Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. Mss71
    Mss71 Новичок
    1 апр 2013
    Тула
    Спасибо огромное,:dance4: побежал пробовать!
  4. Nikato
    Nikato Только зашел
    6 апр 2013
    зеленоград
    Павел
    pre code F500
    заранее огромное спасибо!
  5. Camelia
  6. Alex506
    Alex506 Только зашел
    7 апр 2013
    Крымск
    добрый день,помогите пожалуйста,pre code: j285 . заранее огромное спасибо!
  7. Camelia
  8. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    помогите с кодом pre code Q873
  9. Camelia
  10. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    благодарю... а если он все равно ошибку выдает?
  11. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    не выдаст :don-t_mention::don-t_mention::don-t_mention:
  12. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    я пару раз пробовал, пишет ошибка
  13. vovanici2
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    ну тогда пре код не правильный *PARDON**PARDON**PARDON*
  14. Camelia
    Попробуй 1174
    Вместо Q ввел O
    Но лучше бы снял мафон и нашел секюрити код!
  15. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    все спасибо. разобрались все фурычит)))
  16. kurnigger
    kurnigger Только зашел
    10 апр 2013
    Пермь
    пре код Т955 помогите с кодом пожалуйста...
  17. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
  18. kurnigger
    10 апр 2013
    Пермь
    Спасибо большое, все заработало!!!*OK*
  19. demkov
    demkov Только зашел
    13 апр 2013
    Великий Новгород
    Код магнитолы
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста,pre code:r293
    Заранее благодорю!
  20. Camelia
  21. МегаУфа
    МегаУфа Только зашел
    15 дек 2012
    Башкортостан
    Добрый день! ремонтировали машину, сняли аккумулятор.
    В дока кода нет, посмотрел по вашим советам пре код:О618.
    пожалуйста, помогите, без музыки тоскливо будет!
  22. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    1348
