Сигнализация с автозапуском
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 28 сен 2007.
  1. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    От установки сигналки с автозапуском она лучше заводится не станет, автозапуск это как бы, чтобы завести, прогреть и сесть в уже прогретую машинку и не морозить ручки об холодный руль. При этом не должно быть проблем с заводкой авто иначе она может не завестись.
    Вам скорее всего нужно предпусковой подогреватель двигателя, но -3, -4 это не мороз, меган в -25 заводится отлично.
    Просто у вас где-то, что-то плохо работает.
  2. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    http://autostudio.ru/catalog2.html Вот сайт где ставят сигнализации (пандора с диалоговым кодом) с автозапуском на меган с "кнопкой" , но дороговато от 23 000т.р + 4000 за клонирование корточки, а если с JSM то от 28 000+ 4000 за карточку(ну или карточку можно самому заказать у официалов.
    Может все же кто нибудь знает или делал уже подешевле? Отпишитесь и координаты!?
  3. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    У меня при этом никакие двери не открываются. Это просто концевики, а не центрзамок.
  4. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Меган 2 Фаза 2 комплектация Экстрим - все двери открываются при открывании водительской, увы. Да и остальные перепробовал - тот же эффект (ну может быть открывание любой задней разблокирует только вторую заднюю и багажник - но от этого не легче).
    ЦКБС так настроен, что откуда бы ни открывалась дверь - снаружи или изнутри - вся машина в итоге оказывается разблокированной, от дверей до лючка бензобака и багажника.
  5. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    1 вариант. PE1 (40-контактный разъем) Белого цвета, контакт №10. Если его разрезать багажник открываться не будет.
    2 вариант. PP3 (12-контактный разъем) Серого цвета, контакт №7. Тут все зависит от фазы мегана. Если первая фаза то при разрыве провода багажник не открывается, а при замыкании будет открываться с кнопки на багажнике. Если фаза 2 то при замыкании провода крышка багажника отщелкивается сама, без нажатия на кнопку на крышке.
    Это из моего не очень большого опыта. Возможно у кого то и по другому.
  6. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    мы не открываем дверь. мы только подаем импульс на вход концевика. Машина показывает что дверь открыта, но центрзамок не открывает при этом двери
  7. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Когда я открываю водительскую дверь ключом - на ЦКБС ничего, кроме сигнала сработавшего концевика, не приходит, судя по электросхеме. И вся машина при этом разблокируется.
  8. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    в общем я себе сделал именно так, и ни какие двери при этом не открываются. проверено неоднократно. тоже меган2 фаза2
    А если у вас все же открываются двери тогда импульс можно подать на кнопку старт, тогда тоже все потухнет.
  9. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У Вас, судя по подписи, Аутентик - думаю в этом и разгадка различного поведения машин. В нём сервисных функций усилиями маркетологов минимум, потому и не открываются двери. (offtopic: как такую подпись прицепить?)
    При подаче импульса на кнопку "Старт" всё не тухнет - только магнитола выключается, а фары остаются гореть.
  10. porshen
    porshen МегаПоршень
    22 июн 2010
    Чебоксары
    Проверил. Если закрыть машину с карты, а открыть ключом, то никакие двери кроме водительской не открываются. А если изнутри дернуть за ручку, то открываются все. Кстати у меня автомат и каждая открытая дверь показывается на приборке, может и в этом разница.
    От кнопки действительно не тухнут.
    Подпись: личный кабинет>редактировать данные>дополнительная информация. Вроде так
  11. anatlex
    anatlex Новичок
    24 июл 2012
    krasnoyarsk
    anat
    единственная сиго_документашка по меган 2 и 3, которую нашел в сети - http://support.mega-f.ru/logicar.php (выбираете марку и модель, скачиваете файлы)...
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Я уже выкурил десятки мегановских электросхем и собрал все доступные обрывки информации по подключению к нему сигнализации.
    Более-менее упорядочил всё это, несмотря на оставшиеся вопросы, сейчас составляю схему подключения.
    Результаты выложу в общий доступ.
  13. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Т.к. в подрулевом переключателе используется диодная матрица, и в произвольный момент времени левым переключателем уже замкнуты один столбец и одна строка матрицы, то эмуляция включения габаритов (замыканием другой пары "строка - столбец") весьма сомнительна.
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выкладываю для затравки составленную схему подключения Шерхана 7 с автозапуском и функцией "комфорт":
    В настройках сигнализации нужно: разрешить импульс на выходе "Стартер" по окончании автозапуска (функция 2-19 в значение 4), минимальное время вращения стартера - 2 секунды (функция 2-12 в значение 4), приращение времени вращения стартера - отключено (функция 2-14 в значение 3), тип реле блокировки двигателя - нормально разомкнутое (функция 2-7 в значение 2), открывание замка багажника в режиме охраны - без снятия с охраны (функция 1-1 в значение 3), включить контроль запуска по бортовому напряжению (функция 2-21 в значение 3), событие для включения дополнительного канала 1 - постановка на охрану (функция 2-10 в значение 2), выбор режима "паника" - блокировка зажигания (функция 1-10 в значение 2, 3 или 4).
  15. Passant
    Passant Новичок
    19 сен 2012
    Волжский
    Алексей, идея хорошая но не совсем понятно как работает реле на ЦЗ, поясни принцип действия. Я тоже пытаюсь побороть эту проблему при подключении СтарЛайн Е60. Пока просто набросил два командных провода вместе на 6 контакт, но хочется сделать по уму.
  16. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Реле работает следующим образом: две его обмотки, перекидывающие переключающий контакт в то или иное положение, подключены к выходам управления активаторами ЦКБС. После монтажа этой системы достаточно одной единственной команды ЦКБС, чтобы реле засинхронизировалось с машиной и было всегда готово к работе.
    Как работает:
    Если последняя команда с ЦКБС была "Открыть", то машина открыта, а реле при этом разрывает цепь подачи команды "открыть" от сигнализации. Повторные импульсы "откройся" от сигналки не вызовут никакой рассинхронизации серии команд, машина останется открытой.
    Ну и для закрытого положения тоже самое - если машина уже закрыта, то реле "пропустит" на кнопку ЦЗ только команду "открыть".
    Можно использовать вместо дефицитного поляризованного реле обычный 5-проводной активатор.
  17. Passant
    Passant Новичок
    19 сен 2012
    Волжский
    Это я понял,непонятно как катушка соединенная к 5-му контакту движет контакты работающие с катушкой соединенной с 6-ым контактом. Или каждая из катушек движет обеими подвижными контактами синхронно?
  18. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Группы контактов 2,3,4 и 7,8,9 механически связаны и двигаются синхронно.
    Подача напряжения на катушку 1,5 переводит в замкнутое состояние 3-4, 7-8 контакты.
    Подача напряжения на катушку 6,10 переводит в замкнутое состояние 2-3, 8-9 контакты.
    Перерисую-ка внутреннюю схему реле более наглядно, текущая сделана по образу и подобию схемы с форума Старлайна, синхронность работы контактов из неё конечно непонятна.
  19. Passant
    Passant Новичок
    19 сен 2012
    Волжский
    Спасибо, все понял. По сути можно использовать бистабильное реле и с одной катушкой, плюс на неё можно подавать с контактов 5-6 через диоды.
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Если найдёте именно бистабильное, а не поляризованное (у которого при отсутствии напряжения на катушке общий контакт не замкнут ни с чем) - тогда можно использовать.
    Только никаких диодов, выводы катушки подключаете непосредственно к 5 и 6 контактам.
