Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rider, 24 мар 2007.
  1. ЖПЦ
    ЖПЦ Только зашел
    30 янв 2013
    Уфа
    ЖПЦ
    Здравствуйте, дней 5 назад стал счастливым обладателем Мегана(пересел с четырки), все отлично было, но вот появилась проблемка. Климат контроль сам по себе отключается и не работает, причем очень долгое время... затем снова включается не на долго и выключается. Причем кнопки увеличение скорости обдува никак не реагируют, показывает что на полную работает, но не дует, в салоне холодно становится. Может по неопытности нажал не то что то?
  2. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Инженер-проектировщик 3к. ОВиТС
    г. Мончегорск Мурманская обл.
    Murman
    Предварительно решил проблему постучав по консоли со стороны пассажира. Работает ровно, не шумит, не дребезжит. Посмотрим, что дальше будет))
  3. Vladimir76
    Vladimir76 Новичок
    5 янв 2013
    Подскажите,сперва помогали удары со стороны пассажира:-D,потом всё сильней приходилось стучать а сейчас этот способ больше не помогает*SORRY*.В чём причина и куда капать-моторчик,сопротивление или проводка?:cray:
  4. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Пошевелите разъём который находиться справа от пидали газа за пластмассовой накладкой.
  5. В.Балыкин
    В.Балыкин Только зашел
    24 май 2012
    Гуково
    bradis
    Можно сделать проще.В место термопредохранителя взять кисок припоя ПОС 61,толщмнои 1.5-2мм.Температура плавления 183-190 град.цельсия.Без пайки намотать конци и слегка прижать.Старый термопред. удалять необязательно.Езжу уже год,всё работает!!!
  6. В.Балыкин
    24 май 2012
    Гуково
    bradis
    На счёт температур только в крайних положениях,была аналогичная проблема на тазике.Решилось заменой датчика температуры салона.На сколько я знаю,такой датчик стоит в зеркале заднего вида.Но не исключаю другие более простые варианты устранения проблемы.
    А про температуру двигателя,могу сказать следующее,если она плавает(холостые-движение),смотри термостат:(.Возможно,нужно долить антифриз*PARDON*
    Добавлено через 21 минуту
    Проверь контакты со стороны педали газа под накладкой.;)
  7. В.Балыкин
    24 май 2012
    Гуково
    bradis
  8. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    всем читателям здраси! Проблема как и у всех тут вентилятор печки не работает. И так резко это произошло,без каких либо намеков, утром доехал до дома вечером завожу машину а печка молчит... До этого сплавилась проводка на на ближнем свете,фишки менял а тут теперь еще и печка. вот теперь гадаю неужели и там где то клеммы подгорели, хотя когда я включаю просто зажигание и прислушаться слышно как моторчик печки пытается запуститься чуть покрутится и тишина,как будто что то мешает ему. У меня машина с климатом первая фаз.Неужели придется печку снимать...
  9. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Свистит вентилятор на средних скорстях.
    Всем привет свистит вентилятор на средних скоростях, так раздражает. Есть смысл смазывать вентилятор или что другое посоветуете?
  10. JaguarXF
    JaguarXF Только зашел
    10 мар 2013
    Ямал
    JaguarXF
    Печка дует справа теплый слева холодный воздух
    Все привет.
    Такой вот трабл. Вчера заметил что как то прохладно в авто, да и прогревается салон долго,а сегодня подтвердилось, реально в левой части со всех воздуховодов дует горячий воздух, из праых холодный реально такой же холодный как на улице, в не зависимости от куда забирается воздух улица/салон, во всех положениях подачи воздуха. Двигатель само собой прогрет до рабочей температуры. Авто с простым кондиционером.
    Кто сталкивался??? Что делать???
    Замерзаю на улице - 20.
  11. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Где то встречал такую проблему, вроде в этой теме,почитай здесь. Там у чувака жабо вроде провисшее было,только вот точно не помню на этом форуме было или у наших соседей.
    нашел пост №237 страница 12
  12. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    где эта установка климатическая стоит?! как ее снять?
  13. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Пишу пишу все молчат :dash1: это ЭБУ как выглядит? Снял я свой вентилятор печки подсодинил на прямую к АКБ работает, значит в ЭБУ дело? Где эти два винта крепления ЭБУ? там видно 2 разъема зеленого цвета в одну из которых как раз вставляются провода от вентилятора печки- это и есть ЭБУ, если да как снять? ПОМОГИТЕЕЕЕ......:dash1:
  14. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    все вымерли что ли?!:shok:
    Еще тут проблемка одна, когда печку разбирал клемы АКБ скидывал, клему обратно подсоединил и треск какой то появился в районе клапана рециркуляции. ЖУТКО РАССТРОИЛСЯ]:-> печка не работает, еще треск этот....
    Снял бардачок, нашел этот привод заслонки( моторчик который перекрывает забор воздуха улица/салон) снял его с места где стоял, включил-работает и не щелкает(делает 1 полный оборот) начал заслонку туда сюда толкать - пол оборота :cray: как на самом деле должно быть...? Может кто разбирал уже эту заслонку, ни у кого такого не было?
    искал в соседних форумах нашел такое только в Сцениках, но ничего не понял...:dash1::dash1:
    у мну машинка с климатом
  15. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    ответтье
  16. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Murman
    Вчера отдавал своего Меганчика знакомому спецу дабы разобраться с вентилятором. К вечеру вынес диагноз. Оказывается сервисеры из Рено-Мурманск такие "чудаки" через другую букву! )) Они при последнем ТО поставили криво поставили салонный фильтр! Вентилятор его размолотил в труху и потерял при этом больше половины щеток! Вот такие вот официалы! :dash1:
    :-D:-D:-D
  17. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    Млиин... Пинзес полный :-( сам снял этот ЭБУ, у него сзади еще аллюминиевый радиатор , думаю что это как раз он. Открыл его и ничего не понял, где этот полевой. транзистор находится, там же надо лупой все смотреть :-(
  18. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    А какие симптомы были? У меня вот на средних скоростях свистит, а на максимуме сильная вибрация. Может, тоже об фильтр раздолбался?! И что делать с крыльчаткой/мотором? Менять? Это ж пол машины надо разобрать?!
  19. Murman
    Murman Новичок
    22 фев 2013
    Murman
    Вентилятор работал только после удара по торпеде со стороны пассажира))
    Скорей всего вентилятор под замену.
    А что делать)) У нас на холодно, без печки никак.
  20. SloNicK
    SloNicK Новичок
    11 мар 2013
    Питер
    SloNicK
    Понятно. Пока работает... Потерплю свист до потепления. У меня ещё надежда есть, что там просто лист какой-нибудь попал в крыльчатку.
