  1. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Разобрались. Поплавился разьем в блоке коммутации под капотом. Заодно и починили по той же причине не работающий обогрев заднего стекла.
    Плюсом активировали противотуманки.
  2. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Тверская обл. г. Осташков
    Паша
    У меня такая же фигня случилась. Уже третий раз. Тоже остановился, заглушил а домой уже тащили на буксире. Пока тащили ночью, сел аккум. Со светом ехал. Сутки заряжал его дома, поставил завелась все работало норм. На улице минус 4. И сегодня такая же фигня опять, остановился, через час пришел, крутит но не заводится. Что делать не знаю. Такое ощущение что не поступает топливо. Схватывает немного и все. Кто подскажет где находится золотник чтобы давление проверить топлива???
  3. Evgen804
    Золотника нет, есть штуцер, с лева прямо над генератором, пластиковая трубка со спиралью подключается к рамке.
  4. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    а как проверить давление топлива не подскажете??? Я так понял при помощи манометра, а куда его подключить то?
    И сколько оно должно быть при исправном насосе и фильтре?
  5. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    спасибо за помощь, что никто не знает???
  6. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Есть же технота.
    Скидываеш разьем в ЦКБС (коричневый)
    Заводиш авто - глохнет
    Скидываеш шланг с рампы.
    Под шланг емкость. Подаеш + на 5й контакт коричневого разьема.
    Производительность должна быть 80 - 120 л/ч.
    Если есть манометр, то нужно приспособить шланг с рампы к манометру. 3-5бар должно быть.
  7. Паша589
    Паша589 Новичок
    31 окт 2012
    Паша
    понятно, а что такое ЦКБС? Просто авто купил недавно, еще не все знаю.
  8. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Акум знайте где?
    Справа чуть выше от него крышка с рисунком молнии и двумя болтиками. Под ней.
    Разьем на первой фазе можно достать не вынимая блок. Как на второй не знаю.
  9. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Ребят! Оплавилась клемма, напрямую пустили через бензонасос - все работает. ....Но воняет бензином, особенно, когда тепло было - просто невыносимо при полном баке. Заделывали эксиполкой (или как он там) - все равно. Мож не там ищу, мож что подскажите
  10. Сингапурец
    Сингапурец Новичок
    23 окт 2012
    Новосибирск
    Сингапурец
    Была такая ситуация, около месяца - припаркуешься, и все, крутит и не заводит. сколько было потрачено денег на поиск причин... в итоге оказалась пропуск провода массы на самой фишке бензонасоса. После починки начало вонять в салоне бензином, как оказалось не крепко установили бензонасос, и уплотнительную резинку на нем, исправили и все проблемы ушли, да кстати помимо провода массы, нашли несколько отпаявшихся контактов в блоке под капотом.
  11. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    привет всем ента болячка по моему у всех меганов присутствует и у меня тоже фишка оплавилась
    Добавлено через 4 минуты
    чтобы правильно установить резинку бензонасоса после снятия его, надо постаратся я даже ради этого сьемник купил, теперь все окей.
  12. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
    Знаеш дружище, еслиб я знал об этом, то избежал бы:
    Замену насоса,
    Замену кольца насоса,
    полчаса на галстуке в мороз,
    Севший акум,
    вонь в салоне,
    2,5 тыс отданые сервисмену.
    Он с такой легкостью снял разьем не вынимая блока ЦКБС что еслиб я знал, то за 2 минуты все отремонтировал.
    Резинка же просто лежит м/у насосом и баком. Или ее куда вставлять надо?
  13. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Народ!
    Поплавился разъем, пустили провод напрямую через крышку бензонасоса. Заделывали каким-то герметиком сначала, потом поксиполом...вообщем ниче не помогает - бензин все разъедает! Течет и пахнет....
    Подскажите, герметик бензостойкий, чтобы заделать эту дырку либо другие варианты решения проблемы. "Бензостойкий герметик" в поисковике набирал - почему-то ничего дельного не дает на выходе...
    P.S. Замену бензонасоса не предлагать )))
  14. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Я на прежней Ваз 2110 бак клеил паксиполом,держал хорошо,но правда дырочка была очень маленькой.
  15. LosChikatilos
    13 апр 2012
    Пермь
  16. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Андрей Д., ну, как выше указал - поксипол почему-то не помог.... дырочка может от силы полмиллиметра радиусом.
    LosChikatilos
    *OK*
  17. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Добрый вечер! Извиняюсь что не совсем в тему, но подходящей не нашел. Сегодня чистил сетку в бензонасосе и заодно решил поменять топливный фильтр, у меня 1 фаза и фильтр стоит возле заднего левого колеса. Вобщем при замене фильтра сломал быстросъемное соединение на топливном шланге. На фото сломаное соединение и последующий колхоз чтобы хоть как-то ездить. Такой вопрос, можно ли отдельно купить этот штекер на топливный шланг (если не трудно скиньте код) и самое главное самому его поставить. Звонил в сервис, там сказали что меняют только все вместе с трубками и что этот штекер на топливную трубку не надеть вручную. А может забить и ездить так, раз в год менять фильтр и кусок трубки чтоб солью не съело?
  18. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    Москва - Гагарин - Калуга
    купить и поставить можно самому только с феном нагревая трубку и штуцер
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    если трубка не претит самолюбию.....езди и не парься...сам ездил полтора года с трубками....разъем потом нашел в русском магазине запчастей...то ли от волги...то ли от ваза...трубку грел феном строительным натягивал на разъем и давал остыть.....номер не подскажу прошло два года и все уже грязью поросло)))))
  20. ALEX8100
    ALEX8100 Новичок
    22 апр 2012
    то же самое на логане было, ездил на хомутике и не заморачивался а потом случайно увидел в логаншопе этот штуцер за 40 руб купил и поставил
