Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. magnum-x
    magnum-x Только зашел
    25 фев 2013
    лен.обл.
    magnum-x
    помогите с кодом .пре код U968
  4. Camelia
  5. magnum-x
    25 фев 2013
    лен.обл.
    magnum-x
    спасибо.пойду попробую
  6. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Ребята помогите нужен срочно код J871
    Заранее благодарен.
  7. Camelia
  8. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Коля огромное спасибо
  9. SERVAT
    SERVAT Только зашел
    1 апр 2013
    SERVAT
    Помогите с кодом . Прекод Т-158. Меган2 2008г
  10. Camelia
  11. SERVAT
    SERVAT Только зашел
    1 апр 2013
    SERVAT
    Camelia Спасибо большое!!!
  12. Vance
    Vance Только зашел
    1 апр 2013
    Киев
    Vance
    подскажите код пожалуйста.
    пре код: Q912
    Заранее спасибо!
  13. Camelia
  14. Vance
    Vance Только зашел
    1 апр 2013
    Киев
    Vance
    Спасибо большое!
  15. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    Код
    Ребята, помогите с кодом.... V170
    Заранее спасибо!
  16. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    4876
  17. Nook
    Nook Новичок
    20 авг 2012
    Пенза
    ЕвгенийС
    Спасибо большое!!!
  18. Niam
    Niam Только зашел
    3 апр 2013
    Soligorsk
    Здравствуйте, помогите узнать код. Пре-код P902
  19. Camelia
  20. Niam
    Niam Только зашел
    3 апр 2013
    Soligorsk
    Большое спасибо.
  21. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Помогите пожалуйста, п-код G969
  22. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    5266
