  1. koka
    koka Почетный меганавт
    2 мар 2007
    Москва район люблино
    для 1-ой фазы 7701063733
    для 2-ой фазы 7711421438
    Valeo VM324
    SWF 119 332
  3. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    +1
    2-ю зиму с ними катаюсь.
  4. alexis
    alexis Новичок
    6 фев 2012
    саратов
    я купил ALCA родной размер (60 и 45) поставил вместо стоковых, чистят идеально и бесшумно,, а самое главное цена двух щеток 330 руб!
    всем советую не загонятся по громким именам (бош,чемпион,валео) берите смело Алку или Хейнер и будет вам счастье
  5. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Номерочек для Экзиста не подскажете?
  6. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    у короллы с завода так, и повидемому всех устраивает*PARDON*
  7. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    Пользовал и те и другие.
    Бош очень быстро стал мазать и пропускать, а вот Чампион работает уже больше года. И всё до сих пор хорошо.
    Теперь, после долгих поисков, я остановил свой выбор и это однозначно "Champion Easyvision". И ценик небольшой, и качество отличное.
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я ставил 65см и 40см - код 076000 и 066000 соответственно.
    Если 60см и 45см, то код 074000 и 068000 соответственно.
    код адаптера для прямого поводка - 300420.
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    короче подогнул я поводок,падла при подъеме ваще все ништяк а при обратном движении иной раз как за скрипит((
  10. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я тоже подгинал и так и сяк. потом просто кручением в сторону стекла пассатижами добился тишины. Нужно именно крутить его, что бы сам поводок относительно стекла чуть под углом был. На картинке вид со стороны пассажира.
    [​IMG][/URL][/IMG]
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Помыл машину (месяца 2 не мыл), дворники перестали поскрипывать)
    От капли тоже хочу избавиться, но сварки нету(
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    а у меня и сварка есть и фсе есть а желания нет очинно я ленивый:blush:
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я так и делал,он стоит под примерно кстати таким же углом как на рисунке..вверх норм все,а вниз иногда как заскрипит..щетки валео почти новые зараза
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    если так выкручивать то потом часть поводка (от его конца до дырки под замок щетки) выгибается в сторону капота и щетка получается криво стоит.начинаешь выгибать чтоб ровно стояла,теряется угол кончика относительно плоскости стекла...у меня уже там металл ослаб,боюсь следующий раз может оказаться последним и сломается в месте дырочки
  15. Papa.karlo
    Так берись подальше то от дырочки, а то и впрямь сломаешь;)
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я даже без плоскогубцов руками гнул прям весь поводок, не именно кончик а весь скручивал :dance4:
  17. Papa.karlo
    Здоровый ты мужик!:-D
  18. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Спасибо!
  19. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    ну ты лось =)
  20. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вообще не напрягает.
  21. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Исписали 80 страниц и всё об одном и то же! Тема про изгиб поводка не обсуждается. Купил резинки за 90 рублей, поменял за 10 минут и проверяй- скрипят не скрипят. А если скрипят, то можно помазать силиконовой смазкой. Не понравились, купил другую фирму. Хорс работают не меньше 2х лет, а бош за 500 рублей, действительно, гамно!
  22. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    про хорс- песдёш и провокация, гавно еще то - так же как и бош хоть за 500 хоть за 1300 руб. если пробег 5 тыщ в год - любые подойдут
