  1. -5..-10
    35 голосов
    3,0%
  2. -10..-15
    30 голосов
    2,6%
  3. -15..-20
    68 голосов
    5,8%
  4. -20..-25
    151 голосов
    12,9%
  5. -25..-35
    295 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    102 голосов
    8,7%
  7. -40..и ниже
    20 голосов
    1,7%
  8. Пока зводился всегда!
    474 голосов
    40,3%
  1. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
  2. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    Ангарск
    Олег
    Мегаша молодец!!!*OK**OK**OK*
    Наглядный пример, для тех кто кричит что Меган не заводится после -25...
  3. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    На ручке почти у всех хорошо заводится, это в основном владельцы авто с АКПП на плохую заводку в мороз жалуются.
  4. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Не знаю не знаю ;) - 26 сейчас с первого нажатия кнопки старт. 3 зима пошла. Если машина готова к зиме и автомат не помеха:-D
  5. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    нужна помощь
    Доброго времени суток, ув. мегановоды!
    Обращаюсь за советом/посильной помощью. Ситуация понятна из темы, не завелся. Что удивительно и мороз то небольшой -22 ночь, днем -17 (Подольск). При первом запуске вроде все хорошо, но в последний момент все же не завелся, последующие попытки не привели ни к чему хорошему, хуже стал крутить, без попыток завестись. Причины, как часто бывает забыл про морозы и дизеля в баке было совсем немного (лампочка горела). Но ошибку впрыска не пишет (в прошлом году в -28 столкнулся с такой проблемой). Сейчас имею почти севший аккамулятор и скорее всего загустевшее топливо, прошу дать совет как быть с таком случаи, я так понимаю что теплое место и зарядка аккамулятора, либо прикуривание? (проблема с теплым местом, только если искать доброго человека отбуксировать на мойку куда то). Извините за простыню, просто перед НГ поездка в РБ и как то хотелось бы подготовиться(да, да понимаю что сани надо с лета готовить).
  6. deniro24rus
    26 сен 2011
    Красноярск
  7. Midavko
    Midavko Новичок
    11 июн 2010
    Подольск
    Спасибо, уже скопипастил и по страничкам набираюсь опыта и ищу ответы.
  8. oh-lecker
    oh-lecker Только зашел
    28 дек 2011
    Олег
    Уважаемые мегановоды, не понимаю суть проблемы.
    При минус 13 не завелся меган. Подумал, что сдох мой почти новый аккумулятор. На следующий день вышел "подкурить" от друга и решил просто попробовать еще раз завести ради успокоения. На улице минус 8. С пол оборота завелась как ни в чем не бывало. Сегодня утром минус 14 и что вы думаете? Снова никакой реакции на нажатие кнопки "старт", кроме включения приборки и разблокировки руля.
    Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело!
  9. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    У самого так было раза три...при любой погоде. Никак не доберусь до стартера нужно -проверить затяжку проводов.
  10. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Пришла и ко мне беда. Раньше в холода начинал заводится и резко обрубался и обнулялся компьютер, той зимой спасала подгазовка. Утром сегодня не завелся и обнулился компьютер, я резко подгазовал при следующем нажатии кнопки, машина на миг схватила, потом треск из-под капота, (похожий на звук фазика, но он у меня новый совсем) и после этого стартер стал мотать долго не обрубаясь как обычно. Сейчас купил новый аккумулятор, поставил, думал поеду, но стартер бодро мотает и все, даже не схватывает, иногда звук появляется когда стартер крутит типа скрежета. Я в шоке, что это может быть. Пока появилась только версия, что у стартера бендикс обрезало, или что-то в этом духе. Подскажите, как её реанимировать, почему она даже не схватывает?
  11. boluch
    boluch Только зашел
    8 дек 2012
    СПБ-Мурманск
    Руслан
    Добрый день я сейчас проживаю в питере через неделю уезжаю в мурманск, переживаю будет ли она вообще заводится и что ожидает в дороге на 1400 км...как то не хотелось приключений((((
  12. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Совсем нет вариантов?
  13. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Кол.вал вращается?
  14. boluch
    boluch Только зашел
    8 дек 2012
    СПБ-Мурманск
    Руслан
    Спасибо большое за видео меня очень беспокоил данный вопрос т.к. щас живу в Питере и собираюсь через неделю в Мурманск.
  15. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Нет не вращается, только крутит стартер и все. Я бы её дернул и если завелась бы, то точно стартер виноват. Но боюсь - а вдруг на ГРМ сорвало зубцы при заводке, хотя лязганья небыло слышно, только затрещало при заводке мелко и часто. Как в таком положении проверить ГРМ не знаю, в таком случае дергать противопоказано.
  16. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    ГРМ с другой стороны. Бендикс стартера зацепляется за венец маховика. Может бендикс прокручивается, может вилка стартера сломалась и нет подвода бендикса, и т.д.
    Даже, если предположить, что что-то случилось с зубцами в ГРМ, то кол.вал все равно должен от стартера прокручиваться. Если есть опасения о клине, или зубьях ремня ГРМ,вывешивайте переднее колесо, и на передаче , вручную, прокручивайте. Если не ошибаюсь, вращающийся расред. вал, видно ч.з. маслозаливную горловину. Тогда можно завести и с толкача. Чтоб слетел с маховика венец, маловероятно но....Пока не снимете стартер, ясности не будет.
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Сегодня показал мастеру, он посмотрел и сказал, что стартер крутит под нагрузкой, а ремни на месте стоят. Все плохо кажется, теперь версия - сорвало болт (который я не менял вместе с ГРМ) капец...
  18. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если машина с толкача заводится и стартер крутит а двигатель нет то могло втягивающее сгореть и прость не подключать стартер к маховику. на мой взглаж это самая вероятная причина.
    бендикс стоит порядка 400р но менять лучше в сервисе очень там место геморойное.
  19. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    всем привет.наступили холода у нас в среднем -16.у меня сеня 2 дизель 2008года ,акамулятор по ходу родной. перед запуском двигателя вольтметр показывает 12.4 в . возник вопрос стоитли менять акамулятор .на мегане акамулятор поменял после 2.5 лет службы(когда при опускании стеклоподъёмника начал проподать звук в магнитоле и заводится стала со второго раза) на сени ни каких сиптомов нет,но акамулятору уже 4 года.
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    здоров!!! я тоже купил индикаторный волтметр, по нему 12,4 не полный заряд акума50%, на 100% 12,6 доожно быть
