  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    ну тогда рой форумы....ищи кто продает корпус полностью и купи вазовский моторчик....перешлют мир не без добрых
  2. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Обидно, новый насос,отдал 7 тыс, а теперь еще моторчик покупать за 1.7 тыс.
    В магазин наверное не возьмут, пахнет бензином. Зачем брал?
  3. Александр 728
    Александр 728 Только зашел
    17 апр 2012
    Мурманская область,Кировск
    Alex 7-2-8
    Если что,у меня есть и топливный насос,и трубки.1.6.
  4. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    28 сен 2010
    Урюпинск
    Судя по адресу очень далеко.Пересылка станет в копейку.
  5. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Форумчане если не сложно подскажите код уплотнительного кольца. Не могу найти отдельно, только в месте с крышкой...
  6. Evgen804
    Без гайки не встречал! С гайкой - 7701207449 - 1096,74 руб. Аналог TAKSIM RMGN2406 - 356,97 руб. в Автодоке! Я про гайку (крышку) бензонасоса!
  7. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    A 639 471 06 79
  8. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо, это я и сам нашёл...
    Спасибо за номерок*OK*
  9. Wind0105
    Wind0105 Только зашел
    9 июн 2012
    P.Z.
    wind0105
    подскажите пожалуйста,у меня возникла такая проблема,автомобиль всегда заводится отлично,пока температура двигателя не вышла всё в норме,а потом начинается какая то дергатня,особенно при резком нажатии на педаль газа,тупит,какие то провалы,вообщем грешу на бензонасос(забился и перегревается что ли),когда на улице прохладно проблем нет.
  10. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    грязная сетка
  11. Guru
    Guru Только зашел
    25 июн 2012
    Раменское
    Guru
    Подскажите все-таки код бензонасоса с встроенным топливным фильтром для мегана 2 фаза 2, пожалуйста.
    Добавлено через 48 минут
    нашел, подтверждаю что это 8200 683 188
  12. пим
    пим Только зашел
    23 мар 2011
    воронеж
    А если подумать и поставить тупо дополнительный фильтр в разрыв магистрали в любом удобном вам месте?
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а зачем любой, если можно штатшый от первой фазы НОООООО...нужно ставить до регулятора давления...именно за этой целью на первой фазе тройники на бензонасосе ))))
  14. Ростислав
    Ростислав Только зашел
    16 май 2013
    г. Славутич
    Ростислав
    у меня Мегане2 2007 года, то есть 2 фаза....и при этом есть топливный фильтр...но стоит он под машиной (на днище).
  15. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ребята, подскажите где расположен штуцер, для проверки давления в топливной системе?
  16. Медвед
    Где местные тахнари? Покажите штуцер. В дурацкой книге написано что он в передней части впускного коллектора на входе в рампу, я его не нашел. Или его нет? Кому давление мерили, рассказывайте. А заодно скажите какое должно быть нормальное давление на холостом.
  17. cossack2009
    cossack2009 Новичок
    16 июл 2012
    Белгород
    cossack2009
    Короче сегодня полез до бензонасоса(слава богу купил колечко с крышкой) а там пипец, я каждый день ка берусь за ремонт авто проклинаю старого хозяина]:->, кольцо-гайка лопнута и стянута кое-ка хомутом, снялась от руки, дальше интересней, ароде как промыл сеточку при разборе обратил внимание, что на выход есть шланг, а на обратку нет, это у всех так или опять искать куда мегоКулибин его засунул, так как просто еслиб где то висел, то машина жрала-бы ХЗ сколько бензина, а так все норм. Ну короче собрал все как положено, разве что обратку не нашел, вроде авто стала ехать без рывков, но нужно на дальняк проверить, а то всего 15 км проехал , правда жара под 30 стоит:-D
    Ответьте кто знает , где мне обратку искать, и где может стоять фильтр под днищем
  18. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  19. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    заказал сегодня Б/н в сборе =) не держит обратный клапан =( в оригинальном =)
    стоимость 5000р поставлю отпишусь =)
    код 702550140
  20. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Обратки нет у многих, у меня была и есть заглушена болтом, шланг с обратки содиняется с приемным.
    Топливный фильтр находится с левой части под задним левым колесом. в пластиковм хомуте.
