Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. vitia74
    vitia74 Новичок
    28 окт 2012
    иваново
    Виталий
    Добрый день. Подскажите пожалуйста код для разблокировки.
    На магнитоле написано : о474
    Заранее спасибо!!!
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
  5. vitia74
    vitia74 Новичок
    28 окт 2012
    иваново
    Виталий
    kolhoznypunk
    вы замечательный человек. Спасибо Вам!!!
  6. иван владимирович
    иван владимирович Только зашел
    15 ноя 2012
    калуга
    иван владимиров
    Люди помогите.Нужно акум снять а кода на магнетолу нет.Есть PRE код R888.Сценик 2. 2008г.
  7. Camelia
  8. иван владимирович
    15 ноя 2012
    калуга
    иван владимиров
    Огромное спасибо!!! Удачи на дорогах.
  9. boomstick88
    boomstick88 Только зашел
    21 сен 2012
    Россия
    Люди добрые подскажите плиз код!!!!!
    PRE код J222
  10. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  11. vetik
    vetik Только зашел
    4 сен 2012
    трехгорный
    vetik
    всем привет. а меня не выручит никто? pre-code F914, заранее благодарю
  12. Просто Леха
    Просто Леха Меганавт
    24 фев 2012
    Обнинск
    Код 2311
  13. vetik
    vetik Только зашел
    4 сен 2012
    трехгорный
    vetik
    спасибо ЛЕХА
  14. Екатерина бБлтмишкис
    Екатерина бБлтмишкис Только зашел
    17 ноя 2012
    Златоуст
    Екатерина
    код для магнитолы
    Ребята, привет, помогите пожалуйста. нужен код для магнитолы. срочно!)
    pre-code T336.
    заранее, огромное спасибо!!
  15. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
    Ваш код 6630.
  16. Екатерина бБлтмишкис
    17 ноя 2012
    Златоуст
    Екатерина
    вы-чудо))спасибо большоЕ)))
  17. Вован якут
    Вован якут Только зашел
    6 ноя 2011
    Мончегорск
    ставили сигналку , отключали АКБ, а код магнитолы не знаю ! ПОМОГИТЕ плиз. pre code T889 заранее благодарен
  18. Camelia
  19. Вован якут
    6 ноя 2011
    Мончегорск
    большое спасибо !!!
  20. пастух
    пастух Только зашел
    11 ноя 2012
    Ростовская обл.
    пастух
    ПОМОГИТЕ С КОДОМ ПОЖАЛУЙСТА МОЙ КОД R220
  21. Просто Леха
    24 фев 2012
    Обнинск
  22. Camelia
