Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  1. vakof
    vakof Только зашел
    24 мар 2011
    г. Москва
    Горят лампочки ABS, проехал 15 км, нагрелся диск и пошел дым. Что можно можно сделать?*DONT_KNOW*
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    прокачать тормоза
  4. vakof
    vakof Только зашел
    24 мар 2011
    г. Москва
    Прокачал. Не помогло!!!!:( :( :( Всеравно горит лампочка ABS.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    в сервис не хочешь съездить?
  6. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    проблема в супортом. зжимает диск но не отпускает. вчера снял колесо и одной колодки что с внутренней тороны вообще не оказалось. как она могла вывалится? и это уже второй раз. зимой менял задние. и накатал на них мало. такая фигня тока с правым колесом. в чем причина? супорт менять?
  7. BRABUS858
    BRABUS858 Новичок
    21 фев 2011
    Скорее всего поможет замена суппорта.
  8. vol4ara
    vol4ara Новичок
    Россия
    Попробуй супорт перебрать. Там 2 болтика штока почистить и смазать надо. Поршень попробуй туда сюда двигать, сначало педалью потом выжми обратно ключом. Если не поможет, то попал на супорт. Хотя там кроме поршня и ломаться то нечему.
  9. антон 76
    26 май 2009
    а номерок не подскажите супорта заднего?
  10. no_name
    суппорт менять, либо отдавать тем, кто полностью восстанавливает
    т.к. новые суппорта, которые продаются - это восстановленные на заводе старые
  11. no_name
    наши задние суппорта устроены намного сложнее, чем передние
    так что расскачивать поршень - не поможет
    он будет двигаться, но как только мы нажмем на педаль тормоза - поршень заклинит
    так что с задними суппортами лучше не .... себе мозг
    а заменить
    при нормальной переборке суппорта меняются все, кроме корпуса
    самому можно будет только заменить резинки
  12. FCF
    FCF Только зашел
    25 фев 2012
    Обнинск
    FCF
    TRW BHQ246 TRW как раз на турецкие меганы ставят
  13. leriy
    leriy Новичок
    28 янв 2010
    Северодвинск
    ...а зимой замерзает трос ручника...а возвратной пружины на суппорте нет...а усы под пружину есть...Если пружину поставить ,то и возврат тормозных колодок будет увереннее и не будет притормаживания , а стало быть и нагревания....
  14. D_Garry
    D_Garry Только зашел
    10 окт 2009
    Друзья, посмотрите пожалуйста в эту тему (с фото) - http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=419230 (есть её более развёрнутый вариант http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=42951)
    Вкратце суть проблемы: перекосилась и проточила металлом об метал тормозной диск наружная колодка в заднем суппорте (диски и колодки были поставлены новыми 5 месяцев назад). Внутренняя колодка в порядке (и толщина, и плоскость). Планирую поменять диск и, разумеется, колодки. Но нужна уверенность, что такое сразу же не повторится. Направляющие (шпильки) суппорта вместе с пыльниками и смазкой поменяю. Но как понять, что дело не в подклинивающем и не отходящем назад тормозном цилиндре, и я не попаду на такую же ситуацию сразу же после замены дисков и колодок? То есть, вопроса по сути два:
    - на что это больше похоже, на заклинившие направляющие или на подклинивающий цилиндр?
    - и как проверить цилиндр на работоспособность? достаточно ли его "расшевелить", несколько раз "вкрутив" (как пишут во всех темах) и затем выдавив педалью (проложив что-то вместо колодки, чтобы не цилиндр не выскочил)
  15. no_name
    проблема проверки в том, что поршень может ходить без проблем, при вкручивание, а вот в момент подачи давление в от магистрали в суппорт, он выходит и заклинивает
    хитрое устройство у таких задних суппортов. лучше поменять его
  16. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    ТАкая проблема с задними суппортами: на одном суппорте поршень отходит от колодки где то милиметра на 3, а на другом стоит вплотную. и при нажатии на педаль, то колесо, где поршень отходит от колодки, схватывает с запозданием соответственно. Поможет в этом случае прокачка или надо менять суппорт?
  17. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    можно для начало разобрать посмотреть смазать
  18. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    т.е. суппорт от колодки не должен далеко отходить.
    даст ли разборка суппорта результат... поменять там можно только манжету.
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    поршень выкручивается, смазать попробовать почистить
  20. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Пришлось покупать себе новый суппорт. старый разобрал, там внутри поршня из под стопорного кольца шайбы все выскочили и были мятые и стружка присутствовала внутри. заодно поставил новые тросики. Пока полет нормальный.
  21. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Код нового суппорта не подскажете?
