Шум в МКПП М2 Ф2
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Truan, 11 фев 2012.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Можно просто спросить, сколько Вы уже наездили с этим шумом? И если не залезли бы под машину, услышали бы его?
    А Вам, повторюсь, вскрытие поможет точно определить что с коробкой. Иначе, гадание по кофейной гуще. А для успокоения смените масло, и посмотрите нет ли в старом стружки или металлического оттенка.
  2. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Этому шуму несколько недель (3-4), его слышно только если ткнуть ухом именно в это место коробки))
    Дальше ездить можно или загонять в сервис?
  3. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    рустам привет для начала слей масло с коробки и проверь на наличие стружки если стружка есть то немедля снимай коробку и смотри подшипники их там не много обычно ломаются 2подшипника вторичного вала я у себя их тоже менял на пробеге110тк это всем известная болезнь
  4. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Ок, спасибо! Именно это и сделаю завтра же!
  5. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Забыл отписаться, сори. так вот:
    Масло слил - все в порядке, чистое, жидкое, безо всяких примесей и стружек. Заодно заменил подшипник промежуточного вала (люфтил хорошо).
    Вопрос в другом. При движении на сколрости (любой) очень сильно шумит из под капота. При выжиме сцепления шум пропадает полностью. При торможении двигателем шум прерывистый, чуть газульку тронешь - опять появляется. Шум нехилый такой...
    Вот думаю - выжимной али коробка.... Как проверить???
  6. Toshi
    Toshi Только зашел
    6 фев 2012
    MSC
    Подскажите номер подшипника вторичного вала Рено Меган 2 2009г. 1.6
