  1. Danger-ufa
    Danger-ufa Только зашел
    4 сен 2012
    Уфа
    Данис
    Она тоже целая
    Добавлено через 52 минуты
    А схема есть?
  2. Danger-ufa
    4 сен 2012
    Уфа
    Данис
    Ближний свет фар
    Еще раз решил разобрать и просмотреть все контакты . Не каких проблем видные на глаз не обнаружил (все колодки ,провода , предохранители целые, плата тоже с виду целая). Когда собрал все и поставил на место , опять первые пару раз ближний свет включился , потом опять перестал работать.
  3. Danger-ufa
    4 сен 2012
    Уфа
    Данис
    Проблема была в том что плата окислилась, все выпаивали чистили и обратно . как та так
  4. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Может немного не в тему, не горит передний правый габарит, лампочки пменял толку 0, все остальное работает исправно, подскажите что делать?
  5. sanya017
    sanya017 Только зашел
    5 дек 2012
    sanya017
    Питание на контактах может нет, проверь.
  6. Camelia
    Проверить пред F7A в подкапотном пространстве!:bye:
  7. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Ну если предохранитель, я так понимаю и задний не должен гореть? А у меня горит
  8. Camelia
    Смотрим контакты или протертый провод, или ...*PARDON*
  9. DrOnKaN
    DrOnKaN Только зашел
    2 апр 2013
    DrOnKaN
    Подскажите, пожалуйста, линзы ли стоят в ближнем свете и ПТФ в мегане 2006 года? Заранее спасибо
  10. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    26 янв 2008
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Учитывая год, то это фаза 2, в ближнем линзы, ПтФ у всех одинаковые, нет там никаких линз.
    А сам на фары когда смотришь, видно же какие они?
  11. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Действительно перетерся провод в районе левой фары, только вот от чего.....:wacko2:
  12. N1CED
    N1CED Новичок
    11 авг 2011
    Moscow city
    Перестал гореть ближний свет
    Перестал в один миг гореть ближний свет. То есть обе фары. Дальний работает без нареканий. На приборной панели отображается зелёная пиктограмма.
    В чём может быть проблема. Я так и не понял, какой зелёный провод и откуда нужно зачистить. Можно с фото.
  13. logacheff752
    logacheff752 Новичок
    30 янв 2013
    московская область г. Апрелевка
    logacheff752
    подскажите. у меня фары в низ светят видно на пару метров перед машиной и все. машина была битая и фары скорее всего менянные, в салоне колесика регулировки нет и стоят датчики наклона кузова (или как они там называются) как на фотках раньше показывали. по ходу был ксенон родной а сейчас обычные галогенки. так вот вопрос что сделать чтоб нормальный свет был?? если лампы ксенона поставить что будет? блоки розжига должны где то быть праильно? а где? или эти лампы как то отрегулировать можно? подскажите кто нибудь а то ездить ночью невозможно!!!!
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Начать надо с проверки работоспособности корректора фар . Есть тема.http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3941&page=5 Если неисправен - отремонтировать, затем выставить свет фар регулировочными винтами. Успехов!
  15. dgango
    dgango Banned
    19 апр 2013
    Кутаиси
    dgango
    или сгорели 2 лампы или в БЗК фишка окислилась
  16. logacheff752
    30 янв 2013
    logacheff752
    а что нужно чтоб штатный ксенон вернуть?? где должны блоки розжига стоять штатные кто знает? и в не родные фары можно лампы ксенона поставить?
  17. no_name
    а нафига спрашивается?
    много лишних денег или комплексы мучают?
    гологеновый фары светят у мегана более чем достаточно
  18. logacheff752
    30 янв 2013
    logacheff752
    Ну если там только лампы нужно поставить а все астальное есть, то почему бы и не поставить ? если это действительно не кучу денег будет стоить!!
    кто нибудь знает где штатные блоки розжига стоят и все остальное что с ксеноном связано? что там вообще должно быть? на днях бампер снимать буду хотел посмотреть заодно!
  19. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    если машина была бита, то вам скорей всего поставили фары под галоген, и ставить туда ксенон нельзя.
    а вы проверяли работу корректоров? при включении фар световой пучок должен опустится а потом подняться, если нет то автокорректор не работает
  20. logacheff752
    30 янв 2013
    logacheff752
    Спасибо! дело видимо действительно в корректорах фар потому как механичести поднимал фары правда днем,а вечером они снова под нос светят!
