площадь соприкосновения колодки с диском должна быть плоской?!
  11. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    через тысяк 5-6 она станет как раз плоской :-D
  12. BSNSP
    BSNSP Только зашел
    15 апр 2009
    NtG
    Когда покупал новые не обратил внимания на спилы, а тут переобувался и засомневался:)
  13. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Вот это да! 28000 предние, 45000 задние. Которые родные стояли.
  14. DenisSun
    DenisSun Новичок
    6 июл 2012
    Denis
    передние поменял на 64тыс, были стерты вхлам) почти до железа, 1-2мм оставалось
  15. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    а у меня в хлам на 30000 почему то стерлись.
