Боковые зеркала на Renault Megane II
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем DreaD, 27 июн 2007.
  1. staycool
    staycool Новичок
    1 сен 2012
    Сургут
    вопросец такой - вообщем обломали мне одно зеркало, а второе выгнули в обратную сторону( теперь оба зеркала не регулируются (зеркала обычные, механические, без подогрева и датчика температуры). в итоге выяснил что в зеркалах оборвались тросики регулировки зеркального элемента. так вот, можно ли эти зеркала как то отремонтировать?
  2. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    можно заменить мех. зеркала на электрику?
    Друзья. Случилось так что лишился левого зеркала. Они у меня механические. На экзисте электрические зеркала дороже рублей на 300 механических. Вот и подумал заменить на электрические. Однако как я понимаю нужен блок управления зеркалами. Как он называется в каталогах я не нашел. Поэтому есть вопросы:
    1 - технически можно заменить механические зеркала на электрические?
    2 - может у кого завалялось для проведения данной операции?
    Спасибо.
  3. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Можно, и не очень зптратно. Если не ошибаюсь потребуетя сами зеркала и переключатель в ручку двери + проводка, но можно и самому провода провести. Кароче электросхемы в помощь
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Никакого блока управления? Только переключатель в двери, а в зеркалах моторчики сами все сделают?
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Так переключатель в двери и есть блок управления. Там тупая физика всем управляет, другими словами обычные кнопки.
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    На разборках цены ломят 3000 только за зеркало. На экзисте 1300 примерно.
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    после обеда точно скажу
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если тебе реально интересно то могу свои старые зеркала продать вместе с дверной проводкой и джойстиком.
    Единственное на одном зеркале подогрев не работает.
  9. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Схема. В кружочках переключатель и сами зеркала
  10. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    только эта схема с англичанки. :)
    Но в принципе сути не меняет.
  11. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Читал читал, можно ли научить складываться складываться зеркала при постановке авто на охрану(сигнализация sherkhan 5)
  12. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Можно. Для начала у тебя должны быть уже установлены зеркала с функцией складывания.
  13. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    а они как понимаю только в комплектации бизнес?
    у меня меган ф2 экстрим
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Джойстиком есть возможность сложить зеркала или они только вручную складываются?
  15. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    это надо найти какую-то нижнюю точку на джойстике? Я пока и не пробовал(
    Подскажи какие манипуляции необходимо произвести, чтоб так сделалось, вечерком попробую
    Заранее спасибО!
  16. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Вот так понятней и наглядней будет все.
    Ссылка выше ведет на драйв2, на мою тему касательно данного вопроса.
  17. 4ewko
    4ewko Новичок
    29 июл 2013
    Moscow
    Bulat
    Спасибо, точно помню что джойстик у меня не такой....видимо функции и нет, надо шарить разборы или ждать объявы(
  18. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Как называется этот уголок
    Друзья, подскажите пожалуйста как называется вот эта штука в уголку зеркала и какой номер чтобы заказать.
    И еще номер заглушки для замка на водительскую дверь.
    Спасибо
  19. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. Вот и купил боковые электрические зеркала и проводку в дверь.
    НО. Дело в том что у меня комплектация простая, а вот проводка от экстрима. И фишки соединения в дверях разные. На машине 2 ряда по 10. А у донора 5 рядов. Следовательно у меня несколько вопросов.
    1. Подскажите схему подключения. Так как проводка донорская не катит, значит нужно придумать свое подключение.
    2. А подогрев зеркал как работает? всегда? не отключается?
    Спасибо.
  20. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Если до завтра до вечера никто не опередит, сниму свой гляну номер. Когда их пленкой обтягивал точно помню номер был
