car led logo или проекция логотипа на асфальт
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем VITALID, 17 ноя 2012.
  1. ileh
    31 май 2010
    Я туда ходить боюсь, там в личку вирусы шлют и девки непристойности пишут
  2. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Ну если так рассуждать, то зачем регистрироваться на сайте меган клуб, если есть сайт меган2. Зачем плодить?
  3. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    Я живу на этом форуме и наклейки у меня с надписью megan2.ru, и других сайтов и форумов мне не нать.
  4. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    *OK*
  5. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    7 фев 2011
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Вот- вот...желтый форум мож и интересный...но нам его и даром ненать...Меган 2 рулит. Тут все родное и логичное*OK**OK**OK*
  6. ileh
    31 май 2010
    А лампочки в моем почтовом отделении, надо мне все таки другой форум "как в Клио провода провести в дверь"
  7. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Такая же фигня... хорошо жена не видела, а то подумала бы что под прикрытием... [​IMG]
  8. ileh
    31 май 2010
    Читал про Симбол и нашел интересное решение о подключении ну скажем этих фонариков. Минус берется с концевика двери через диод, те загорается только та дверь что открыли. Не знаю есть ли эти концевики на меганах и управляются ли они по минусу, но буду делать поищу
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    В отчёте видимо подключи от плафона салона, как интересно светит 2-й при закрытой двери?
    Будет интересен результат поиска. Лежат плафоны светодиодные, как подключить от плафона салона-понятно, в теме про подсветку порогов идея как не тянуть провода из двери в дверь, а воспользоваться проводами электрозеркалов. Теоретически всё ясно, но смущает одновременная работа двух(четырёх) дверных плафонов. Хотя, в мегане 3, загораются именно так штатные. Увидев это, смущаться стал меньше. Хотя "французская логика".
    Где то читал, что с замка идёт Управляющий сигнал на комп, а от него- Исполнительный к освещению...и вроде как Управляющий не включит освещение.
  10. E_Fish
    E_Fish Новичок
    19 апр 2012
    Питер
    хм... ты тоже заметил? а я то думаю это че я такое красавчик что ль, а тут оказывается развод ...вот..бл*ди а....
  11. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    на тему подключения без разборки дверного разъема
    Нашел старый замок водительской двери. Концевик двери установлен в замке и находится в нормально разомкнутом состоянии (при нажатии на концевик замыкается цепь). Разобрал замок и подготовил фотоотчет.
    Мысль: плюс взять с выхода концевика, минус думаю найти в двери не сложно. Тогда возможно будет обеспечена селективность при открытии двери. Т.е. светится только та дверь которую открываешь. Гарантировать не могу общую схему не видел (возможно при открытии например водительской двери ток по внутренней цепи пройдет на каждый "фонарик" с логотипом). радиотехники знают как сделать так чтоб ток проходил только в одну сторону)))
    Итак в разъеме есть 4 контакта. А и В управляют движком (защелкой) центрального замка. С и D (разделенные пластиком) идут на концевик. При закрывании двери цепь на концевике размыкается.
    Если грубо представить, то разъем на двери можно не снимать.
    Можно конечно подключиться к подсветке стеклоподъемников, и установить в порог магнит, и а нижнюю часть двери геркон.
  12. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    объясните пожалуйста к чему такие премудрости? в чем проблема то если при окрытии одной двери, фонарики будут светиться в 2х/4х дверях?
    Ведь никого не волнует, что при открытии двери свет загорается и в багажнике! может и туда геркон?
  13. voenniu
    voenniu Новичок
    24 фев 2011
    Королёв
    Вот и я провернул такую же операцию, только у меня всё проще...т.к. есть штатная подсветка дверей.)))
    P.S: Во время работ ни один провод не пострадал!!! (задумка была подключить так, чтобы ни чего не резать)
    Ну и сам процесс вкратце(фото с мобильного):
    снимаем обивку и делаем отверстие:
    ставим фонарик и закрепляем провода:
    выводим провода в отверстие от плафона и соединяем между собой (я просто разобрал разьёмчик и подключился к клеммам):
    И результат почти четырёх часов работы)))
  14. VITALID
    VITALID Меганавт
    12 мар 2010
    Орел
    Виталий
    что ж ты там четыре часа делал то? у меня с проведением проводов времени в два раза меньше ушло.
    а почему логотип криво светится на последнем фото?
  15. voenniu
    voenniu Новичок
    24 фев 2011
    Королёв
    в первые разбирал двери,боялся что нибудь оторвать))) поэтому не торопился.
    А логотип вроде выставил ровно,а потом обратил внимание что он каждый раз смещается видимо лекало плохо закреплено внутри*PARDON*
    Добавлено через 5 минут
    и поверхность с небольшим уклоном.
