Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Даже не знаю что и думать*PARDON*все было ОК.пока не поставил новые колодки,но из за чего педаль проваливается это загадка
  2. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Ещё как могло.... только в таком случае у Вас должна была тормозуха через суппорт посочиться или ещё где нибудь... т.к. при сдавливание суппорта в бачке был вакум и ей некуда было деваться.... к сожалению был такой горький опыт на ВАЗ!!! в виду сего советую тщательно осмотреть всю систему на наличие подтеков тормозухи!
  3. МАСЯНЯ
    Может куда нибудь в сцепление ушло.
  4. Camelia
    Андрей,поедь пару дней,колодки протрутся под диски и тогда посмотришь что и как.Второе,АБС и тормозная система,это одно целое,в блоке ЭБУ АБС стоим насосик который тебе качает жидкость,так что заводи машину и прокачай себе тормоза,это тебе не ВАЗ.В дальнейшем,по мере возможностей,снимешь колодки,почистишь и смажешь направляющие суппортов.Если есть фото старых колодок(боковое интересует) выкладывай или сам сравни с новыми,то есть,плоскость соприкосновения старых колодок с тормозным диском,ну и естественно - новые.Если что,набери еще раз.
  5. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    Всем спасибо!Поездим посмотрим*PARDON*
  6. кабаниха
    кабаниха Новичок
    3 фев 2013
    А может поврежден шланг, тот что идет к супорту? То он может травить по-немногу, тогда и педаль будет проваливаться. Все сухо?
    У меня такое было, правда на ТАЗ 2106, после когда менял колодки не обратил внимание ни на шланги ни на трубки. В итоге куда-то пропали тормоза, правда у меня было при повороте руля из-за того, что трубка лопнула. Итог - замена тубки, прокачка тормозов - счастье.
  7. NIO26
    NIO26 Новичок
    11 фев 2013
    Степан
    Вчера вот поменял передние колодки, ничего сложного вообще нет. Приятно было увидеть что на шестигранных винтах, что держат скобу есть пыльники с пластиковой крышечкой! Вот оно -качество! А то до мегана ездил на тазу, так там... впрочем вы и сами знаете :-D.
    Вот скоро думаю задние менять, правда мучает вопрос по вкручиванию гидроцилиндра.
  8. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а че мучает на худой конец тонкогубцы в помощь
  9. NIO26
    NIO26 Новичок
    11 фев 2013
    Степан
    Рассматривал этот вариант. И без гемора вкрутится?:crazy:
  10. Camelia
    Вкрутится,если приложить чуть усилия и открутить пробочку на бочке с тормозной жид.:-D
  11. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Неделю назад менял передние тормозные диски и колодки.
    Диски ставил АТЕ,колодки TWR.Всё почистил от грязи и ржавчины.
    Педаль тормоза тоже была вялая,как бы проваливалась.Но машина тормозила нормально.После притирки дисков и колодок тормоза стали супер.Всё вернулось на место педаль стала чувствительней,тормоза "злее" ну это и понятно.
    Вывод:при правильной установке всё нормализуется после притирки.
  12. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    И у меня все пришло в норму*OK*
  13. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    Так всётаки рекомендуете TRW? У меня фаза 1
  14. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    Да какая разница какая фаза :)
    Trw это родное и качественное
    А тормоза это не хрень собачья :-D
  15. Dimas
    Dimas Наш человек
    1 дек 2011
    Джон
    ок,понял:)
  16. Пыльцан
    Пыльцан Новичок
    3 мар 2013
    Тамбов
    Пыльцан
    Спасибо за фотоотчёт очень помогло респект*OK*
  17. stepan-pskov
    stepan-pskov Только зашел
    24 авг 2011
    псков
    . Люди помогите накрылся суппорт передний правый прямо как на фотке со скобой ну нигде не могу такую найти что за хитрые суппорта у меня меган 2 фаза 2 седьмой год экстрим автомАТ
  18. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Подскажите пожалуйста какие лучше поставить колодки и диски? Желательно с кодом.
  19. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    Передние:
    Диск - Brembo 09.8137.24
    Колодки - ABS 37397 (правда поскрипывают, заразы. Лучше ТРВ)
    Задние:
    Диск - Bosch 0 986 479 007
    Колодки - ABS 36623
    У меня стоит такой комплект!:)
  20. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Случаем не знаете чем отличается этот диск от 09.8137.21?
