Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    обороты могут плавать из-за этого, ведь вакуум берется во впускном коллекторе. Насчет номера, поиск рулит.
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Ну вот ты блин мнительный я сегодня у себя попробовал шипит каждый раз кода на пидальку жмеш да и если заглушена пока весь воздух не истратиш шипит при нажатии ;)
  3. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Шипит возле педали и под капотом в раионе вакуумника.Снял трубку с вакуумника проверил целая.При включином зажигании пидаль держит но при усилии проваливается только завожу качаешь держит пару секунд,падает в пол раз 5 качнешь и падает.
  4. andgas
    andgas Новичок
    20 мар 2012
    молдова
    андрей
    У меня также было при замене тормозных колодок,после притерлись и все нормализовалось*PARDON*
  5. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Под капотом шипит в районе АВС только рука не лезит ]:->будем искать
  6. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Что может быть, когда двигается авто задом, скрип будто колодки на заднем правом колесе поджаты...*PARDON* Тросы ручника поменял и колодки тоже, но всё осталось так же...:cray: Что за х....?
  7. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Такая же фигня там же и только задом, а после чуть-чуть передом и сразу проходит. На весенней диагностике попрошу проверить.
  8. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    У нас вакуумные трубки проходят рядом с АВС не найти
  9. kesh
    kesh Новичок
    28 окт 2012
    г.Чехов
    Там на тормозном цилиндре есть коромысло завязанное на ручник(регулировка) и тормоза(...Может там закисло? Я на следующей неделе постараюсь проверить(разработать), может что то изменится:)
  10. meh
    22 июн 2011
    Вакуумный усилитель проверяется так: накачиваешь тормоза, держишь педаль нажатой, заводишь авто, если ВУТ исправен, то педаль слегка уходит.
    А вот педаль проваливаться может если: 1. воздух в системе, 2. перепускает главный тормозной цилиндр (если машина свежая, то маловероятно), причем никаких потеков тормозухи.
    А может АБС что мутит.
  11. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Парни где тормоза искать :cray::cray::cray::cray:не завожу есть тормоза,завел педаль упала,качаю держит пару секунд и проваливается:cray::cray::cray::cray:
    Добавлено через 4 минуты
    Когда тащил на галстуке приходилось подтормаживать но с трудом получалось,мог я что нибудь выдавить порвать,ведь на стоячую не прожать а с дуру можно и Х..... всернуть
  12. meh
    22 июн 2011
    Да ну, педалькой не сломаешь.
  13. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Думаешь прокачка поможет,значит воздух всему проблема,по ошибкам все чисто 2 раза смотрели попробую покачать
  14. МИХЕЙ555
    МИХЕЙ555 Новичок
    7 апр 2013
    Пикалево Лен.обл
    Михей
    Ребятки вылечил свою РИТКУ.Прокачал тормоза и все прошло.:dance4::dance4::clapping:спасибо всем за поддержку *DRINK**DRINK*
  15. meh
    22 июн 2011
    Отлично.*OK*
  16. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Всем доброго дня
    Было все нормально, но решил я на 71к пробега поменять тормозные диски и колодки (передние) и саму жидкость. Диски сменил сам, через две недельки поехал в сервис мне прокачали тормаза.
    И тут началось:
    Едешь, жмешь тормоз все хорошо, следующее нажатие - педаль в пол машина едет. И Вот такая чехорда, то есть тормоза, то нет. Вернулся в сервис - снова прокачали - беда осталась. Оставил у себя машину, до понедельника у них выходные. Первый раз мне прокачали на заглушоной машине (карту правда не снимали), второй при работающем двигателе. Два разных мастера.
    Мои ощущения:
    1) Раньше когда заводит: нажимаешь на тормоз, заводишь машину - педаль уходит вперед и становится мягче (это нормально я так понимаю). Теперь же совсем слегка уходит.
    2) Сколько помню, когда на заглушоной машине жмешь на педаль тормоза чтобы завестишь слышно было шипение - как быд-то воздух вышел.
    Вот теперь думаю это вакуумный усилитель или тормозной цилиндр
    Подтеков нет, жидкость не уходит.
    спасибо
  17. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    покатался еще, проблема возникает только когда едешь накатом, и плавно хочешь подтормозить (педаль проваливается) если давать резко то все ок
    Сам отвечу. ГТЦ это, теперь все ок. Взял Bosch 3,4к и замена еще 1,4к
  18. viktor1664
    viktor1664 Только зашел
    21 окт 2012
    спб
    Виктор
    Знающие люди подскажите пожалуйста! как вообще на мегане ПРАВИЛЬНО работают тормоза суть в том, что у меня при торможении нет понятия (в тиски) и абс срабатывает только при плохом контакте колес с дорожным покрытием. Это нормально?
  19. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ла нормально, может даже на камушке одном сработать)))
  20. Gaben
    Gaben Только зашел
    19 авг 2013
    Красноярск
    Gaben
    Здравствуйте. Я на форуме новенький, заранее прошу без излишнего глума в мою сторону пожалуйста. Авто Меган 2 ф 2 2006 1,6 МКПП турок с приподнятой подвеской. Суть проблемы в следующем : Началось это недавно, может пару недель, не более месяца. Раньше 100 проц такого не было. При торможении бывает что нужно чуть уменьшить усилие, приотпустив педаль тормоза, но не до конца, стопы горят и контакт над педалью (кнопка или выключатель кому как удобнее) полностью отжат, так вот, в момент "приотпускания" в педали тормоза чувствуется как бы слабый щелчок, и если после этого снова нажать на педаль от машина тормозит прям в кол, это особенно неприятно на небольшой скорости при подъезде к перекрестку со второстепенной дороги например. Если же при "приотпускании" педаль доходит до контакта (кнопки или выключателя) то повторное нажатие приводит в действие тормоза в штатном порядке.
    Сегодня полностью заменил тормозную жидкость в системе, изменений не дало. Диски родные, износ очень мал, колодки TRW. Прям не знаю что и делать, скоро зима, так можно и неизвестно куда уехать с такими тормозами. Есть у кого мнения на счёт подобных явлений? Заранее спасибо.
