Аккумулятор для дизельного Мегана
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Zmey-DK, 6 янв 2013.
  1. Zmey-DK
    Zmey-DK Только зашел
    1 май 2012
    Пермь
    в общем вопрос такой..кто каким аккумулятором пользуется? у меня дизельный меган второго поколения..интересует аккумулятор который будет хорошо крутить в -35 градусов..живу на урале..старый аккумулятор при ниже -25 довольно плохо справляется со своей задачей..Заранее спасибо:)
  3. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    Стоит Varta, крутит нормально. осенью подзарядил, протер верх от пыли и с содовым раствором. 3-я зима уже + ХЗ сколко за бугром ездил))) пока нормально.
  4. Zmey-DK
    1 май 2012
    Пермь
    а емкость на сколько?
  5. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    посмотри размеры и характеристики своего и подбирай с большим значением ёмкости Ah и пускового тока A. Где-то читал что VARTA 6ст-74 Е38 Silver Dynamic хорошо работает на Меганах.
  6. Zmey-DK
    1 май 2012
    Пермь
    где бы еще размеры и характеристики посмотреть) щас стоит Renault на 65 ah..надо ли больше емкости взять?
    Добавлено через 5 минут
    и желательно стоимость до 2500..все равно летом планирую машину менять..надо просто докатать зиму
  7. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    дойди до машины и промерь свой :cool:
    тогда в морозы не заводи или прикуривай у добрых людей :search:
    можно взять новый аккум за 2500 и старый держать в тепле заряженным, чтобы прикуривать самому при необходимости :to_become_senile:
  8. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  9. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Желательно не меньше 70A/h пусковой ток в районе 700А чтоб был.
  10. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Стоял аккумулятор 70Ah 700А. поставил новый, но с емкостью 62Ah и пусковой ток 640А. Машина перестала заводится. ставлю старый все нормуль. Кто подскажет какая связь аккумуляторов в запуске авто?????????????
  11. utrennii
    3 окт 2012
    Опять же пусковой ток. У меня стоит от бензинки 60A/h, при выходе из дома, если где то -10, то садясь в машину я начинаю участвовать в лотерее 1) заведётся 2) не заведётся. Буквально вчера подарили б/у, родной для дизеля. Сказали что живой. Посмотрим, пока поставил на зарядку.
    Качество не очень, но видно 70А и пусковой 720.
  12. МАСЯНЯ
    Прошлую зиму откатал на таком старом.но несколько раз за зиму заряжал.
    должен заводится.
    а ваще лучше конечно побольше чтоб был
  13. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Искал "букварь" (Советских времен), не нашел. В нём написано: АКБ надо выбирать под генератор, если АКБ меньшей ёмкости, то будет перезаряжаться, большей - недо заряжаться. Перезаряд и недозаряд ведет к выходу из строя АКБ (сульфанация пластин, осыпание активного вещества с пластин и т.д.).
  14. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Все!!! Нашел ответ. Имейте в виду!!!! На дизельных французах: пежо, рено, ситрен должен стоять аккумулятор с емкостью не ниже 62Ah и пусковым током не ниже 650 ампер, и не выше с емкостью 75Ah и пусковым током 740 Ампер. Только этот диапазон забит в программу ЭБУ. В противном случае ЭБУ может дать отказ на запуск авто. Эти рекомдации находятся на офицальном сайте производителя.
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А как эбу понимает емкость и пусковой ток?
  16. МАСЯНЯ
    Скорее всего никак.
    просто или нехватает прокрутить или нехватает зарядить.
  17. Виталич
    Виталич Новичок
    10 окт 2011
    Волхов
    Всеми эктроузлами управляет плата. на плате кондер поддержания тока аккумулятора. Скорее всего управление в плате и завязано. Точно не уверен. Но французам виднее. Это ведь их рекомендации. Если посмотреть их схемы внимательнее, то голову можно сломать. У них там все управляется через плату.
  18. utrennii
    3 окт 2012
    Поменял АКБ на тот что выше описывал. Крутит.
    Вот что стояло.
  19. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    а лутше в сего новыий ставить, тенболие на дизели и зимний период,
    я в одно прикрасное зимнее утро нажал на старт и туб :dash1:ОБЛОМ, пошол на рынке купил новыий какоито украинский http://tdwesta.ru/brands/vortex/ на 75А/ч 700А пусковои, гарантия 2 года, и причем не дорого
  20. utrennii
    3 окт 2012
    Не дорого это сколько ?
  21. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    1050 м.л.
