Загорается масленка и стоп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Tsoi_76, 6 ноя 2012.
  1. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    Сегодня утром -18 завел машину что-то шипит капает масло при увеличении оборотов загорается масленка и стоп глушишь и запускаешь двигатель снова все ок, 3000 оборотов и опять все загорается что это было?сейчас рассвело ходил смотреть под капотом все в масле с левой стороны
  3. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    наверно патрубок на турбине лопнул или съехал
  4. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    У меня бензин нет турбины
  5. bellserg
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    не посмотрел што тема про бензиновые движки...
  6. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    со стороны пассажира?
    Больше не заводи, на эвакуаторе в сервис и чини.
  7. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    Это я понял уже проблема сервиса теперь кто знает сто в Нижневартовске по Рено
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    Далековато....попробуй поискать просто людей кто занимается Рено в ваших краях
  9. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    Пытаюсь найти пока тишина Ближайший оф.дилер Сургут :(
  10. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Уровень масла смотрел?
    В срочном порядке нужно искать утечку, как вариант-травит из масл. фильтра, сливной пробки, это что может быть лучшем, худшее-поддон, головка, сальники...*PARDON*
  11. м431ем
    м431ем Новичок
    20 дек 2011
    м431ем
    похоже на предний сальник колена.крышка грм в масле то сальник передний колена.
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    как вариант потек датчик давления масла...редко но случается
  13. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    Выдавило прокладку масляного фильтра (mann75/3) причем 2 раза всмысле поставил фильтр отездил неделю и опять потом нашел инфу здесь на форуме что он не подходит для мегана поставил purflux ls-218 посмотрим как себя поведет (вроде оригинал ?) всем спасибо за советы
  14. Evgen804
    3 года пользую такие mann75/3 - ничего подобного не замечал! Тфу-тфу-тфу.
  15. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Сегодня менял масло в двигателе, слил, скрутил фильтр и думаю дайка попробую без масла запустить двигатель, масленка загорится или нет, запустил, в режиме теста горит и гаснет со всеми,подождал секунд 30, выключил, не поверил своим глазам даже ошибка о корректировки уровня масла не вылезла на дисплей, скинул разъём с датчика, запустил, результат тот же.Кто знает с чего начать копать?
  16. Костепундер53
    пыздец ты фокусник:negative:
  17. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Фокусник был предыдущий владелиц, после которого пришлось менять шатунные вкладыши...
  18. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Тоже второй год пользуюсь таким фильтром mann75/3.
  19. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    у меня тоже не сразу загорелась на ХХ не было, а на 2500-3000 загорелась
  20. Tsoi_76
    Tsoi_76 Новичок
    28 май 2012
    Мегион
    Tsoi_76
    у меня при -21 выдавило поставил пурфлюкс LS 218 в субботу было -29 заводил и ездил без проблем*OK*
  21. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    В выходные проверю, поставлю заглушку и дам газу до 3000 об/мин
