электроусилитель руля
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Крутышка, 15 фев 2012.
  1. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    я не видел элетрич схемы автомобиля поэтому незнаю почему так. Может мозги не дают команду может реле закисло в замкнутом состоянии хотя это врядли. Самое простое запитать его от той же магнитолы через доп реле.
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    смотрите релюшки под рулем ....чудес не бывает...либо контакт там где его не должно быть, либо он отсутствует там где должен быть...
    по схеме точно не скажу...но вот щелкает там когда включается зажигание.
  3. Camelia
    Комикадзе]:->
    Ищи в и/нете э/схемы ЭУР.:negative:
    Скорее всего какой то импульсный провод не фунчиклирует!
    [​IMG][​IMG]
  4. N1ck0La
    N1ck0La Только зашел
    4 май 2011
    Екатеринбург
    Дело в том, что летом в машину попала молния, сгорели многие блоки, машина пол года простояла в сервисе. На данный момент только не орет сигналка (ЦЗ работает), ну и не отключается ЭУР. Я тоже думал про реле, вряд ли же оно находится в корпусе усилителя, либо поискать "Кулибина", который воткнет доп. реле?
  5. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну вот значит от молнии и реле можно заклинить во включённом положении ну опять же смотреть надо. Можно через доп реле посадить не вижу здесь никакой камикадзы. Купить хорошее импортное реле.
  6. N1ck0La
    4 май 2011
    Екатеринбург
    А щелкает не когда блокировка руля снимается? Блокировка у меня срабатывает, а моторчик гудит постоянно под рулем...
    Добавлено через 30 минут
    Кто бы еще знал где находится это самое реле, которое отвечает за включение-отключение ЭУР...
  7. МАСЯНЯ
    Метод научного тыка.( Все равно молния попала можно потыкать)Попробуй поочереди отключить проводки которые идут на эур.
    кроме +и-.
    если с отключением какого нибудь отключится эур ищи в том направлении.
  8. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    ну реле ты найдёшь если начнёшь искать провода питания электроусилителя, думаю сложного ничего там нет но поковыряться с фонариком под рулём придётся. И если провод найдёшь а причину нет то в разрыв ставишь доп реле и питаешь уже сам от зажигания
  9. N1ck0La
    4 май 2011
    Екатеринбург
    Спасибо, буду экспериментировать... )
  10. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Усилие на ЭУР
    Сегодня обратил внимание: у меня (1,6 АКПП, Хэтчбэк, 2003) руль вращается туже чем у товарища (1,5 CDI, универсал 2004). Причем достаточно значительно.Кто что подскажет?
  11. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    рейку перетянули перед продажей чтобы не так стучала.
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    А вы не думали что не ЭУР не отключается, а жужжит моторчик замка руля, пытаясь закрыть но не получается.
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    он же писал вроде как, что замок блокирует, а руль вращается легко. думаю пользователю это не сложно проверить и не перепутает
  14. N1ck0La
    4 май 2011
    Екатеринбург
    Руль блокируется, когда достаю ключ, а жужжит и после этого.
  15. Ivan2011
    Ivan2011 Только зашел
    19 май 2017
    Ivan
    Привет всем. У меня такая проблема, сел в авто завелась но на панеле высветилась такая фигня и руль стал как деревяный. В чом проблема может кто подскажет, вышел из строя эур или что-то другое 20170518_211109.jpg
  16. Пух
    Нуу.. дословно "дефект рулевой колонки", может и эур, а может что-то попало в механизм передачи (в карданчик) - усилителю тяжело и выдает такое сообщение. "Закрыть" машинку и повторно запустить - ничего не меняется? Какая история события?
  17. Ivan2011
    19 май 2017
    Ivan
    Закрыл открыл ничего не меняэтся
    --- Сообщение объединено, 19 май 2017 ---
    Диагностика obd2 ничего не показывает ошибок нет. При езде немного легче крутить руль, но не так как должно быть
  18. Пух
    Так история-то события какова? Вдруг неожиданно стало так? Может сильно закрутили регулировочный болт у рейки, пытаясь люфт убрать (если сильно затянуть - руль тяжело будет крутиться)
    OBD2 не все покажет, лучше клипом посмотреть - ошибку-то на приборке показывает.
  19. Ivan2011
    19 май 2017
    Ivan
    Отездил год к рейка никто не прикасалса, в понедельник поеду на сто может чо нового скажут.
  20. Evgen804
    Может для начала силовой пред под капотом посмотреть? Не сложно, два болтика под звезду (можно и плоской отверткой), снимаешь крышку и в блоке с лева большие цветные преды торчат их прям видно, какой из них не помню!
