    Проще узнать у дилера по вашему VIN
  2. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Вот номера
    Датчик положения кузова:
    1. 8200 413 473
    2. 8200 413 466
    Один стоит спереди один с сзади
  3. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    в смысле ручной или автоматический!?он в любом случае автоматический! и на Галоген и на Ксенон! только угол свечения разный- с галогеновой лампой и ксеноном!!! а про режим сказали Диагносты.... или ты ксенон поставил, а фары отрегулирвоать не удосужился!???]:-> лично мне после установки ксенона требовалось поднять луч света... и при регулировки включались корректоры, на что они сказали что требуется переключить режим в компьютере....с Галоген на Ксенон... может конечно наврали, только тогда вопрос почему себя так ведут корректоры!?
  4. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    При заводском ксеноне стоят специальные датчики, коды чуть выше написал.
    Они сами меряют углы наклона кузова и тем самым или опускают или поднимают свет фар.
    В салоне нет регулировки корректора.
    При галогенной оптике регулятор( колесик ) стоит в салоне.
    Сами корректоры в фаре одни и теже.
    Галогенная оптика при свечении, если подъехать к стене светит галочкой.
    Ксенон ступенькой.
    Тема давно изъезжена, как не регулируй линзы галогена, как ксенон они не начнут ступенькой светить.
    Устройство самой линзы, шторку необходимо перенастраивать это только с разбором фары, да и не факт что удастся переделать.
    Необходимо менять фары на ксеноновые, докупать новый регулятор в салон, без колесика регулировки корректора 2 датчика кузова, проводку.
    В итоге все это выйдет только по свету в районе 60 000 р.
    Еще нужен омыватель фар, смотря какой от 2000 и выше.
    Можно конечно купить Hella корректор, Depo фары под ксенон, тем самым выйдет где то 30 т.р. под ключ.
  5. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    СПС за ответ! ток чего мне до сих пор не ясно- того почему у меня присутствует и колесико в машине и если на бугор морду загнать и заглушить машину, то когда снова заводишь корректор сам фары опускает..... фары стоят не под ксенон... по поводу датчиков не отвечу...
  6. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Это у тебя чудеса конечно какие то! А какая у тебя комплектация чтобы понять?
    Если машина не новой покупалась, возможно фары поменяны на галоген они в 2 раза дешевле.(Авария или еще какой фактор привел к замене)
    Под машиной должны быть тогда вот такие датчики Один на передней оси,
    другой на задней
    На фото как раз еще бегунок из салона под авто корректор.
    Вот где с переди должен стоять датчик
  7. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    у меня комплектуха хрен победишь какая.... EA2 сборка турка,1,6 V16 113 л.с, конд,ЭУР, кожанный салон без подогрева, туманки, мульти руль и майфун родной МР3 стоит а не СD, датчики дождя и света, 6 подушек, шторки на всех задних стеклах, Эл. зеркала с подогревом, 4 Эл. стекла с родными доводчиками...подвеска европейка.... но почему то у неё клиренс выше чем у Российской подвески- т.к. сверял уже с двумя меганами- моя выше машина на порядок! у меня даже глушитель виднеется если ехать в след за моей машиной...
    в машине было примято воротиной зад. левое крыло, все остальное 100% не тянулось, не красилось, не менялось!
    так что не думаю что фары меняли... да и Оригинал стоит!
    Ответ отличный, но с последним не соглашусь. Поставил себе новые темные оригинальные галогенные фары и ксенон MTF, лампы 4300к с колбами Филлипс, на стене рисунок ступеньки! Правда на фаре маркировка ближнего и под ксенон и под галоген.
  9. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Pavloyd, это ж вроде бегунок интенсивности подсветки приборки, нафиг на автокорректор ксенона ещё какой-то бегунок? Ксенон сам регулируется так-то
  10. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Видимо начали унифицировать уже. Я такие оригинальные с черными отражателями не нашел. Начали ставить с 8 года их.
    Поменял перед новым годом фары на Valeo, тоже стоит двойная маркировка.
    Но фары светят галочкой, хотя и не такой как была до этого, угол самой галочки как бы менее выраженный, когда близко подъезжаешь к стене становиться ступенькой.
    Проект по переделке в ксенон только начат, жду комплектующие, хочу все по закону сделать.
    Как только воткну все, сразу отпишусь какой будет световой пучек.
  11. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    :-D прикольно что ни кто даже намекнуть не может что у меня за чудо сборка такая)))
    Добавлено через 59 секунд
    кстати только что фото своего чудо выложил на форум...
  12. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Да так и есть, этот блочек ставиться на машины с родным ксеноном.
    Бегунок регулировки фар отсутствует, он там не нужен, стоит авто корректор.
    На галогеновой машине там на блочке два бегунка.
    Вот в общем то отличие в салоне.
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    Я просто смотрю и дума, передняя ось авто практически не проседает, датчик можно было и не ставить... Играет вверх-вниз в основной зад авто...
  14. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Смахивает на Extrime но нет климата и подогрева, но есть кожа
    Наверно какой то Экспресьон, с набором доп опций.
    По отсутствию подогрева сидений видимо для жарких стран предназначалась.
    Действительно не угадаешь :blush:
  15. pazanenok
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    я уже сам себе весь мозг взорвал... с начало до того когда собирался за ней ехать... а теперь ещё и после того как форум почитал!!! и сейчас выставил на продажу люди звонят спрашивают что за комплектация... а я соответственно *PARDON**PARDON**PARDON* и как дурак начинаешь весь этот триппер перечислять....
  16. MANDRAGORA
    По омывателю советую поставить Hella, он с клапаном и действительно моет.
  17. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    всем привет. подскажите плиз, что может жужжать в правой фаре при включении ближнего света? т.е. при включении ближнего света не зависимо от того заведена машина или нет, фара начинает жужжать. Раньше такого не было, чтоо это может быть ???
  18. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    Уже заказал, пришел вчера.
    В следующие выходные все буду ставить.
    Буду ставить только с родными форсунками, не люблю не родные детали во внешнем виде.
    Как раз их и жду пока придут.
    Для переделки в ксенон осталось только докупить Hella автокорректор, но стоит он прилично, наверно на конец марта оставлю эту затею.
    Добавлено через 10 минут
    В общем то в фаре кроме моторчика корректора нечему жужжать.
    Видимо ему приходить край, может конечно контакт плохой.
    Но больше точно нечему.
    Конечно может завелся жук какой:-D Ему не нравится много света вот он и начинает жужжать при ближнем свете :-D
  19. Argetlam
    Argetlam Новичок
    2 фев 2013
    Ufa
    Argetlam
    Конечно может завелся жук какой:-D Ему не нравится много света вот он и начинает жужжать при ближнем свете :-D[/QUOTE]
    точно, фарный жук, спит собака, а я ему мешаю со своим светом:-D
    как подобраться к моторчику корректора, нужно бампер скидывать или через окошко для замены ламп можно достать? есть отдельно предохранитель на него?
  20. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Павел
    как подобраться к моторчику корректора, нужно бампер скидывать или через окошко для замены ламп можно достать? есть отдельно предохранитель на него?[/QUOTE]
    По поводу предохранителя не знаю, через лючок можно попробовать.
    Хотя для этого нужно будет руку в нескольких местах переломать что бы лучше принимала форму пространства за фарой.:-D
    Вот фото где он установлен.
    На снятых фарах снимается поворотом по оси, только не помню в какую сторону. Но там не ошибешься фиксатор есть.
