Верхняя и нижняя лямбды одинаковые, или нет?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем chka, 17 апр 2009.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Скажите, наш штекер-фишка на лямбде разборная?
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    нет но разрезать и герметиком собрать можно
  3. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Пришло время поменять оба ЛЗ.
    Вопрос спецам у нас их 2шт.
    Какие брать от приоры или они одинаковы.
    В плане длинны провода и функциональности.
    Просто прокурил тему и не совсем всё понял прошу не ругаться.
    По цветам провода я так понял проблем разобраться нет.
  4. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я так понимаю, что проще сами провода пополам чикнуть и скрутить фишку-штекер от родной лямбды с приоровской лямбдой, места скруток на проводах кембриками обжать которые от нагрева сжимаются и все, сверху изоляцию родную.
  5. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Вчера легко открутил нижнюю лямбду, на её место поставил от Лады Приоры, провода обрезал лесенкой, скрутил по цвету. Ошибка продолжала гореть, меня предупредили, что нужно снять компьютером, но к вечеру сегодня она сама пропала, Меган признал лямбду от Приоры за родную:dance4:
    Amigos нравится это.
  6. no_name
    кислородные датчики почти все универсальные, странно, что капризный меган признал
  7. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    вчера хотел поменять местами верхний и нижний датчик кислорода, а оказалось что у них разъёмы разные вообще. Резать провода и скручивать не стал, так оставил. Хотл поменять только изза того что расход порядка 12л чисто по городу.
  8. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Смотрел в диалоге - по своей машине , там верхний и нижний под одним номером - 7700107433
  9. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    лучше перед покупкой посмотреть вживую. У меня разъёмы похожи но на одном штекера внутри мелкие на другом побольше и не влазит никак)
  10. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Сегодня заехал посмотреть ЛЗ от приоры цены от 1400 до 2300 руб.:shok:
    А на экзисте аналог с нашими штекерами Bosch 0 258 006 046 1558 руб:-D
    Вообще что то не вижу смысла покупать приоровский :negative:
  11. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Я покупал за 920 рублей приоровскую лямбду, штекер перепаять 10 минут, её ресурс 250 тыс., а нашей 160 тыс.
  12. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    делал запрос в ЭКЗИСТ по верхней и нижней лямбде, ответ один и тот же 7700 107 433. Заказал себе Bosch 0 258 006 537 (для приоры) за 1200р. штекер перепаяю и NO PROBLEM
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    Красноярск
    Вчера поменял верхний датчик кислорода.
    Напомню, что приговорили мне его ещё в январе :"В результате мне приговорили к замене датчики кислорода (верхний) и датчик распредвала:
    Кислородный 7700 107 433 - у них (официалы) стоит 7715 руб., распредвала 8200285798 - у них 3480 руб."
    За такие деньги естественно сразу менять не стал, так и прокатался до вчерашнего дня. Основной симптом был повышенный расход топлива: 12-13 л в городе, против 7,5 - 8 л - когда всё работало.
    Вчера поехал уже с намерением устранить проблему. В итоге мастер сам мне сказал: "Закажешь в Экзисте вот этот датчик - Bosch 0 258 006 046 он один в один с оригинальным и стоит 1600 руб." С экзистом заморачиваться не стал, нашёл его в одном из магазинов города за 1850 р.
    Посмотрел на датчик, а на нем два номера выбито:
    7700 107 433 и 0 258 006 046. Только 7700 107 433 (оригинал) на том же Экзисте стоит - 4250, а Bosch 0 258 006 046 стоит - 1850 р. Вот так, имейте ввиду, может кому пригодится.
    P.S. И у официалов работают хорошие люди. :-D
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    как показывает практика лямбды одинаковые а разъемы могут быть разные (у нижней и у верхней)
  15. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    Заказал себе верхнюю лямбду вот номер LRT-840 цена 1064р может кому пригодиться =)
  16. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это вовсе не говорит о том , что разъем подойдет . Возможно потребуется перепайка . С таким же успехом можно перепаять и десяточный датчик.
    Разъемы у верхней и нижней разные и каталожные номера разные и даже цвет изоляции на проводке разный. Верхняя серый , нижняя черный.
  17. AleksisLev31
    6 сен 2011
    как получу обязательно отпишусь =)
  18. ventill
    ventill Наш человек
    19 июл 2012
    г.Смоленск
    ventill
    Т.е нижний лямбда можно смело заказывать Bosch 0258006046?
    У меня нижний крякнул хочу заказать а какая фишка под днищем не удобно посмотреть
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, скажите кто-нибудь ставил на место верхнего лямбда-зонда, такой датчик кислорода - NGK 0380 ??? Подходит ли у него разъем к нашему родному? меган 2 фаза 2.
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Кто точно может сказать с каким разъемом Ваш датчик на автомобиле? Спокойно покупайте , главное , чтобы датчик физически подошел по резьбе , а разъем перепаять нет проблем . Даже можно на скрутке с термоусадкой ... Там всегда сухо , на верхнюю лямбду вода не попадает.... Датчик снять не сложно и фотографию разъема показать ... Заодно и каталожный номер родного датчика отследите....
