Быстро садится батарейка в ключ-карте
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем щавлик, 21 июл 2011.
  1. щавлик
    щавлик Только зашел
    21 июл 2011
    ГРОДНО
    ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАДОЛБАЛСЯ МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКИ ВКЛЮЧ КАРТЕ
  3. kyzka
    kyzka Новичок
    7 дек 2010
    московская область
    как бысто она садится?год,два,день.
  4. щавлик
    щавлик Только зашел
    21 июл 2011
    ГРОДНО
    в субботу поставил новую Varta, во вторник ключ карта работала только на закрытие дверей,в среду полный ноль.Пробывал с разными батарейками,эфект один и тот же
  5. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    На контакты "дышал" :) ? Всмысле они чистые? Не окисленные? Грязь не забилась там, усики все на месте? Может усик отвалился и замыкает. 2-я карта как себя ведет? Сравни состояние батарейного отсека :) со второй картой. Когда это началось? После чего?
    В электронике только 2 неисправности.
    - наличие контакта, там, где его быть не должно
    - отсутствие контакта, там, где он должен быть.
    Если ничего не видно, то тогда проблема в схеме. Вода не попадала?
  6. DaK
    тоже так думаю.
    что со второй картой то?
  7. O Gera
    O Gera Новичок
    29 ноя 2011
    Дебальцево
    O Gera
    Пару месяцев вылезло сообщение Replace CARDE BATTERY.Поменял две батарейки-результатов ноль!Машина работает нормально,напрягает сообщение висящее на дисплее.Может кто поборол такую проблему?!Машину брал б/у,ключ карта одна.
  8. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    У меня проблема была один в один как ваша! Задолбался менять батарейки, толку никакого. Так и ездил месяца 4. Потом стала вообще не открываться не закрываться и даже заводиться. Вскрыл карту аккуратно, смотрел тщательно через большую лупу так никаких микротрещин на пайке не увидел. Решил пропаять все элементы. Очень аккуратно пропаиваем все элементы с канифолью тонким жалом паяльника. Собрал карту обратно попробовал машина открывается, закрывается и заводится. Даже это назойливое сообщение о смене батарейки пропала. Уже 5 месяцев всё работает без нареканий.
  9. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Была похожая проблема: машина не закрывалась с карты. Замучался открывать и закрывать вручную. Менял батарейки и пр (кстати важно, толщина 2,5 мм НЕ 3,5- эта толще, распирает карту). до тех пор, пока случайно не уронил карту на пол. После этого все работает нормально. Видимо что-то встало на свое место. До этого обзванивал сервисы -ремонт карты 50$.
  10. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    У меня все открывается - закрывается, но висит сообщение о батарее.
  11. ileh
    31 май 2010
    Сколько карточек?, у меня так было, поменял карточку и все нормализовалось
    Почему карточка выдает такое сообщение - читай про ключ карту, там сломалось что -то
  12. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    карта одна. А ценник на них - космос!
  13. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    90% что где то микротрещина на пайке. Пропаяйте и будет вам счастье.
  14. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    таже беда, одна карта нормально, другая просит поменять батарейку. После замены бат-ки прошло недели две, вчера опять сообщение выскачило. поменял. Сегодня опять просит поменять.
    И ещё одна непонятная мне штука, заметил ,что при использовании карты, которая просит поменять батарейку иногда при закрытии что-то пищит. Подскажите кто знает, что это за писк.
  15. Андрей45rus
    Андрей45rus Новичок
    24 авг 2010
    курган
    Подниму и я тему, вылезло сообщение о замене батарейки после смены не каких результатов, открывается все на ура а вот ошибка эта уже надоела, решается только пропаем или эту ошибку можно удалить иным способом. второй карты ключа нет.
