Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем Ёжжж, 24 фев 2007.
  1. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    Ссылка -->
    (ссылка кликабельна)
    Что делать?
    Ответы на эти вопросы:
    Как ввести код?
    Где взять код?
    Сделайте следующие шаги:
    — это PRE-код вашей магнитолы
    Запишите его и введите ЗДЕСЬ
    либо просто не получается.
    — найти вот такую наклейку
    Базе знаний Клуба.
    Не теряйте код от магнитолы.
  3. МегаУфа
    МегаУфа Только зашел
    15 дек 2012
    Башкортостан
    Огромное спасибо, сейчас пойду попробую!
    Добавлено через 1 час 41 минуту
    Нет не получилось, может буква не та, не O, а Q618.
    Фотку не получается загрузить.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати писали, что можно нажать одновременно 1 и 6 и посмотреть код, но у меня моделька другая
  4. axel-q
    axel-q Наш человек
    29 апр 2011
    Киров сити) 43 регион
    тогда 9388
  5. МегаУфа
    15 дек 2012
    Башкортостан
    Спасибо, утром попробую
  6. ВикторБ
    ВикторБ Только зашел
    14 апр 2013
    Мелитополь
    Виктор
    Добрый день!Менял аккумулятор.
    В документации кода нет, посмотрел по вашим советам пре код:G961
    Пожалуйста, помогите!
  7. Camelia
  8. Totex
    Totex Только зашел
    14 апр 2013
    Н. Новгород
    Добрый день! Менял лампы габаритов , сняли аккумулятор.
    В сервисной книжке кода нет, посмотрел пре код:О100.
    Помогите, пожалуйста!
  9. Camelia
  10. МегаУфа
    15 дек 2012
    Башкортостан
    не получается, как вставить фотку магнитолы
    Машина из Бельгии, Меган 2, 2008 год выпуска, магнитола с навигатором.
    Всё-таки О618
  11. Андрон44
    Андрон44 Почетный меганавт
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Попробуите 1384 у меня такой выдает.
  12. МИХ@ЛЫЧ
    МИХ@ЛЫЧ Только зашел
    26 июл 2012
    ТУЛА
    МИХ@ЛЫЧ
    Здравствуйте, код Т933. Помогите если можно!!!
  13. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    6042
  14. Natalia S
    Natalia S Только зашел
    18 апр 2013
    Добрый вечер! Pre code: c294. Помогите разблокировать, пожалуйста.
  15. NOVA
    NOVA Только зашел
    15 апр 2013
    Углич
    Иван
    добрый вечер. купил Мегашу и после отсоединения случилась беда. помогите пожалуйста. код Q820...
    Спасибо...
  16. Camelia
    Добавлено через 33 секунды
    9161
  17. NOVA
    NOVA Только зашел
    15 апр 2013
    Углич
    Иван
    спасибо. помогло...
  18. Natalia S
    18 апр 2013
    Подошел! Спасибо!*OK*
  19. nespo
    nespo Только зашел
    19 апр 2013
    Кишинев
    Добрый вечер. Купил Меgane и магнитола просит код!!! Помогите пожалуйста!
    E917. Заранее спасибо!
  20. Андрон44
    13 ноя 2012
    Кострома
    Андрон44
    Ваш код 1426
  21. Sagnol
    Sagnol Только зашел
    20 апр 2013
    Пермь
    Добрый день, помогите магнитолу разблокировать, машина пригнана из голландии, код j189. Заранее спасибо!!! :)
  22. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    7706;)
