гидро удар на двигателе Renault Megane2
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем neo30, 12 ноя 2012.
  1. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    Возможен ли гидро удар на Renault Megane2 двигатель 1,6 и при каких обстоятельствах а также какие могут быть последствия заранее спасибо
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Гидро удар возможен на всех типах ДВС, и Рено не исключение...попадос на переборку-капиталку двигателя.
  4. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    а при каких обстоятельствах может произойти гидро удар после дождя например
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    У кореша на пятнашке гидроудар был когда он в реку угодил с полностью выжатой педалью газа. Другой знакомый знакомого новенький икстрейл на дно водоема опустил:-D Я видел только как доставали, но говорят, тонул крейсер с заведенным, на холостом ходу:shok: Урон, конечно был конкретный, но движок вообще не пострадал :cool:
  6. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Кокда вода попадёт в воздухозаборник, дождь в таком случае, всеравно что слону дробина, нужен реальный поток воды, дожь это всё ерунда.
  7. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    гидро удар так же возможен при попадании масла в цилиндры (значительное). Был такой случай, машина стояла на боку( проводились сварочные работы по днищу Ваз 2109) и ввиду старости поршневых колец масла из картера попало в цилиндры. Когда поставили машину на место начали заводить то двигатель сначало чуть провернулся и встал поймал клина туда-сюда:-D выкрутив свечи и выгнав от туда всё масло, она завелась
  8. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    а после ливня при скорости около 100 ехал в ебург остановился в кофе покушал вышел не заводится на второй раз или третий завелась поторохтела и заглохла потом на галстук и в сервис а там говорят гидроудар и клапона загнуло и на поршнях отпечаток
  9. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    По опыту могу сказать что гидро удар происходит из за прокладки головки блока. Стандартная ситуация за ночь из под прокладки тосол набегает в цилиндр с утра заводим и опа клин.....
  10. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    шатуны гнет при гидроударе
  11. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    ремень ГРМ на месте? хотя теперь уже все равно...
  12. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Гнет и вал даже часто кулак дружбы вылазеет.
  13. Papa.karlo
  14. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    говорят при гидроударе отвернуло болт на коленвале и ремень провернуло
  15. Papa.karlo
    Сочувствую, попадос по ходу*PARDON*
  16. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    в общем ситуация следующая поменял грм через два дня загнал в мойку пришел забирать не заводится толкнул с горки не заводится пригнал на тросу в сервис где менял грм говорят от гидроудара отвернулся болт и пипец клапанам поршням кольцам и не найти правды
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    чё они на мойке делали то? я даже на ваз 2115 и на рено меган2 двигатель мыл керхером и ничё, только генератор пакетом накрывал и фигашил прям напрямую. Как вода могла туа попасть, какая то подстава
  18. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    сам в шоке но типа вода при мойке попала в воздухан а при заводе засосало в двигатель
  19. Camelia
    ППЦ. и ты поверил?
  20. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    а вообще то может этот болт при гидроударе отврнуться
  21. neo30
    neo30 Новичок
    12 ноя 2012
    Пермь
    бред полный согласен но как доказать обратное
