Проблемы с АВS, обсуждение АБС
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tigraz, 8 июл 2007.
Нужна ли вам система ABS?
  1. Да, конечно!
    484 голосов
    83,4%
  2. Нет. Отключил бы.
    85 голосов
    14,7%
  3. А что это такое?
    11 голосов
    1,9%
  1. dimarikk
    dimarikk Только зашел
    25 фев 2013
    dimarikk
    Это куда?
  2. manter
    manter Новичок
    18 дек 2010
    Диагност-электрик
    SP NW
    maNTER
    это на диагностику мозга. Там точно покажет что конкретно не работает. А то такими темпами и пол машины поменять можно.
    Диагностика у оффициалов или любом норм сервисе
  3. dimarikk
    25 фев 2013
    dimarikk
    Сервис мены тоже толков не сказали, говорят тока одно, датчик менять. Правое колесо по компьютеру не работает, от этого и тупит машина. Ладно спасибо буду с братом копаться он пошаристей, если ни чего не найду то придется датчик заказывать.
  4. Camelia
    Может сам датчик у тебя болтается в фиксаторе?он(датчик) должен быть зафиксирован в 1-2мм от кольца АБС,если болтается или расстояние больше загорается ошибка на П/П,кроме того,его можно разъединить и прозвонить на сопротивление(точно какое не помню),вдруг при замене гранаты они тебе его просто передернули и имеется внутренее повреждение проводов(что мало вероятно),но бывает.
    Еще,цена датчика тебя удивит,около 50$ шт.
  5. Andrei97779i
    Andrei97779i Только зашел
    28 фев 2013
    Ейск
    Diag-centr
    Поменяй датчики (левый - правый)местами и посмотри какой будет в ошибке.
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Кстати датчик подходит от логана, не оригинал, фирмы Bosch, но у него проводок чуть по короче мне пришлось разъём на машине опустить, код подсказать сейчас не могу.
  7. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Клип говорит 999км/ч заднее левое колесо.
    Лампа горит постоянно. Что может быть?
  8. no_name
    невероятно, на возможно, что этот датчик и накрылся
  9. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Кто скажет , что может трещать в абс ? Скажу сразу треск не тот ,что должен быть..... началось с того ,что поставил литые диски и помыл машину , ночь на морозе ,на утро завел , трогаюсь на тахометре 1.500 оборотов и раздается треск ( как потом выяснил это тест абс) далее пока не заглушешь все нормально...треск только при срабатывании абс либо Есп..... что менять на что попал )))
  10. no_name
    вообще-то при срабатывание АБС, как раз и раздается треск и педаль тормоза вибрирует
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Болты какие ставил для литья? Случайно ни за что не цепляют?
  12. no_name
    тогда бы сразу цепляли
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Не факт, если защитный кожух изнутри немного болтается, может стучать при определенной вибрации.
  14. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Треск как пружина ...звук именно щелкает, болты нормальные и треск вернее щелчки только при работе абс....тут электроника+механика... эти щелчки есть при разгоне после первого старта...4-6 щелчков и тишина ....как вебрирует педаль и работает абс я знаю )))) тут именно , что-то щелкает
  15. no_name
    а диски новые часом за суппорта и его детали не задевают? или за кожух тормозной
    а то литые неоригинальные на это способны
  16. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Диски литые ,размер реношный ...звук Только когда заводишь машину и трогаешься...... происходит тест АБС и вот только тогда есть щелканье.....потом весь день нормально ..может это электро-мотор абс ?
  17. mdaa
    mdaa Только зашел
    28 апр 2012
    минск
    del
  18. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Уважаемые Мегановоды, прочитав всю ветку, так и не ясно как действовать при зкстренном торможении с АБС? Давить в пол до победного или качать педаль? Мнения разделились!
  19. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Не надо с АБС качать педаль. Нужно нажать изо всех сил и держать, вдавливая так сильно, как только можешь (стараясь отломить спинку сиденья).
    Если АБС "переглючила" (слишком сильно растормозила колеса после подброса и тд), то один раз можно приотпустить и тут же снова нажать.
    ps Вы не ветки читайте, а специалистов. 80% людей вообще с тормозами не умеют обращаться и даже не знают до конца, как они работают. А в "ветки" как раз пишут именно они.
  20. no_name
    а мнение тут может быть только одно
    как написали выше, тупо давим до упора, как можно сильнее, пока не остановимся.
    главное на скользком покрытие не паниковать, когда при нажатие на тормоз, вроде бы машина не тормозит, давить нужно сильнее
    единственное исключение, когда попадаем на рытвины и ухабы ( а теперь и на очень удачно установленные шумовые полосы перед переходами), тут нужно отпускать педаль и нажимать ее снова. т.к при подлете колеса в воздух на долю секунды оно блокируется и АБС растормаживает его и получается что, колесо опускается на дорогу и не тормозит
    но это крайний вариант, тормозить нужно до ухабов
