  1. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Заодно попробуй 92-й вместо 95-го... А в момент запуска, никаких посторонних звуков из под капота не слышно?
  2. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Возможно 92ой лучше чем 95й, не спорю. Меня только смущает, что в инструкции по машине или где то еще я помню читал, что рекомендуемый 95й, допустимо заправлять 92м (хотя может я что то путаю) и судить насколько большая разница между рекомендуемо и допустимо не берусь - тут надо быть специалистом, а я просто автолюбитель. У нас вроде киришский то неплохой. Во всяком случае 95й Neste, ПТК, и Лукойл заметно хуже по моим субъективным ощущениям - по тяге мотора. Однажды залил на почти пустой бак Neste Futura 98 - за бешеные деньги:-D . Одназначно, что 95 кириши лучше. Очень надеюсь, что киришский то не так сильно бодяжат. На форуме много по поводу топлива дискутировали...
    Странно вот что. На улице стало теплей и вроде опять нормально пускается с утра. Вообщем ждем морозов!:-D
  3. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
  4. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    заводится и делает попытку заглохнуть
    Меган 2
    2004 г.в 1,6 механика
    пробег 72 тыс
    на 60 тыс по гарантии заменен фазорегулятор
    сейчас заменён датчик коленвала (верхней точки)
    промыта дроссельная зослонка, заменён топливный фильтр
    бензин 92 ой
    свечи впорядке
    проблема
    после ночи первый запуск
    заводится...обороты 1200-1100
    можно посчитать до 2 или 4х про себя...
    обороты подают на 800.-600.типа начинаем глохнуть....но плавно поднимаются на 1000
    чуть может поплавать....но дальше стабильно 1000
    в течении дня все последующие запуски без проблем...даже когда машина у работы простоит с 9,00 до 18,00
    иногда когда обороты начинают падать раздается что то типа тррр..если чуть газу..звук кажется громче...
    на треск фазика не похоже...о трещит вовремя пуска...а это когда глохнуть начинает после работы в течении нескольких секунд
    ...ох как не хочется верить что фазик....
    отходил то всего ничего
    а гарнтия то ёк как раз
    сегодня с утра
    завелся...успел сосчитать до 5
    обороты упали до 600
    почти заглох..движок дернулся..
    и опять 1000..и стабильно работаем
    и ТРЕСКА НЕБЫЛО!
    нифига не понимаю..и доблесный сервис тоже
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    заправку сменить, при худшем раскладе вместе со свечами
  6. MEGAVATT
    MEGAVATT Почетный меганавт
    26 ноя 2007
    г. Оренбург
    О. как! Я тоже заметил, что при пуске движка, сразуже стрелка тахометра взлетает до 1200, но потом практически сразу сваливается на 600-700, и так же резко возвращается в первоначальное положение. Я в принципе это объяснял, естетсвенной работой при холодном запуске, т.к. бензин имеет свойства испаряться а не постоянно присутствовать в положеном ему состоянии, но сейчас чета задумался, может и в прямь чего то не того...
  7. nkv
    nkv Меганавт
    27 янв 2007
    Москва ЮВАО
    Все то же самое. Началось, когда машина прошла 3500км. Официалы ничего найти не могут:( . Свечи меняли, дроссельную заслонку чистили, заправку меняла, ничего не помогает. Правда зимой у меня не падают обороты до 600-800, а четко держатся на 1000, а вот летом опускаются и ниже 400-500.Помагает только нажатие на педаль газа или заглушить и снова завести, но это только летом помогает, для зимы это не подходит, видимо очень холодно. И вот так уже полтора года мучаюсь]:-> .
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    У меня такое вылечилось заменой датчика положения распред вала,
    а так все симптомы те же
  9. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    CrazyRacer +1. Для начала надо заправку сменить. У меня пару раз появлялось такое на Лукойловском бензине. Поменял заправку, всё прошло. У приятеля на Гетце аналогичная история. Сменил заправку, всё гуд.
  10. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    датчик коленвала заменен только что..
    заслонка чистая...
    свечи..ну не идеал..но очень так нормально..
    чтож..попробуем сменить заправочку...
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    А не замечал ли зависит это от наполненности бака???
  12. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Про наполненость бака ,можно по подробнее?
    Просто пару раз было,за долю секунды,до звука стартера -еще один очень короткий похожий на маленький двигунчик(погромче стартеровского и позвонче)
    Первая мысль-бензонасос,потом вообще додумался до звука масл.насоса,но думаю это бред.
    Почитал тему ваще ересь в голову лезет.
    Звук то был по качеству "здоровый" (не от поломки),а с чем связан х.з.
  13. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    Это нормальный звук, нормально включившегося бензонасоса.
  14. Пионер меганавтики
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Ясно,но почему не всегда? связь: бак(кол-во бензина)-б.насос?Получается так.
  15. Доктор Борменталь
    31 янв 2007
    Астрахань
    От уровня бензина в баке это никак не зависит. Бензонасос включается всегда. Если после включения зажигания не включать стартер, бензонасос выключается после того, как поднимется давление в системе. На Мегане это не заметно, т.к. кнопка. А с обычным ключом- пожалуйста. Можно послушать на любой инжекторной машине.
  16. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    кстати ,если нажать и удерживать кнопку старта больше 5 секунд(на тормоз не давить) , то будет как с ключем, тоесть просто включится зажигание и все лампочки на приборке как при старте. вот тогда и можно послушать насос, как в машине с ключем*ROFL*
  17. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    свечи умирают с одной неудачной заправки у Рено... если даже просреццо то подубитые свечи убивают катушки потом
  18. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    от наполнения бака не зависит.
    коль свечи у рено такие не хорошие
    есть ОТЛИЧНЫЙ не оригинал ?;)
  19. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    сегодня кстати опять завелась без проблем...
    хотя ничего ещё не делал ...
    нифига не понимаю дорогая редакция
  20. mrDOS
    mrDOS Новичок
    19 фев 2008
    Великий Новгород
    заправку сменил...и потеплело...
    заводимся без проблем...
    ...смотрим дальше на развитие событий...
