Опора (подушка) двигателя
  1. Dema89
    Dema89 Новичок
    29 май 2011
    ХМАО. Лангепас.
    С болтом шутки плохи, лучше проверить. Я по осени проехал 500км межгород, с детьми, и в 2х км от дома болт обломился, движок упал, а я попал, на привод правый в сборе, трипод полностью раскалашматило... Болт, кстати,щас стоит от головки ауди А6:)
  2. Rokot
    Rokot Только зашел
    12 апр 2013
    Тула
    А болт обломился после замены опоры или просто сам по себе?
  3. Dema89
    Dema89 Новичок
    29 май 2011
    ХМАО. Лангепас.
    После замены опоры, подозреваю, что болт не дотянули.
  4. no_name
    подушка эта весьма вероятно излишне жесткая
    я так с Мало матерился
  5. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вчера решил проверить состояние нижней опоры двигателя!
    стал откручивать а болт что вкручивается в коробку встал замертво ! не в зад не вперёд пока не свернул бошку, я и грел и стучал всё бестолку и ЧИСТЫЙ КАК НОВАЯ была РЕЗЬБА а закусило и всё! высверлил с горем-пополам и пришлось вместо 12мм делать резьбу на 14мм
    а подушка была НАДОРВАНА в задней части. из-за этого при нажатии и отпускании педали газа на скорости были небольшие толчки!тягу заказал а в старую с пустоты по круги заткнул куски кислородного шланга и пока всё собрал. машину прям подменили -ТОЛЧКИ ПРОПАЛИ А С НОВОЙ ТЯГОЙ БУДЕТ ВООБЩЕ ШИК:-D
    пробег 87 и это вторая поломка за 6 лет:cool:первая была катушка.
    недавно менял катушку ( первую):clapping:вчера посмотрел весь низ НИ-ОДНОГО ПОДТЁКА
    ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ ЧТО РЕНО СЫПЕТСЯ сам удивляюсь:crazy:
  6. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    подскажите плиз. заметил что на холодную завожу и идет небольшая вибро на руль но только прогрелась всё ок. заехал на яму покачал двигло и увидел как задняя опора со стороны кузова двигается сантиметра 3 причём не сложно. как должно вообще жестко? походу заменить надо? что скажите? спасибо.
  7. Camelia
    Да нет,можно подождать пока сама отвалиться или когда еще подушки выхлопной трубы порвет,а они дешевые и их 2шт.:-D
  8. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    намёк понял . менять .:)
  9. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Крым Саки
    подойдёт такая опора Febi (22128) на
    Renault Megane седан II (LM0/1_) 1.6 (LM1B)
    2006 или нет? отпишитесь плиз если кто ставил.
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Подскажите. Меган 2 2л, симптомы - вибрация на холостых на руле с отдачей и громыханием элементов торпеды, усиливающяся вибрация при включении кондиционера. В сервисе рено сказали (даже не смотрели) что вернхняя, мол уже 100 раз такую проблему встречали на 2хлитровых. С виду подушка может быть норм, но резина уже не та. Скорей всего это она или может быть другая опора?
  11. zahar100
    14 мар 2010
    http://s019.radikal.ru/i611/1305/54/33badccc2dc9.jpg так выглядит исправная подушка. со временем она проседает и " губы" ( для наглядности отмечены белым цветом) соприкасаются , тогда начинается вибрация. как это проверить на автомобиле? не снимая подушки с машины пытаемся просунуть между губами например пластиковый хомутик толщиной около милиметра, если не пролазит - подушка просела, нужна замена. можно ещё сделать бюджетный вариант - снять подушку с машины и болгаркой срезать веркнюю " губу", тогда они не будут касатся.
    __________________ вышесказанное верно для мегана с двигателем 2.0 литра
  12. Барагоз
    29 авг 2012
    ссылочка не открывается
    для двухлитрового все опоры отличаются от 1.6?
    по указанным мной симптомам можно определить какая опора пришла в негодность?
  13. zahar100
    14 мар 2010
  14. Барагоз
    29 авг 2012
    Благодарю за ответ. А по поводу нижней опоры - говорят если сбрасывать газ машина дёргается. У меня такое наблюдается только на ПЕРВОЙ передачи - если например с 3к оборотов сбросить резко будет толчок. На других передачах нет. У всех так или подушка виновата? (неудобств не доставляет, т.к. на ВАЗ 2107 на всех передачах дёргалась с завода и это было нормой)
  15. no_name
    ну вообще-то это нормально, это из-за КПП и высоких оборотов
    вы же раскрутили мотор и КПП и вдруг резко бросаете газ
    вот если толчок при резком нажатие на педаль газа
  16. Барагоз
    29 авг 2012
    на любой передаче?
  17. no_name
    если неисправна нижняя опора, то при резком нажатие на газ на любой передаче
    наверное кроме прямой
    при сбросе газа тоже чувствуется
    даже при исправных подушках, если резко сбрасывать газ - чувствуется легкий толчок на ручке КПП, а тут получается вся КПП гулять будет
    а на первой передаче при резком сбросе газа толчок нормальное явление
    это такое интенсивное торможение получается :),
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Вибрация на хлодный при включении задней
    День Добрый, нужен совет.
    Нижнюю опору двигателя менял в августе прошлого года.
    Кап ремонт АКПП делал в ноябре прошлого года.
    С утра при прогреве машины при включении задней бывает вибрация.
    При включении задней R толчок-рывок.
    При переключении АКПП 1-2, 2-3 - чувствую толчки, но это бывает почти на всех AL4/
    Ездил к мастерам которые делали АКПП пока гарантия пол года не закончилась. АКПП в норме, смотрели все опоры, внешне норма,
    но толчок при переключении в R идёт слева, т.е. вероятно опора которая под аккумулятором.???
    Сказали, особо не париться.!
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    Всем привет. Вчера меняли гидроопору и костоячку (рядом с ней которая). Когда поднимали хотели открутить нижнюю опору (не которая под аккуммом, а другая). Открутить не получилось - болт не шёл никак (боялись сломать), подняли так. Вопрос на будущее - как можно открутить болт - нагреть или ещё как-то, очень уж не охота потом высверливать и нарезать резьбу.
    Если про болт который в коробку, сам не сталкивался но где то писали что он вкручивается в сквозное отверстие коробки, если так , почистить, продуть воздухом, налить керосина и заткнуть чем нибудь, через пару дней можно пробывать. Если нет отверстия, тогда греть болт и остужать, через 3-4 раза должен пойти.
