  1. гость140580
    гость140580 Новичок
    11 ноя 2012
    номер каталожный
    Всем доброго дня! Не могу найти номер каталожный может кто знает , я так понимаю контроллер мотора стеклоподъемника ( на всякий случай фотки выкладываю)
  2. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    А не идет ли этот контроллер только в полном сборе со стеклоподъемником? Есть у меня такие нерадужные предположения...
  3. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    95% что идет в сборе. у самого точно такая же проблема была.
    на разборке продали мне отдельно его
    но у меня первая фаза,а продали мне от второй, и из за этого опускается и поднимается стекло рывками и в обратную сторону от других стекол
  4. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
  5. гость140580
    гость140580 Новичок
    11 ноя 2012
    Kane, ну если "идет в сборе" то это плохо у меня два уже нужно менять , перекинул с задных дверей на передок...((( , но это конечно не выход. а почем на разборке брали не помните ?
  6. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    отдали за 1000
    вообще передние стеклоподъемники у меня камень преткновения с самого первого дня как купил автомобиль
  7. гость140580
    гость140580 Новичок
    11 ноя 2012
    Ну да у меня тоже передние …. И тоже с самого начала с покупки, я правда не новую машину брал она у меня 2004 а купил год назад , в общим то тросик с одной стороны то с другой ну и эти контроллеры ( они у меня от жары переставали работает от холода от сырости в общем мрак :))))
  8. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    а моно ли конроллер как то расковырять не сильно и разобраться почему отазал .у меня тоже проблема такая на одной двери.*OK*
  9. гость140580
    гость140580 Новичок
    11 ноя 2012
    Ну вообще там небольшая плата на ней понятное дело радиоэлементы- размещены и «чип» дефектовка радиоэлементов в моем случаи результата не дала- не выявила не исправных элементов(из тех что можно было диагностировать) … а вот чип возможности проверить нет , но методом исключения делаю вывод, что дело в нем , но толку от моих выводов 0 , вот такие дела(( , но может у вас причина не в нем , ну или вы найдете способ исправить
    а разобрать не сложно я дриммером резал...
  10. гость140580
    гость140580 Новичок
    11 ноя 2012
  11. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Стеклоподъемник
    Возникла такая проблема. После того, как скидывал клемы с АКБ, завелся (правда, как-то неровно,). Приспустил наполовину водительское стекло пообщаться с сервисменом, а назад никак. Стекло сначала подергивалось как в импульсном режиме, а потом внутри раздался нездоровый хруст. Стекло осталось посередине, ни верх, ни вниз...
  12. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    После снятия клемм с аккума и после постановки их обратно нужно все стеклоподъёмники опустить и поднять до крайних положений принудительно, каждый, после этого они работают как положено *OK*
  13. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Обязательно до крайнего нижнего? Я для остальных это делал ("Обучение") не опуская до конца, вроде всегда все работало...
  14. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    такая же фигня - авто 2003 года
    то тросики, то контроллер, то опять тросики)
    водительский подъемник уже золотым вышел
  15. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    не знаю обязательно ли, но я все прогонял до крайних положений
  16. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    блин и у меня седня тоже стекло чуть опустилось и обратно хрен.кнопки не переставишь,ибо разъем на фишках разный перед/зад((оставил так на улице. благо щелочка еле видна..завтра попробую садануть по двери,может заработает..а то не охота разбирать обшибку((долго и муторно
  17. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Короче сломались какие-то направляющие пластмаски в механизме, подшаманить нереально. Поменяли механизм стеклоподъемника полностью, но кнопка работает наоборот. Что можно сделать?
  18. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    И кроме этого стекло движется импульсами, рывками. "Переобучение" не помогло. Что делать?
  19. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    у меня такая же фигня))
  20. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    SOS! не закрывается окно пассажирское
    открыл пассажирское окно до конца, и обратно не поднимается...причем без никаких звуков без ничего просто перестал работать стеклоподъемник...
    плюс перестал и люк, и водительское стекло.
    впереди ночь...как быть?!!!
    предохранители все целые, и в салоне и под капотом.
    индикаторы кнопок нигде не горят.
    в салоне над предохранителями реле местами менял.не помоглло
    аккум отключал на 10 минут, не помогло
