  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Вибрация вполне может быть от верхней подушки, когда мне поменяли, то вибрация пропала, а нижняя подушка дурила, когда назад сдаешь.
  2. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    ребят,а теоретически может вибрация от двигла(коробки) переходить на валы,а от туда на гранату-кулак-......кузов (вместо многоточия думаю поставить рейку)*DONT_KNOW*
    просто....на покрышках даже вибрация есть. на подушки не грешу,вроде они гасят. кузов,сиденья,есть. на рычаге КПП есть,но это от троса наверна. Во время разгона на педали газа есть(особенно от 3 тыщ). помогите,пжалста?
    Добавлено через 9 минут
    а если даже и от приводов,то как можно ее заглушить?
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    друзья,вопрос решен,наконец!!! долго я мучался. в смысле,не решен,а сделан вывод: убрал кость от двухлитрового,на хх,нейтралка,без ручника,просто стою и никакой вибрации нет! может чуууууууууть,скорее колебания воздуха)) но! при разгоне,движении есть!!! про педаль газа: она подрагивает симметрично дорожному покрытию. стойки у меня точно мертвые,скорее заклинившие,поэтому от мелких ухабов и неровностей тряска дублируется на педаль. Так думаю - колесо - ступица - вал,рейка и так далее. потому что от валов вибрация также есть. Из этой ветки ухожу,иду в другую)))) Всем спасибо за ответы,советы,подколы))
  4. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    Республика Карелия г.Костомукша
    road_to_quattro
    У меня в принципе такие же симптомы (как у большинства).
    На ХХ на кузов отдаётся вибрация, сидишь в машине(как в мини тракторе).
    Всё это началось уже с месяца 2-3 назад. Едешь, всё нормально.
    Катушки+масло+свечи+фильтра всё новое. Подушки смотрел, все вроде в норме(нет трещин и изломов). Появилась вибрация на газ, но потом пропала.
    Теперь вибрация есть на ручке КПП, КОГДА машина прогревается.
    Обороты ровные(690-700). Двиг-1.4 фаза2. КЛИП ни одной ошибки не показал!! Ещё заметил вот какую деталь: утром завожу(чтобы прогреть), заводится с пол оборотов, но потом резко обороты падают до 300-400(машина как буд-то захлёбывается). пару секунд и обороты приходят в норму. ПОДСКАЖИТЕ ПЛИИИЗ?!?
    :cray::cray::cray:
  5. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    Свечи, катушки... бензонасос!
  6. no_name
    как вариант - бензонасос
    а так
    низкие что-то обороты для 1,4 690-700
    по паспорту 750 вроде бы ( хотя -+50)
    если бы проблема была в работе именно мотора, то отражалось бы и на оборотах ХХ и клип бы показал
    такая вибрация по кузову именно на ХХ очень напоминает проблемы с верхней подушкой ( зрительно подушка может быть целой)
  7. ral777
    ral777 Новичок
    26 окт 2012
    road_to_quattro
    даже так???
  8. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    Началось с тупления двигла на120-130. Потом троение и вибрация. Так как суббота вечер, СТО послали. Пригнал домой, Снимал поочередно провода с катушек, глохнет, катушки работают. Всё равно решил снять катушки, а там вода, в двух ну очень много. Как ездила?
  9. x059am
    x059am Новичок
    22 янв 2012
    Пермь
    х059ам
    А уплотнительные резинки целые?
  10. vldkzlv
    vldkzlv Новичок
    5 авг 2012
    Рязань
    vldkzlv
    Всё на месте.
  11. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Странная вибрация
    Ребята, вопрос не от меня. Попросили спросить на форуме. Автомобиль Меган 2 2008 года двухлитровый, автомат. На оборотах от 500 до 1000 идет сильная вибрация. Даже на кресло отдает. Подушки двигателя и коробки поменяны. Что еще может быть? При чем, посторонних звуков нет. Только вибрация.
  12. megalexa
    megalexa Только зашел
    15 июн 2011
    Миргород
  13. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    Двушка двигатель вообще очень вибронагруженный. У до замены опор тоже вибрация была? Привод конечно возможен, но я так понял, и на Х.Х. вибрирует. Опоры-родные или неоригинал, как ставились, может подвинуть надо правую. Крепления глушителя в каком состоянии. Как с катушками - свечками дела обстоят. Короче масса вариантов.
  14. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Опоры не родные, но оригинал. А куда подвинуть? Спасибо!
  15. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Ребята, может у кого еще какие идеи есть?
  16. Ahsas
    4 мар 2008
    может защита глушителя под задним сиденьем дребезжать, она жестяная и на изгибе иногда примыкает к трубе, ее можно рукой назад отогнуть.
  17. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Там сильная вибрация.... Жестянка так трясти машину не может....
  18. Ivan-San
    Ivan-San Только зашел
    21 дек 2008
    г.Киров
    Подскажите, в чем беда?
    Машинка заводится без проблем, но на холостых дергается. Разгон, переключаешься с первой на вторую и с 1000 до 2000-2500 об. разгоняется с дерганьем, потом после 3000об как ракета, разгоняется без проблем. Так и на 3 и 4,5 передаче картина похожая, дергается при разгоне в этом диапазоне оборотов. Дал ей, как говориться "просраться" до 6000 об, по трассе поездил. Повторил процедуру, не дергается. Поехал в спокойном ритме,спустя некоторое время все повторилось.
    Было даже и такое, что завел, на холостых дергалась и загорелся значок снижения токсичности отработавших газов, немного проехал, остановился, заглушил. Завел снова, значок погас.
    Пробег 75 т.км. Бензин практически всегда заправляю на одной и той же заправке (92, Лукойл). Катушки ещё не разу не менял.
  19. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Обороты...
    На горячую начинают появляться равномерные скачки 750-700 и соответственно подергивания. Что смотреть? Машин 1,6 АКПП , газ.
  20. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Помогите, плавают обороты и при разгоне рывками едет
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может у кого такое было: при работе на холостых - обороты плавают и провалы (т.е. работает на 700 и раз провал на 300 и опять на 700 и так постоянно), второе при разгоне с натягом например на 2-й передаче с 1500 оборотов если нажать на газ машина дергается где то до 2200 и потом едет нормально и еще один глюк при работе кондея когда едешь при переключении передач обороты не всегда падают на холостые могут остаться на 2000-2500 а если выключить кондей сразу падают до 700.
    Может кто сталкивался? Рено меган 2, 2004 г. 1.6I А да клип ничего не показывает, типа все в норме.
