закрытие окон
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем tca, 6 фев 2008.
  1. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Автоматические двери, дымоудаление
    Максим
    Спасибо. Сегодня испытаю:)
  2. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Максим
    не помогло:'(
  3. MEGAVATT
    MEGAVATT Почетный меганавт
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    ...вообще странно, должно работать...
  4. Lock Dog
    Lock Dog Новичок
    6 янв 2008
    Москва, ЮАО
    А ты случайно не вынимал карту из слота??? Если вынуть то они не пашут
  5. жука
    жука Почетный меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Удержать кнопку СТОП/Пуск более 5 сек.-включается электрооборудование.Машина не заводится.
  6. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Максим
    Карта в слоте. Кнопку нажимаю, включается зажигание. Печка, магнитола работают, а вот стеклоподъемники, фигушки. Тока если завестись.
  7. Kljuew
    Kljuew Новичок
    14 мар 2007
    г. Электросталь, МО
    Работа стеклоподъемников при выключеном двигателе
    Я вставляю карту в слот, не нажимая на педаль тормоза, дважды нажимаю на СТАРТ/СТОП. Начинают работать стеклоподъемники и прикуриватель.
  8. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Аналогично. Все работает.
  9. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    ну у тебя и не аутентик..а тут речь про эту комплектацию :-X
  10. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    У меня Аутентик 2004 года вчера специально 2 раза проверял *ROFL*:
    1) глушим машину.
    2) вынимаем ключ.
    3) открываем дверь водителя. (все выключилось)
    4) Вставляем ключ. Нажимаем на кнопку запуска и держим секунд 10 не отпуская.
    5) Все включается и все работает(кроме ближнего света), только выключается странно - мало вынуть ключ, надо на кнопку еще и нажать *PARDON*
  11. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Серег, я страницу назад и написал что на Аутентиках первой фазы так работало....а на второй фазе не пашет чего-то *PARDON*
  12. megan974
    megan974 Наш человек
    11 мар 2008
    Москва САО
    Ребята все просто на 2 фазе просто нуна на педаль тормоза нажать и на кнопку включаеться зажигание и стекла работают*YAHOO* :-X
  13. Tutmos
    Tutmos Наш человек
    1 мар 2008
    Максим
    Урррааа!!!! Зарррработало*YAHOO*
    Спасибо*BRAVO*
  14. Art_dn
    Art_dn Наш человек
    6 июн 2008
    Донецк
    Не получилось, тупо заводится двигатель.
    И с педалью и без педали, и курил, не помогает. ;(
  15. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Тормоз не нужно нажимать. Просто вставить карту и нажать кнопку пуск. Заработают стекла, муыка и еще какая то хрень.
  16. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Вот и у меня вопрос возник. У знакомого на мегане 2005 г.в. импульсный стеклоподъемник водительского стекла. Комплектация аутентик. И у меня комплектация аутентик но импульсных стеклоподъмников нет. Сняли кнопочки и увидели что проводов одинаковое количество и тех же цветов, только стоят немного в другом порядке.
    Вопрос:если мне переставить проводки и подключить кнопку импульсную, станут ли стеклоподъемники импульсными?
  17. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Скорее будет замыкание и не будет у Вас Мегана.
  18. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Тогда в какой детале различие импульсных стеклоподъемников от обычных?Ведь моторчик стоИт одинаковый там и там,кнопка только стоит импульсная с двумя нажатиями. Или обычные стеклоподъемники питаются по старинке:+; -; реле и кнопки?
  19. mik36
    mik36 Меганавт
    В импульсных стеклоподъёмниках в моторах стоит эл. контроллер, от него разъём много контактов. Именно он даёт "импульсное" управление. В обычных только электродвигатель с двумя контактами.
    Если хочется импульсного управления гораздо проще поставить отдельный контроллер (шериф или сатурн и тд) в водительскую дверь. Больше ничего менять не надо. Обратись к установщикам сигнализаций, они это умеют.
  20. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Спасибо за разъеснение.Теперь понял.Буду искать блок управления)))
